Guest Posted November 21, 2004 Posted November 21, 2004 Ребята, подскажите как сделать 200 Мбит на витой. Задача такая: два района, нужно связать "магистральню" желательно с 200 Мбит скоростью. Длина между районами 600 м + могут быть дополнительные юзеры. Как осуществить??? Конкретно 200 Мбит, необязательно, а вот 2*100 Мбит на одном кабеле. Как это все осуществляется, если возможно, то нужны ли проги и какие. Заранее спасибо Вам огромное. З.Ы. Гигабит не предлагать - дорого, да и пользователей только 30. Вставить ник Quote
Бригинец Александр Posted November 21, 2004 Posted November 21, 2004 основной вариант такой. взять свитчи котторые поддерживают транк (если не ошибаюсь в термине) ето когда от свитча к свитчу идут либо два кабеля либо четыре соответственно либо 200 мбит либо 400 фул дуплекс. Тогда можно протянуть два или четыре кабеля обыных витой пары и с четом того что сделаеь скрутку то можно добиться метров 200. Второй вариант, если у тя не возможности вставить в свои 600 метров дополнительные свитчи, то даже не заморачивайся ад выбором аппаратуры и бери оптику так как у тебя ни одно езернет устройство не потянет такой скорости с таким растоянием, да и вобще растояни далеко за пределами критичного. По витой паре мадемы вДСЛ потянут и больше но скорость скорость будет всего 14/14 мбит. Напоминает сказку про дудочку и горшочек. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted November 21, 2004 Posted November 21, 2004 Ребята, подскажите как сделать 200 Мбит на витой. Задача такая: два района, нужно связать "магистральню" желательно с 200 Мбит скоростью. Длина между районами 600 м + могут быть дополнительные юзеры. Как осуществить??? Конкретно 200 Мбит, необязательно, а вот 2*100 Мбит на одном кабеле. Как это все осуществляется, если возможно, то нужны ли проги и какие. Заранее спасибо Вам огромное. З.Ы. Гигабит не предлагать - дорого, да и пользователей только 30. Гигабит по оптике Вам выйдет дешевле, чем 2 свитча с trunk по бокам и 6 простых в середине + питание + гимор с кабелем. Даже пробовать не стоит. Вставить ник Quote
