empty_field Posted August 6, 2014 Posted August 6, 2014 Требуется написать скрипт, скачивающий из сети текстовый файл с ip-адресами и некими не нужными в данном случае данными, парсящий его и создающий адрес-листы. Всё за меня никто не будет писать, поэтому попробую хотя бы задать вопрос. Проблемы при написании скрипта возникли между первым и вторым шагами (скачивание и парсинг): как в консоли (внутри скрипта) RouterOS открыть большой файл? Согласно мануалу до четвёртой версии RouterOS для этого можно было использовать LUA. Но требуется работа на шестой версии. Если есть возможность чтения файла построчно (одна строка за одну команду), до было бы совсем хорошо. Вставить ник Quote
messire Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 как вариант - преобразуйте Ваш файл сразу в комманды микротика то есть не просто 10,10,10,10 20,10,18,10 а прямо /ip firewall adress list vasya add 10.10.10.10 и так далее потом качаем его и запускаем как скрипт из файла не претендую на истину, но как вариант... Вставить ник Quote
