Решил взять опробовать микротики, и стал перед выбором взять 4 бу SXT 5HPnD за 6к или 4 новых SXT Lite5 за 7,5к, удивила такая низкая цена при лучшем проце и больше озу. Я так понимаю 600мгц процы должны пропускать через себя больше к ппс, что собственно и нужно, только цена на удивление низкая, вызывает подозрения. В чём подвох? И есть ли разгон у семейства sxt? Расстояние - чуть меньше 1км
Edited by Gamabunta
Разница в отсутствии USB, измерителя напряжения, меньшей мощности и блоках питания в комплекте, поэтому у Lite5 и цена дешевле. Само железо пропускает больше ппс.
Спасибо, с выбором вопрос решён. Теперь другой вопрос, можно ли у микротиков выбирать список частот для работы, как у убнт, и в случае срабатывания вотчдога после перезагрузки ap включается на следующей частоте из списка?
И можно-ли микротиком сканировать частоты наподобие AirView Spectrum Analyzer?
Edited by Gamabunta
Это вы про DFS? На клиенте можно указывать частоты на которых искать сеть, база сама выбирает.
Сканировать эфир через дуду на Lite5 нельзя.
база сама выбирает
Что это значит? В обзорах мт на свойствах интерфейса wlan видел только пункт Frequency и Scan list
Я говорил про такой пункт ca533ae863bb6e9a1c975975bc63d93b.jpeg на стороне базовой станции
Edited by Gamabunta
Может кто пояснит, почему нет пунктов "Frequency mode", "DFS Mode" и в пункте Frequency нельзя выбирать частоты в 54ХХ, 56ХХ, 59ХХ? И куда делись вкладки "Advanced", "Data rates"? wtf?
Нажатие на кнопку Advanced Mode справа даст ответы на все вопросы.
Может кто пояснит, почему в пункте Frequency нельзя выбирать частоты в 54ХХ, 56ХХ, 59ХХ?
Суперченнел надо включить.
Разобрался, спасибо, без пакинга на частоте 750 пропускают больше 80к ппс! После убнт - космос. Пакинг не удаётся заставить работать, ну и бог с ним. Ещё вопрос, у меня на убнт менеджмент-влан на котором к тому же и всё остальное оборудование работает (свитчи-роутеры), как сделать менеджмент-влан на обоих микротиках и присвоить им на этот влан ip, чтоб можно было заходить на обе точки? Как создать влан и повесить ip в adreses я знаю, но работает только на клиентском устройстве, а базу как? Я так понимаю в бридж его засунуть нельзя, ибо не будет приходить интернет по dhcp на порт. И как пользоваться horizon в свойствах портов бриджа?
upd кажется дошло, на ap вешаю влан на wlan и присваиваю ему ip, на st создаю по vlan'у на eth и wlan и объединяю в bridgе2. Не вышло, на мгновение в ip-neighbor-list на секунду появилась ip второго бриджа ap и сразу пропало, пинг не ходит, винбокс не видит.
Edited by Gamabunta
Вам нужно объединить на базе и на клиенте сетевой и беспроводной адаптеры в бридж. Далее на этом бридже создаете влан и на него вешаете нужный IP, управление заработает, а трафик будет ходить прозрачно.
Мне кажется не очень рационально объединять интерфейсы ради управления. Логично создать влан на радио и влан на проводе, а потом уже эти вланы пихать в бридж.
Немного раньше, чем вы написали нашёл в инете, что можно влан повесить на бридж, раньше не знал что так можно, управление заработало, спасибо. И ещё вопрос: что лучше nstreme или nv2? На nstreme вроде пинги получше, и скорость чуть больше.
А вообще я под впечатлением, сидя на убнт и не знал что такое возможно, bandwidth test 64 пакетами:
И ещё, подскажите всё-таки, как задать для ap несколько частот для работы, из которых микротик будет сам выбирать, на какой загрузится при запуске? Вроде функции frequency list для ap убнт:
И есть ли разница какой из микротиков ставить на стороне провайдера (ap или st), обычно ставлю ap, но если на ap нельзя выставить несколько частот на выбор, то надежнее поставить st, и вбить в скан-лист несколько частот.
Edited by Gamabunta
Если вы делаете линк себе домой, то лучше у себя ставить режим базы, а на удаленной точке режим клиента и указать в сканлисте список частот.
Это все усложняет настройку. В таком случае на базе вообще ничего не нужно указывать, на клиенте в бридж добавлять беспроводной адаптер, на этом бридже создать влан, в котором будут поступать данные абонента, после чего создать второй бридж, в него добавить этот влан и сетевой порт - абонент дальше своего влана не попадет. В бридж можно добавлять только один порт=) кроме всего можно вообще ничего не добавлять, а повесить только IP адрес например.
И есть ли разница какой из микротиков ставить на стороне провайдера (ap или st)...
ИМХО, AP и ST надо ставить так, чтобы наиболее важная для вас часть была всегда доступна. Обычно AP является ведущей в связке, поэтому было бы лучше контролировать ее работу (оставить под контролем себе).
согласен
Наконец проверил линк в реальных условиях, tx power и antenna gain на 4, при постоянной нагрузке 100/20 пинги 4-8
Если убрать галки с поллинга и csma скорость падает ниже плинтуса, на nv2 пинги похуже.
