lartil Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 Может кто сталкивался... Есть 2 коммутатора HP v1910 с последней прошивкой с сайта. Из настроек убрал интерфейс VLAN 1, добавил VLAN 10 (через него буду управлять устройством) дал ему ip. пробую сделать стек, и в процессе выясняется что стек поднимается, но управлять другими коммутаторами в стеке невозможно через VLAN 10, потому что вот: [stack_0.HP V1910 Switch]display stack Role : Master Management VLAN : 1 IP Pool : 192.168.1.1/24 Total device number: 2 Вопрос, как изменить Management VLAN??? Если VLAN 1 дать ip адрес то можно администрировать стекированные коммутаторы. Конфиг мастер коммутатора # version 5.20, Release 1513P85 # sysname HP V1910 Switch # domain default enable system # ip ttl-expires enable # ndp enable # ntdp enable # cluster enable stack ip-pool 192.168.1.1 255.255.255.0 stack role master stack stack-port 1 port GigabitEthernet1/0/1 # password-recovery enable # vlan 1 # vlan 10 name adm # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # user-group system # local-user admin authorization-attribute level 3 service-type ssh telnet terminal service-type web # stp mode rstp stp enable # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 # interface Vlan-interface10 ip address 10.32.5.23 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/2 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/3 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/4 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/5 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/6 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/7 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/8 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/9 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/10 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/11 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/12 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/13 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/14 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/15 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/16 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/17 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/18 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/19 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/20 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/21 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/22 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/23 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-type hybrid port hybrid vlan 10 tagged port hybrid vlan 1 untagged stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/25 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/26 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/27 stp edged-port enable undo ntdp enable # interface GigabitEthernet1/0/28 stp edged-port enable undo ntdp enable # snmp-agent snmp-agent local-engineid 800063A203CC3E5F63D33D snmp-agent community read public snmp-agent community write private snmp-agent community read public@cm0 snmp-agent community write private@cm0 snmp-agent sys-info contact 1 snmp-agent sys-info location 1 snmp-agent sys-info version all # user-interface aux 0 authentication-mode scheme user-interface vty 0 15 authentication-mode scheme # return Вставить ник Quote
