Catzzz Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 (edited) Происходит все без грозы - погода даже хорошая была. На клиентском оборудование стабильно сгорает порт роутера (любой точки доступа), который подключен к poe инжектору Nanostation M2. Главное нанос сам не горит - а вот уже 2 роутера убили - при том выгорает порт без разницы - wan или lan (после выгорания вани - перенастроили на лан, тоже выгорел в итоге)... Кабель от точки доступа метров 20 вистит по воздуху от постройки к дому где лежит инжектор (т. к. с дома видимость полностью перекрыта)... Если это статика - то что тогда делать? И как статика получается проходит через инжектор и долбит по портам роутера (и может ли сам инжектор так косячить и сжигать порты роутера по лану - хотя по идее не должен ведь, питалова то от инжектора не идет в лан?)? При этом нанос живой! Или еще вариант - что долбит не со стороны инжектора, а по питалову роутера - но при чем тут порты? Стоит сетевой фильтр 5 розеток - туда же запитан нанос. Единственный адрес где такая проблема, хотя пролеты по воздуху у нас есть еще длиннее - и все нормально там. Выгорает в произвольном времени - может и месяц отработать, а может и 4 дня... Edited July 25, 2014 by Catzzz Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 В этом инжекторе случайно питание не попадает на сторону LAN порта? Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 Как вот только отмониторить это? Оно работает все вроде - все нормально... Но в любой момент времени сгорает порт - преимущественно в сырую погоду происходит. Но опять же 4 дня назад дождь был проливной вообще сильный и все работало, а сегодня чуть поморосил - и порт мертвый (грозы небыло). Тоже вот думаю что как то пробивает чтоли инжектор в сторону лана - пока решение его заменить - но это метод тыка получается - причина не установлена точная пока. Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 Вот это незнаю - проверю обязательно. Но инжектор лежит по навесом дома - по идее не должно быть, по изоляции вроде нигде не повредили когда тянули. От инжектора до роутера домашнего - длинна 2 м. Поражает тот факт, что наиболее уязвимое место - т. е. сам инжектор и нанос живут и радуются. Вставить ник Quote
laplundik Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 (edited) ключевое слово Кабель от точки доступа метров 20 вистит по воздуху от постройки к дому при даже слабом ветре в кабеле накапливается статика и поэтому горят порты. Поставьте грозозащиту и все будет в порядке ps/ в наносе имеется небольшая защита от статики поэтому с ним все норм Edited July 25, 2014 by laplundik Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 (edited) Так по идее - каким макаром тогда статика проходит "насквозь" инжектора в сторону лана в обход защиты? Если я правильно понял - защита от статики - это ее отвод (поглощение) - а не то, что нанос может например выдержать большую статику чем например тот же роутер. И еще: у нас есть более длинные пролеты по воздуху кабеля (кабель тот же используется) - и ведь ничего не горит там - хотя там даже и колбасит на ветру его больше. Да и защита по логике вещей - если она имеется у наноса - должна быть по стороне PoE разъема - т. е. в сторону самого наноса. Снова лан не укладывается сюда. Edited July 25, 2014 by Catzzz Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 Больше подозреваю инжектор - что может как то пробивает в сторону лана питанием или же там каким то образом внутри статика берется и также протекает в лан. Его завтра на замену + осмотр всех кабелей и обжимов... Ну а инжектор этот как то думать надо - как бы протестить на предмет протекания по лану - но это как то надо его сидеть и слушать мультиком. Вставить ник Quote
xabarov Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 Поставьте перед портом обычную РГ6 - ставлю везде, где большие пролеты кабеля по воздуху. Еще ни один порт не сгорел с этой защитой. Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 ок. Вот только с землей надо будет продумывать вопрос отдельно - всетаки все лежит дома (если грозу конечно в сторону лана ставить) - выводить надо землю отдельную... Один единственный адрес где такое происходит - но всетаки рискнем и заменим пока инжектор - а то с землей гемора будет больше сейчас - если уж совсем не поможет, прокинем и землю. ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь - т. к. всеравно установлю причину. Вставить ник Quote
laplundik Posted July 26, 2014 Posted July 26, 2014 В инжекторе защиты нет, только в самом наносе стоят варисторы на входе Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 26, 2014 Author Posted July 26, 2014 (edited) Хорошо. В таком случае - куда лучше поставить в этой ситуации грозозащиту? После лана на инжекторе направлением в роутер - или же на стороне PoE напрвлением от наноса к разъему питания PoE (или наоборот от разъема питания в сторону наноса)? И еще вопрос такой: можно ли самой витухой землю кинуть (все жилы вместе соединить между собой) - по идее должно выдержать токи которые порты убивают - а нам и надо только это. Или же искать стальку какую то или провод по толще? Хотим закинуть вниз землю кабель - и припаять к пруту металлическому, забитому на метр в землю. Правильно ли это? Edited July 26, 2014 by Catzzz Вставить ник Quote
mamla Posted July 26, 2014 Posted July 26, 2014 а еще и материалы оболочки кабеля разныее Вставить ник Quote
xphoenix Posted July 26, 2014 Posted July 26, 2014 ключевое слово Кабель от точки доступа метров 20 вистит по воздуху от постройки к дому при даже слабом ветре в кабеле накапливается статика и поэтому горят порты. Поставьте грозозащиту и все будет в порядке насколько критичен подвес "колыхающихся" кабелей? экранка тоже подвержена этому если не заземлена? Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 26, 2014 Author Posted July 26, 2014 Там выяснили уже - есть контур нормальный - к нему и зацепимся. Первый случай из множества где земля требуется - везде все работает стабильно и без грозы... Да у нас и гроза редко бывает... А случается все без грозы - вероятно от дождя (в сырую погоду происходит преимущественно - но без грозы) - может только если капли дождя вызывают статику на кабеле в пролете - пролет параллельный земле. Есть и другие пролеты - намного длиннее - но там кабель под углом висит - примерно 45 гр. (с крыши многоэтажки висит) - все стабильно работает в тех же условиях. Вставить ник Quote
laplundik Posted July 26, 2014 Posted July 26, 2014 (edited) Мы подключаем кабель от наноса к грозозащите Грозозащиту к поеинжектору Свичи горели в каждый ветер, дождь. После грозозащиты все норм. Экранка без земли как конденсатор работает Edited July 26, 2014 by laplundik Вставить ник Quote
Catzzz Posted July 26, 2014 Author Posted July 26, 2014 (edited) Грозу поставили РГ4Poe 100 мбит-я. Поставили ее после порта инжектора ЛАН в сторону роутера - т. к. проблема возникает на том сегменте (теперь даже при утечке токов через лан-порт - по идее роутер должен быть защищен - а опасные токи должны, если они по лану-инжектора идут уходить в землю не доходя до роутера). Землю кинули на розетку - она там есть - поступили просто, припаялись к язычку в розетке сетевого фильтра проводком от грозозащиты - теперь глядеть будем как будет далее все. Edited July 26, 2014 by Catzzz Вставить ник Quote
