Микротик и локальная машина с двумя сетевыми картами.
Добрый день Всем.
Сразу скажу я новичок по вопросам Микротика.
Проблема в том, что из локальной сети (192.168.1.0/24) - не возможно подключиться как по "RDP", так и по 80 порту на локальный комп: 192.168.1.37
Локальная машина - 192.168.1.37, находящиеся в одной сети с микротиком, но не имеет внутреннего шлюза роутера т.е.(микротика).
Данная локальная машина(192.168.1.37), имеет статический внешний IP адрес, соответственно со своим внешний шлюзом.
Роутер (Микротик) имеет свой статический IP (ххх.ххх.ххх.ххх) и локальный(192.168.1.1)
Подскажите пожалуйста, как возможно разрулить, чтобы все пользователи из сети (192.168.1.0/24), могли беспрепятственно заходить например по RDP на компьютер: 192.168.1.37?
Также добавлю, что IP: 192.168.1.37 из локальной сети (192.168.1.0/24) - отлично проходит ping, telnet, traceroute.
При подключении по RDP из локалки, выходит сообщение: "Произошла внутренняя ошибка".
Непонятно причем тут микротик?
RDP на машине активен? фаерволом неблокируется?
Или за микротиком некая вторая сеть и оттуда цепляться нужно?
в таком случае локальная машина(192.168.1.37) должна знать маршрут на какой роутер тыкнутся чтобы ответить в правильную подсеть.
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 -p
Edited by lynx.palana
1. RDP - активен.
2. Firewall - не блокирует трафик от локальной сети (192.168.1.0./24) на машине: 192.168.1.37.
3. У микротика только одна локальная сеть, это (192.168.1.0/24)
4. Также у машины: 192.168.1.37 - на локальной карточке не прописан локальный шлюз роутера(192.168.1.1), по причине того, что на данной машине есть ещё одна сетевая карта с внешними IP адресами.
Просто хотел узнать, что нужно прописать в микротике (маршрут или правило в firewall), чтобы все пользователи локальной сети (192.168.1.0/24) - могли спокойно зайти по RDP на IP: 192.168.1.37
Т.к. если например пропишу на пользовательской PC маршрут: 192.168.1.37 mask 255.255.255.255 192.168.1.1 - то все отлично работает, но я же не могу на каждой локальной машине прописывать такие машруты, проще это сделать на микрокике.
Edited by castello
В пределах одной подсети компьютеры напрямую общаются без участия маршрутизатора...
К маршрутизатору они обращаются если адрес лежит за пределами подсети. Соотвественно кто маршрутизатор компьютеры тоже должны знать.
Если у вас одна локальная сеть зачем микротик?
Микротик то где стоит? между локальной машиной и сетью?
еcли да интерфейсы в бридж (либо на интерфейсах proxy-arp включаем) и все ходить будет...
если гдето то, он тут вобще непричем.
