Всем привет!
Собственно возник вопрос, как ведет себя MIMO 3x3 точка если к ней прикрутить простые всенаправленные антенны на все три выхода?
Работать будет в один поток? т.к. только на 150 мбит ? еще какие то сложности и ньюансы? а если три секторные в разные стороны то вообще никак работать не будет насколько я понимаю да?
спасибо :)
ну про 150 это я типа в идеальном случае :)
в общем надо точно тестировать и смотреть?
а про секторные я правильно суть понимаю?
В зависимости от того что подключать. Если рядом поставите клиента с MIMO 3x3 антенной, то будет работать MIMO 3x3 и скорость 450 мегабит, если мощность сильно задирать не будете. Если клиент MIMO 2x2, то он получит 300 мегабит, если клиент с простой антенной, то 150.
От такой схемы берут только 1 поток, если вести разговор о практическом применении. То есть включается режим A или N, на котором устанавливаются галочки только у MCS0-MCS7. Соответственно клиентское оборудование либо одноканальное, либо MIMO 2x2, соответственно оно так же будет работать в одноканальном режиме. При этом в любом случае на всем оборудовании должны стоять включенными все каналы приема/передачи. Так же эту схему применяют при наличии легальной одной частоты и размещения оборудования на вертикальной трубостойке, когда нет возможности загородить антенны друг от друга.
Такая схема применяется, когда расстояния до абонентов большие, а их плотность маленькая. Всенаправленная антенна пробивает плохо, а секторная дает более высокие результаты. Схемы 120х3 с подключением к одной радиокарте работают вполне нормально.
Но действительно, на начальном этапе проще омнитик поставить и проиграть в энергетике, а после собрать 3 секторные антенны в отдельных корпусах с нормальным MIMO 2x2.
Собственно задача в том, что оборудование это 3x3 MiMo найти адекватную OMNI антенну 3х3 с хорошим усилением ( для OMNI ) мне как то не удалось.
Возможно плохо искал. Поэтому собственно задумался что будет если я возьму хотя бы 2x2 или вообще 1х1 OMNI и буду их цеплять к оборудованию.
Ну и собственно такой же вопрос про секторные.
вот это понял не до конца :)
Что тут понимать - клиенты берут настройки с базы, как там настроите так и будет работать. Это не убнт, где на клиентах тоже нужно изменять настройки, которые на режимы работы MIMO влияют.
