Добрый день!
В микротиках я новичек. Купил rb411U, воткнул туда 3g модем и WiFi карточку. Теперь надо настроить все это, так чтобы:
1. rb411 выходила в инет через 3G, клиенты подключаются по WiFi и ходят в инет - это классический роутер.
2. LAN имеет фиксированный адрес, например 192.168.10.88 и соединен кабелем с другой железкой, которая имеет адрес 192.168.10.89. Надо чтобы пользователи, подключившиеся по WiFi имели доступ к 192.168.10.89
3. Все это должно работать вне зависимости от наличия SIM карты. Понятно, что без симки инета не будет, но все остальное должно работать.
Бьюсь уже третий день - ничего не получается. DHCP по WiFi не раздается, пакеты толком не бегают. Не могу понять какой режим выбрать. В классическом линуксе такую схему собирал, а тут всяческие термины не понятные :( Конфигурация то практически типовая, наставьте на путь истинный, буду очень благодарен.
Вам надо объединить порты wlan и ether в бридж и повесить на него адрес 192.168.10.1/24.
Включить НАТ для этой сети и DHCP сервер.
После чего все клиенты получат адреса автоматически и при наличии интернета по 3G смогут им пользоваться. Если его нет, то только между собой данные передавать.
Вот в dhcp сервер я и уперся. С security profile все понятно. Клиент авторизуется в WiFi, но все зависает на получении ip адреса. Не получается прикрутить dhcp сервер, хотя там вроде ничего сложного - завел пул, определил сеть, определил сервер с этим пулом и повесил его на интерфейс. Надо ли добавлять VirtualAP, как написано здесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/Simple_Access_Point ? Или при использовании bridge это все не требуется?
Вот в dhcp сервер я и уперся. С security profile все понятно. Клиент авторизуется в WiFi, но все зависает на получении ip адреса. Не получается прикрутить dhcp сервер, хотя там вроде ничего сложного - завел пул, определил сеть, определил сервер с этим пулом и повесил его на интерфейс. Надо ли добавлять VirtualAP, как написано здесь http://wiki.mikrotik...le_Access_Point ? Или при использовании bridge это все не требуется?
В гугле напишите "настройка mikrotik rb951g-2hnd" и сделайте по ней, только вместо 1 порта у вас будет модем, соответственно если он при подключении уже выдает адрес, то дополнительно настраивать ничего касательно канала интернета не нужно.
