Низкая скорость Ubiquiti UniFi
Приветствую!
Имеется в наличии Ubiquiti UniFi. После настройки обнаружилась проблема - на всех устройствах, подключенных к такой точке скорость около 1 МБ/c.
В группах юзеров ограничений нет. В настройках wifi все стояло в авто, HT20, страна - United States. После того, как поставил HT40 стало чуть повыше - около 1,5 МБ/с, но как-то все равно это очень мало.
Может посоветуете что? Реально напрягает когда копируешь объемные файлы с ноутбука на ноутбук.
Приветствую!
Сколько клиентов, какие сигналы?
Клиентов по-разному бывает. До 18.
Но вот в данный момент подключено 5, на трех сигнал 99%, на других 89% и 69%. Скорость копирования скачет 1-1.5 МБ/с.
Сигнал в dbm показывается, проценты полезной информации не несут. Проблема низкой скорости может быть в том что есть клиент который работает в 802.11g и снижает общую скорость, или же кто то с плохим сигналом подключен.
1-1.5 мегабайт в секунду это нормальная скорость для вайфая. В режиме чистого G максимально где-то около 2 мегабайт, если у вас N и клиент действительно работает в N, то должно быть несколько больше до 3-4. Попробуйте поменять канал на точке, некоторые адаптеры порой глючат на некоторых, особенно при включении полосы 40 мегагерц.
