Есть сеть, есть IP вида: 10.0.0.x
Схема такая:
Сеть => VDSL =>Compex Swich - Unix Server => Сеть
так вот сейчас после прохождения статики по проводам, я переставлял провода в свободные порты, другие умерли, стало такое, что некторые IP не видят друг друга в сети.
ДАже так, что например в одном свиче стоит и сервак с Unix и Сервак с виндой, человек пингует сервак с БСД, он не пингуется,а пингует виндовскую тачку, пингуется.
Че за ерунда? :)
очень похоже на сгоревший свитч.
Т.е. глюки именно из-за этого?
т.е. переставление в другие порты провода уже не поможет?
в полне возмжно, что подгорели не только порты но и так сказать мозг свитча.
у нас такая же трабла, была с Длинком 1008.
перегрузи свич, вынув из розетки, он МАС таблицу обнулит
Спасибо. Действительно он мигал как бешанный.
Питалово перегрузили, встал в норму.
Два вопроса:
1. Это из-за статики подвис или же из-за данных больших?
2. Связь восстановили, но появилась теперь потеря пакетов и скорость упала очень сильно. Что можно сделать?
а) попробывать переобжать
б) сделать транк :) На Cnet 8-ми портовых такое можно? :)
в) придется менять кабель ?:(
Два вопроса:
1. Из-за статики или больших скачков по питанию.
2. Меняй свитч, заземляй экран кабеля.
Т.е. искать уже рабочие порты нет смысла, он полностью сошел с ума?
Я просто боюсь, будет такой же вариант как один раз:
сгорел свичь от статики, от него шел кабель и по одному кабелю было включено два клиента.
Свичь поменял, НО! У одного клинта все стло гуд, а у второго упала скорость резко. Помогла только установка скорости на 10 мбит/сек.
Как можно это объяснить?
на днях фишка вылезла:
поставили свитч AT FS708 (фирменная упаковка), на следующий день начались чудеса: пинги проходят, со 100% качеством, а ни ftp ни веб не работает. Линки есть, все моргает при прохождении пакетов, хоть на 100, хоть на 10 Мб, а данных нет. После ребута проморгался, оттестился, выдал ап на залинкованные порты: пинги идут, а данные - фих. Фича вскрылась довольно просто. пакеты размером более чем 500 байт свитч через себя не пропускал :) Причем по всем портам - мозга съехала набекрень.
В магазине удивились, однако свитч заменили :)
Еще история была: простоял свитч AT FS708 все лето и осень. аплинк шел с соседнего дома (~140м 100Мб, кабель ЗКП), наступила зима, начались приколы. раз сутки отваливался этот дом, равно как и следующий за ним. В аккурат с 18:30 до 20-20:30 связь была "то потухнет, то погаснет", потом все приходило в норму. Меняли и свичи, и грозозащиты - не помогало. В те часы, напряжение сети составляло 180 В. Казалось бы - фигня, ведь БП в свичах стоят импульсные. но когда вместо AT ффтыунули раритетный хаю NetGear (bay networks) на 10 мбит.c.
Однако, вскоре, в этом подъезде сгорел фидер в подвале - оказалось что приблизительно с начала зимы, фидер начал где-то подкорачивать из-за пробоя или чего-то в этом духе.
Так что быть может очень вероятная причина - в параметрах питающей сети.
