Всем привет.
Подскажите по практике организации видеонаблюдения в лифтах.
Самый острый вопрос - какой кабель использовать в шахте в случае использования IP камер?
Проще всего Wi-Fi точку в лифтовой и Wi-Fi точку на крышу или под пол лифта.
На 30 этажей работает.
Тоже сейчас нахожусь в раздумьях по этому поводу. В итоге, учитывая опыт товарищей, пришёл к выводу что лучше сделать wifi - кабель рано или поздно всё равно перетрётся (причём рано может наступить уже в течении полугода).
Edited by Relner
ага, вифи камеры со встроеным вифи модулем, только шифрование и пароли нормальные ставьте, а то мы тогда с парнями оборжались глядя на то что народ в лифтах твОрИт, местные раздолбаи не подумали о безопасности..
Двигатели находятся в лифтовой, а она выше последнего этажа. А железа там немного. Если Wi-Fiки будут находиться в самом низу шахты и под полом лифта - проблем быть не должно.
  • 2 months later...
Практика показала, что при размещении WI-FI в конфигурации - одна точка в шахте лифта, а ответная - над потолком лифта. Передача данных начинает страдать уже на высоте 20-го этажа. Прерывается, дергается. (Может просто неудачно подобранное оборудование или его расположение)
Разместить wifi под днищем лифта для более уверенной работы и протянуть туда линк - та еще головоломка.
  • 3 weeks later...
А я бы поставил точку например внизу шахты, с направленной антенной градусов так 6 - 9 ну и клиента например в днище лифта тоже с направленной антенной с такой же диаграммой ))
P.S. В лифтах был в лифтовых шахтах нет) может и слава Богу ))
  • 1 month later...
Правильно, надо Вай-Фай устанавливать с направленными антеннами, тогда даже маломощные точки справятся, т.к. нет рассеяния. А помехи не страшны, т.к. частоты Вай-Фая и помех разные.
  • 3 weeks later...
Года 4 назад совмещенный кабель прикрутили простой изолентой на провода управления лифта. Все работает проблем нет. 9 этажей.
  • 3 weeks later...
два NanoStation Loco M5 направление куда стрелять в приямок или в машинное отделение не важно... Работают в такой связке замечательно... 14 этажей правда но этажность роли не меняет...
и??
1. Кто даст этот кабель класть в шахту? Ростехнадзор сразу за яйца повесит. Только один кабель существует, который сертифицирован для такого, стоит по 100 с лишним р за пм
2. НУ и доступ в шахту лифта - это дорогой процесс. Прокладка кабеля более долгое удовольствие( а как следствие дорогое), чем установка двух устройств WiFI
