"Бесперебойник" для свича
Не, это всё слишком сложно. Я взял схему здесь: http://www.azimut-r.ru/web_net/start.htm - "Простой бесперебойник для сетевых коммутаторов". Она рассматривалась на nag.ru. Народ говорт, что пашет уже года 3. :) Так как в свиче стоит свой стабилизатор, то 6-ти вольт от аккумулятора хватит на какое-то время.
Внимание! Перед подключеним убедитесь, что БП вашего свича выдаёт именно ПОСТОЯННЫЙ ток и что его хватает для заряда аккумулятора и питания свича! Иначе - замените БП на более мощный.
Однако у меня ситуёвина сложнее. Свич 8-ми портовый. На 12 Вольт. На схеме я заменил сапрессор на 12-ти вольтовый и поставил аккумултор 12В 1,4 А/Ч. Питание предпологается тянуть из квартиры на крышу. Для двух-этажки это небольшое расстояние, потому берём сетевой провод и тянем от блока питания на 15В (родной пришлось заменить, т.к. внутри оказался просто транс, который давал переменку да и слабый совсем.). 15В - для потерь напряжения по длинне (15-20 метров) после блока питания. Если со штатным БП - аккумулятор даже не смог зарядиться, то сейчас всё ОК! :)
БП - 15В, 1000мА
Длинна провода (аккустический, медный, многожильный) от БП до свича - 10м
Напряжение на выходе БП - 15В
Напряжение со стороны ИБП и свича - 13,1 В
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня многие свичи запитаны по FTP по неиспользуемым парам, использую только родные БП, так вот работают и на 80 и на 120 метров с родными БП. Обычные "12" вольтовые свичи.
Share this post
Link to post
у меня на 60 метров 12-ти вольтовые планет 803 работают весьма нестабильно) 50 метров еще работает нормально, дальше никак
Share this post
Link to post
а бесперебойники для свичей с 220, которые питаются, по шнуру, как у компа бывают, и ещё, чтоб вместе с тем свичём в ящик E1 влезали?
Share this post
Link to post
Опа. Т. е. для свитчей обычные ИБП вообще не катят, так?
Катят ! Только надо переделать немного электронную схемку . Нам высылают уже переделанные 500-ники . На 16-портовых телесинах работают полтора часа .
Share this post
Link to post
Транс - диодный мост - электролит - токоограничивающий резистор (ограничивает ток заряда, ~1a) - стабилизатор напряжения на LM7812 (на радиаторе) с двумя 1N4007 последовательно с ноги GND на землю (получаем примерно 13,5 в - для свинцового аккума) - собственно аккум - защита от переразряда (p-MOSFET типа IRF9Z34 с опорником TL431 + 3-4 резистора - делитель, гистерезис и на затвор) - свич
Деталей на 100р
это реально работающая схема ??
если подключить 7.5в свитч к ней не сгорит свитч ?
ЭТО ФОНАРЬ, эта схема вообще работать не будет , :-)
Share this post
Link to post
Вот засада, все ссылки мёртвые :( Так достал чубайс последнее время, подъезды с магистральными свитчами отключать! Может у кого есть ссылочка на реально работающую схему бесперебойника для свитча? В идеале хотелось бы кончно с возможностью заряда батареи, но на крайняк сойдёт и простая, с подключением батареи, в условиях отсутствия 220. Стартовое напряжение свитчей (мыльницы D-Link) где-то 7-8 вольт, ток вроде до ампера не доходит ...
Share this post
Link to post