И вопрос, как включить компрессию и отключить wmm?
Edited by Gamabunta
У вас же и так все нормально на скрине. Если расстояние маленькое, можете попробовать Guard Interval поставить any, тогда канальные скорости могут прыгнуть на 300/300, будет еще десяток мегабит прибавки=)
Saab95
Большое спасибо за помощь, только меня удивляет уровень шума, на бридж+бридж (или бридж+лока) было -88-92dBm на любой частоте, наверное из-за меньшей диаграммы направленности? На ap -117dBm, на st -120dBm и ccq прыгает 97-100%, пробовал вручную выставлять Noise Floor Treshold -110dBm, но уровень сигналов ch0-1 опускались до -73dBm, а Signal To Noice опускался до 40dB вместо 62-64dB, и rx rate на st постоянно опускается с 300mb до 6.5mb, видимо из-за слабого потока трафика на отдачу.
Guard Interval на any и 300/300 в bandwidth test'е прибавки не дало, 130/160 на приём/передачу если мерить по-очереди (send/recive), когда мерил в комнате - было наоборот, не пойму где логика, неужели сигнал влияет, интересно если поменять ap и st местами - скорости изменятся на 160/130? Приём приоритетней...
Кстати у микротика spectral-history wlan1 rang, freq. usage и scan, вместе не хуже чем AirView Spectrum Analyzer, не ожидал что на и на 5 всё загажено, для пары каналов по 30-40мгц не так просто найти чистые частоты далеко друг от друга, пора микротику делать карты на 6ггц:
Edited by Gamabunta
Saab95
Так 4920 частоту поставьте, раз у вас расстояние маленькое, и посмотрите что будет. В простое модуляции падают только на NV2. Если ставите нстрим, обычно стоят высокие.
Попробуйте на вкладке DataRates поставить галочку Configured и снять все галочки, далее на HT MCS снять все галочки и поставить только у MCS8-MCS15 вверху и внизу, оборудование будет работать только в MIMO, далее можете поставить MCS14-MCS15 и проверить как работает. Естественно все манипуляции только на базе, клиент сам примет настройки.
Saab95
Да вы реально помогаете! Слева - клиент, справа - база:
Теперь скорости при bandwidth test'е стали 12,5/14,5к пакетами по 1500, то есть отдача лучше, чем приём, неужели это зависит от разницы в уровне сигналов (1-3)? Или это зависит от точек, и если их поменять местами станет наоборот 14,5/12,5? И сильно ли это повлияет на пинги при реальном трафике и стоит ли заморачиваться?
Пробовал ставить Guard Interval на any - скорости пишутся 300/300, но это ни на что не влияет, просто цифры, профита никакого. И ещё скорости постоянно прыгают между двумя значениями:
cd5be4226513468dd20e9bf70e2bf048.jpeg и b9f848180e37ccd658658d80b6a1f226.jpeg
Я так понимаю из-за низкого обратного трафика, Data Rate прыгает между 20 и 40мгц.
Никакие частоты кроме >5920 не являются рабочими на 40мгц, разве что можно поставить 20 и попробовать найти чистый промежуток, но сколько не пытался, ccq всегда низкий только в промежутке ~5515 удавалось нормально соединиться на 20, но из-за перекоса по-поляризациям разница между tx/rx увеличивалась до 5-6 (юстировал на частоте 5925), при том что нанобриджи спокойно работали год на 5420 и 5660, видимо микротики своими широко направленными антенами ловят слишком много шума, хотя Noise floor -121/119 dBm против 88/92 у нанобриджей.
Из чего возникает вопрос, может стоит ставить ещё один мост на Lite2? Или там всё совсем запущено? Микротики у меня на многоэтажках, и у каждой второй квартиры роутер...
И ещё, будьте добры, объясните, если, скажем я указываю частоту 5000 и полосу 40мгц ht bellow, это значит что диапазон занятых частот будет 5000-5040, или 4980-5020?
Пришёл к выводу что на st можно ставить частоту процессора на 100мгц меньше, чем у ap, ибо у неё загрузка всегда выше на 15-20%
Ещё вотчдог у микротиков постоянно достаёт, у убнт было нормально, выставил проверять каждую минуту-две, и после трёх срабатываний - перезагрузка, а тут больше одного срабатывания не установишь, да и теста конфигов не хватает...
Edited by Gamabunta
На клиенте не надо включать в Data Rates режим Configured. Он сам должен принимать все настройки с базы.
Что бы на 4920 работало нужно вбить ее в сканлист, либо сканлист указать широкий, не забыв включить расширенный диапазон частот. В полосе 40мгц так же работает на любых частотах.
Одна из точек, дальняя (st) видимо перегревается на солнце и зависает, вотчдог не срабатывает, винбокс с ноута на месте её не видит, приходится идти туда и передёргивать питание, пробовал ставить разную частоту процессора, без толку, вечером-ночью всё стабильно под нагрузкой, а в обед, часов в 12-14 виснит уже второй день, с ближней (ap) проблем нет. Возвращать по гарантии, пока не прошло 14 дней?
Вообще-то обычно перегреваются блоки питания, если у них плохое охлаждение, само устройство на улице, даже под солнцем, не нагревается до столь высокой температуры.
