Вообщем необходимо создать оптимальный ADSL профиль на DSLAM для не очень идеальных и хороших линий, прошу помощи у здешних гуру, какие параметры, что значат и какие значения выставлять для того, чтобы скорость на порту плавно адаптировалась к текущем парметрам линии без разрывов ADSL линка (нынче абманент привередливый к разрывам попер), да и чтобы в минуты неактивности скорость и мощность передачи на порту понижались.
Вот первый скрин с настройками Channel
Здесь я настраиваю скорость профайла, от скольки до скольки он будет изменяться, задержку на порту в 16мс и INP 2 и 1 символ, назначение остальных параметров не совсем понял (может кто объяснит). Кто, что может посоветовать по этим настройкам?
Что за dslam.
Юзайте Seamless Rate Adaptation (SRA) чтобы скорость на порту плавно адаптировалась к текущем парметрам линии без разрывов ADSL линка. Сильно большие задержки на порт не ставьте на апстрим скорость тоже не завышайте. Если линии очень длинные и очень старые то больших скоростей не получите. Для начала проверьте со станции чистоту пар.
DSLAM фирмы ECI Hi-FOCuS F152. Линии не очень старые и не очень длинные, среднее расстояние примерно 1.5 км, жилы 0.4 мм, настройки SRA имеются, но необходимо определиться на каких значениях SNR необходимо дауншифтить или наоборот начинать апшифтить скорость на порту и с каим интервалом времени это делать: хочу выставить дауншифт и в апе и в дауне 14 db, а апшифт на 10 db, интервал на дауншифт и на апшифт 10 сек.
Если будет включено SRA то на портах скорее всего нужно будет поставить AUTDETEC(модуляции) так как SRA работает только с ADSL2 и ADSL2+.
