borg Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Кстати - что для бимов, что для рокетов, есть такое решение - можно повесить их на одну общую трубу, разграничив железным листом. Не будут задевать друг друга боковыми лепестками. Один над другим? Лепестки же тогда не боковые. Посмотрел у M2 только один вариант Nanobeam-M2-400, его луч +-10 градусов по уровню -5 дб. Только один сектор Титаниум с усилением 17 при покрытии 60 градусов. Я бы все равно поставил два сектора и накрыл бы весь поселок, а клиентов балансировал бы выбором сектора. На М2 есть Рокет тинаниум, у него новый процессор и металлический корпус, экранировать не требуется. Экранировать сам рокет? А как и зачем? Изменено 3 августа, 2014 пользователем borg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 3 августа, 2014 · Жалоба Один над другим? Лепестки же тогда не боковые. боковые. Посмотрите внимательно даташиты NBE, там есть ДН антенны. Экранировать сам рокет? А как и зачем? радиомодуль рокета точно так же собирает помехи, как и АФУ. Фольгой обматывайте:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borg Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба А как далеко должны стоять базы друг от друга чтобы не мешать друг другу? Попробовал поставить нанос прямо на трубу рокета+сектор на частоту отличную от рокета на 20Мгц - жопа. Не смог зайти на клиентов. Или как правильно заэкранировать одну базу от другой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба А как далеко должны стоять базы друг от друга чтобы не мешать друг другу? Попробовал поставить нанос прямо на трубу рокета+сектор на частоту отличную от рокета на 20Мгц - жопа. Не смог зайти на клиентов. Или как правильно заэкранировать одну базу от другой? Разнести минимум на 50 см и отделить стальным листом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borg Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба А как далеко должны стоять базы друг от друга чтобы не мешать друг другу? Попробовал поставить нанос прямо на трубу рокета+сектор на частоту отличную от рокета на 20Мгц - жопа. Не смог зайти на клиентов. Или как правильно заэкранировать одну базу от другой? Разнести минимум на 50 см и отделить стальным листом. а если без листа? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Без листа - надо разносить на разные трубы хотя бы в нескольких метрах друг от друга Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borg Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Без листа - надо разносить на разные трубы хотя бы в нескольких метрах друг от друга вот и интересует чему равно "несколько", от чего оно зависит и как его посчитать. опытным путем конечно установлю, но хотелось бы понять теоретическую часть) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба вот и интересует чему равно "несколько", от чего оно зависит и как его посчитать. опытным путем конечно установлю, но хотелось бы понять теоретическую часть) Прятать стенами зданий либо уменьшать мощность до 8дбм и ниже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Или поставить таки железный лист. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Или поставить таки железный лист. Тонкий лист ничего не даст, а толстый на мачте просто так не повесить, она от такой тяжести и сломаться может. Обычно в таких случаях алюминиевый лист толщиной 10-30мм используют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба 30мм это не лист, а броневая плита! Для экранирования достаточно даже металлической противомоскитной сетки, натянутой на рамку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба радиоброню берите, не ошибетесь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borg Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба вот и интересует чему равно "несколько", от чего оно зависит и как его посчитать. опытным путем конечно установлю, но хотелось бы понять теоретическую часть) Прятать стенами зданий либо уменьшать мощность до 8дбм и ниже. не, ну до такого я не дойду, зачем же уменьшать и терять на качестве в итоге Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба опытным путем конечно установлю, но хотелось бы понять теоретическую часть) Читайте здесь "Технология фиксированного БШД... Раздел 4. ЭМС сетей БШД. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба 30мм это не лист, а броневая плита! Для экранирования достаточно даже металлической противомоскитной сетки, натянутой на рамку. Давным давно когда потребовалось установить антенны рядом на одной опоре, то сзади приварили пару швеллеров и кучу всякого металлического толстого лома, антенны друг друга практически не видели и не мешали. Никакие тонкие листы, сетка, так не закроют. Можете провести эксперимент дома, помещая ноутбук в кастрюлю, холодильник, металлическую ванну и т.п. Увидите, что тонкие металлы не вносят большого затухания сигналу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borg Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба опытным путем конечно установлю, но хотелось бы понять теоретическую часть) Читайте здесь "Технология фиксированного БШД... Раздел 4. ЭМС сетей БШД. "Влияние внутреннего излучения РЭС, создающего наводки в антенно -фидерном тракте системы и на ее интерфейсах, очень часто встречается при размещении оборудования базовых станций WiMAX вблизи антенн других мощных ( несколько десятков Ватт и даже килоВатт ) РЭС. Обычно территориальный разнос оборудования в несколько метров и выполнение требований не размещать оборудование WiMAX в створе антенн других РЭС, решает данную проблему." опять эти неведомые "несколько метров" ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба опытным путем конечно установлю, но хотелось бы понять теоретическую часть) Читайте здесь "Технология фиксированного БШД... Раздел 4. ЭМС сетей БШД. "Влияние внутреннего излучения РЭС, создающего наводки в антенно -фидерном тракте системы и на ее интерфейсах, очень часто встречается при размещении оборудования базовых станций WiMAX вблизи антенн других мощных ( несколько десятков Ватт и даже килоВатт ) РЭС. Обычно территориальный разнос оборудования в несколько метров и выполнение требований не размещать оборудование WiMAX в створе антенн других РЭС, решает данную проблему." опять эти неведомые "несколько метров" ))) Первые полтора метра дают затухание 47 дБ. Вот и считайте. Как считать - читайте дальше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
