fotonboxx Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 Добрый день! Переезжаем в новый офис. Всего будет от 10 до 15 IP камер с потоком 1-3 Мбит\сек на каждую, в среднем считаем 2, итого порядка 30 мбит\сек. Кодек H.264. Из 15 камер 10-12 - поворотные в режиме патрулирования, но с возможностью ручного управления с джойстика. Клиентов всего 4, у одного только две камеры (секретарь), у остальных - все. Т.е. три клиента должны видеть и управлять джойстиком и мышкой всеми 15ю камерами, для вывода вешаются ТВ. При этом для всех этих людей видеонаблюдение - лишь часть работы и загружать ресурсы компьютера только декодированием видеопотоков нельзя. Вопросы: 1. Сейчас 6 камер, 3 PTZ, суммарный поток 6 Мбит\сек. Стоит Milestone Xprotect Free, сервер и клиент в одном лице, компьютер Core i5 3Ггц, 16 Гб памяти, Server 2008 R2. Загрузка ЦПУ - 70-90%. Это очень много, то ли из-за того, что ОС не Win 7, непонятно. Как запланированть нагрузку на клиент (сервер можно сделать сколь угодно мощным)? Можно ли декодирование H.264 вынести на видеокарту (не встроенную в процессор, конечно)? 2. Нужны ли камеры с мультикастом или об этом позаботится сервер? Заранее спасибо за ответы! Вставить ник Quote
stepan777 Posted July 24, 2014 Posted July 24, 2014 Сервер и клиент на одной машине это не легкая задача, также возможно включена аналитика (например детекция движений Вам нужна? Если нет выключите, она может есть по дефолту) Разрешение камер? При просмотре нескольких камер в мультикартинке должен идти доп. поток с низким разрешением, при раскрытии каждого отдельного окна включаться основной. Но это должно настраиваться. Если вы постоянно получаете со всех камер только основной поток, то это опять же кушает не мало ресурсов. Некоторое ПО поддерживает функцию декодирования на видеокарте, например macroscop, насчет Milestone не знаю. 2. Зачем Вам мультикаст? клиентов мало, камер тоже.. Вставить ник Quote
fotonboxx Posted July 24, 2014 Author Posted July 24, 2014 Сервер и клиент на одной машине это не легкая задача, также возможно включена аналитика (например детекция движений Вам нужна? Если нет выключите, она может есть по дефолту) В бесплатной версии сервер и клиент всегда на одной машине =))), а покупать программу без тестирования - это не есть правильно. Датчик движения выключен, запись выключена, только просмотр и управление. Разрешение камер? При просмотре нескольких камер в мультикартинке должен идти доп. поток с низким разрешением, при раскрытии каждого отдельного окна включаться основной. HD, дальше, возможно, будем брать FullHD. Сейчас у генерального монитор 55' и на нем 6 камер, если включить для мультикартинки второй поток с низким разрешением, то ему это вряд ли понравится. А он готов платить за качество, главное мне понять - что для этого нужно сделать. Некоторое ПО поддерживает функцию декодирования на видеокарте, например macroscop Посмотрю, спасибо! 2. Зачем Вам мультикаст? клиентов мало, камер тоже.. А вот вопрос - разве сервер не сам отправляет (дублирует) поток клиентам? В этом случае мультикаст не нужен. Вставить ник Quote
Sotnikoff Posted August 19, 2014 Posted August 19, 2014 Нужно взять платное ПО, например Трассир (не реклама) и будет Вам счастье. Вставить ник Quote
