Для контроля наличия напряжения (не измерения, а именно контроля дискретно) мы используем вот такое реле: rele10.jpg + rele11.jpg. При наличии напряжения реле разомкнуто, при пропадании реле замыкается. Какой контроллер SNR-ERD поддерживает такие реле? Нам требуется отдать по SNMP состояние реле. Остальные датчики: температура, вибрация, открытие дверей - опициональны.
Добрый день.
На данный момент, в ЕРД это реализовано следующим образом: в устройстве есть вход для отслеживания наличия напряжения, к которому подключается блок питания, а он в отслеживаемую сеть. Устройство отслеживает пропадание напряжения и отправляет сигнал администратору.
Так же, в устройстве есть входы для различных датчиков. В вашем случае, контакты реле можно подключить к ним. При опросе устройства, вы будете знать состояние реле, а при изменении состояния будет приходить trap сообщение.
