Нестабильная работа Omnitik u-5hnd
Здравствуйте, с оборудованием MikrotiK работаю недавно, поэтому не судите строго.
В качестве базы используем Omnitik u-5hnd, а клиентов подключаем с помощью sxt 5nd r2, схема выглядит примерно следующим образом: Интернет->Коммутатор -> Omnitik u-5hnd-> Sxt 5nd r2. Количество баз (Omnitik u-5hnd) 5 штук все оборудование находится в одной сети в одном влане.
Вся проблема заключается в потере пакетов и нестабильной связи между коммутатором (Длинные пинги до1000) и клиентским sxt 5nd r2. При этом между Omnitik u-5hnd и sxt 5nd r2 пакеты не теряются и связь и связь более-менее стабильная. Скажите кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
PS:Диапазон частот проверяли..
Если у вас между БС и клиентом данные не теряются, а дальше наблюдаются потери, то либо проблема в сетевых портах, например плохой контакт в кабеле, слишком длинный и т.п., либо кто-то дальше в коммутаторах, либо проблемы с мусорным трафиком. Микротик в статусе сетевого порта показывает ошибки - посмотрите, пощелкайте по вкладкам.
Проблема повторяется периодически, и не совсем понятно почему так происходит.
Подскажите пожалуйста где посмотреть, есть ли проблема с мусорным трафиком или нет ?
Через меню Torch любого порта или бриджа. Нажимаете кнопку, ставите все 6 галочек и жмете старт. Далее сортируете по столбику на прием.
Так же иногда просто отключают порты и смотрят на изменения. Например отключают всех клиентов, включают по очереди и смотрят - если все в порядке, включают еще одного и т.п. Как находят проблемного, выключают всех, что бы убедится что это именно он, после принимают меры.
