FreeUser Posted November 19, 2004 Posted November 19, 2004 Каждый раз, когда паяю очередной разъем, задаюсь вопросом, а как же правильно??? В комплекте разъема идет "коническая" втулка. Как правильно ее монтировать, на экран или под него? Пример: снимаем верхнюю оплетку с кабеля, одеваем втулку, расплетаем экран, "гнем" его на втулку, отрезаем изолятор, паяяем сердечник и закручиваем в разъем. ИЛИ снимаем верхнюю оплетку с кабеля, расплетаем экран, "гнем" его на кабель, одеваем втулку, отрезаем изолятор, паяяем сердечник и закручиваем в разъем. работает конечно и так и так... но в первом случае есть риск замкнуть нечаянно экраном на центр, а во втором не до конца придавить этот самый экран... Вставить ник Quote
zoro Posted November 19, 2004 Posted November 19, 2004 скок я видел "снимаем верхнюю оплетку с кабеля, одеваем втулку, расплетаем экран, "гнем" его на втулку, отрезаем изолятор, паяяем сердечник и закручиваем в разъем." только тут проблема у меня с кабелем с вспененым полетиленом... ибо центральную жилу когда паяеш то поэлителен плавиться итд итп.... Вставить ник Quote
Guest Posted November 19, 2004 Posted November 19, 2004 Наверно таки первый вариант правильный. Тоесть втулка должна прижать оплетку кабеля к "телу" рзъема. Во втором варианте есть два соединения: оплетка-втулка и втулка-тело_разъема. Соответсвенно теоретически хуже сопротивление и больше неравномерность - диаметр втулки таки сильно больше оплетки. Соответственно увеличивается путь тока оплетки, а это эквавилентно индуктивности и небольшим проблемам, которые, скорее всего, не будут замечены. Таким образом: по"№; :-) Вставить ник Quote
Guest Posted November 19, 2004 Posted November 19, 2004 По поводу паяния - хорошо владеть достаточно мощным _паяльником_. Тоесть, если есть возможность купить старый 60-100 Вт паяльник - очень хорошо. Поскольку современные паяльники страдают отсутствием нормального жала - теплопроводимость крайне некудышняя (как минимум у того, что я прикупил недавно). Если таки попался плохой паяльник можно попробовать укоротить жало и после предварительно обточки напильником довести молотком. Обстучать в течении 10-15 минут рабочюю поверхность жала (кончик) - будет значительно меньше растворятся в припое. А если есть возможность заменить "жало" на _медный_ пруток соответсвенного диаметра - совсем хорошо. Хотя, возможно, в вашей месности водятся нормальные паяльники :-) Да, регулятор напряжения для паяльника - вещь очень полезная. Ну и минимум времени на момент пайки... А для этого необходима соответствующая температура и мощность. Тоесть чтобы не выгорала канифоль и не остывало жало от прикосновения к центральной жилке какого-нибудь БелденаН1000. Вставить ник Quote
FreeUser Posted November 19, 2004 Author Posted November 19, 2004 Поскольку современные паяльники страдают отсутствием нормального жала - теплопроводимость крайне некудышняя (как минимум у того, что я прикупил недавно). Если таки попался плохой паяльник можно попробовать укоротить жало РЕСПЕКТ! Так и сделал, весь город объездил в поисках нормального пояльника. Один пластик вокруг. Нашел с деревяной ручкой и длинным жалом, которое урокотил на 4 см. а то действительно не мог прогреть. Кабель таки "обжал" по 1 варианту. Спасибо :) !!! Вставить ник Quote
FreeUser Posted November 19, 2004 Author Posted November 19, 2004 Забыл добавить, как приспособился чтобы не плавить изолятор. "легкий" слой припоя на центральную жилу, потом капаю его в сердцевину и очень сильно ее прогреваю. А потом "метким" движением вставляю кабель. Вуаля, даже не успевает нагреться, не то чтобы расплавиться :) А сперва да.... ANLI плавил по счету раз :) приходилось по 5 см обрезать пока получится... Вставить ник Quote
paki Posted November 19, 2004 Posted November 19, 2004 Вариант. Надеваете втулку, на нее заворачиваете экран, а потом поверх экрана и втулки натягиваете резиночку. Она прижимает экран на 100%, замыкания не будет. Очень удобно. Вставить ник Quote
zoro Posted November 20, 2004 Posted November 20, 2004 вот в процессе облуживания у меня и наблюдаються проблемы :( сейчас сделал очень интересный эксперимент центральную жилку обмазал паяльной пастой(флюс+олово)... которую применяют для пайки смд компонентов :) прогрел центральную вставку облудил внутри и четким движением вставил в нее кабель..ВСЕ ОК!!!! паял как всегда 100вт паяльником жало 1,5см :) все остальное(паяльники 40-60ВТ) прилипают... Вставить ник Quote
pirat_os Posted November 20, 2004 Posted November 20, 2004 кабель разделываем по первому варианту. паяем китайским паяльником, купленным в Чип и Дипе, на паяле написано 40 Вт(китайских наверное, но жало светится даже на солнышке) паяем по следующей технологии: в центральную вставку смачиваем кисточкой флюсов, помещаем во внутрь припой примерно 2мм в диаметре 1мм, одевает на центральный проводник, прогреваем центральную вставку паяльником обычно 3-5 секунд и пасатижами (мини пасатижами или как они так зовутся) вставляем, все ок. Вставить ник Quote
FreeUser Posted November 21, 2004 Author Posted November 21, 2004 pirat_os, интересный вариант. Надо будет испробывать. Вставить ник Quote
Guest Posted November 22, 2004 Posted November 22, 2004 А ну как ежели взять припой не такой тугоплавкий как ПОС61, а? Типа, с кадмием? 145 град плавление. Вставить ник Quote
