darkagent Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба куда прибит vlan 90 на 7600 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
joesm Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба interface TenGigabitEthernet4/0/0 description MPLS switchport switchport trunk allowed vlan 90 switchport mode trunk mtu 9216 no mls qos trust Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnm Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Вызывает подозрение тот факт, что Вы в качестве core-facing интерфейса на 7600-1 используете VLAN. Я сомневаюсь, что при такой констукции заработает VPLS, хотя PW работать должен. Можете попробовать перестроить интерфейс TenGigabitEthernet4/0/1 в режим no switchport и повесить 10.100.1.57 на нем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AN111 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Если поднять между двумя каталистами, то поднимается. Если между 7600 и каталистом, то down на обоих сторонах. На стороне каталиста Local interface: Gi1/16.90 up, line protocol up, Eth VLAN 90 up MTU: local 1500, remote 9216 На стороне 7600 Local interface: Te4/0/1.90 up, line protocol up, Eth VLAN 90 up MTU: local 9216, remote 1500 Выровняйте mtu в xconnect интерфейсах либо через mtu на физическом интерфейсе, либо через mtu в самом xconnect (на 7600 работает, на 6500 отсутствует) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба можно попробовать прибить vlan через service instance/bridge-domain к es плате, и посмотреть как это повлияет. есть подозрения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
joesm Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Добавил в конфиг interface TenGigabitEthernet4/0/0 service instance 90 encapsulation dot1q 90 bridge-domain 90 Ничего не изменилось Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnm Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Насколько я знаю, bridge-domain это тот-же VLAN, но вид сбоку. Может стоит попробовать просто и кондово: int te4/0/0 no switchport int te4/0/0.90 encapsulation dot1q 90 ip address ... mpls ip Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
White_Alex Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба вот это: int te4/0/0 no switchport не обязательно конструкция вида: int te4/0/0.90 encapsulation dot1q 90 ip address ... mpls ip и так заработает, смотрел на своих ES-ных картах, оно именно так и живет сорри, что вмешиваюсь :-) Изменено 23 сентября, 2014 пользователем White_Alex Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
joesm Опубликовано 25 сентября, 2014 · Жалоба Как это ни странно, но после того как 7600 постаяла с отключенными интерфейсами два дня, после их включения все соединения поднялись. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
