Добрый день, коллеги!
Решили, что постоянно докупать mx80 - дело неблагодарное. МХ80 из-за того, что сабскрайберы жрут очень много памяти простаивает почти на 75% по трафику и ппс.
Имеем mx480 в качестве бордера :
RE-S-1800x4
MPC Type 2 3D
MPC PMB 2G
На нем собственно пяток фулвью, иксы, даунлики и тд. 3 врф. И терминируются юрики + полисеры для них.
Хотим водрузить на него так же и брас функционал. В связи с этим несколько вопросов :
  • какая версия софта в полной мере подходит под брас на старших моделях, при этом не ломая бордер?
  • работает ли на данный момент брас функционал не в дефолтном LS ? (когда только начинали тестировать брас-функционал на жунипере - не работало)
  • стоит ли вообще ?
Заранее спасибо!
P.S: сколько сабсрайберов у вас влазит на каждый mx80 ?
1) Вполне можно юзать 12.3R7
2) Нет. Вот смотрите Note
3) Думаю, что не стоит. (А каком количестве пользователей идёт речь?)
1) спасибо
2) плохо, если вынести бордер в LS - там не работает нетфлоу :(
3) около 15к. Понятное дело, что mpc платы на вырост докупить. Плюс если вдруг припрет с натом - можно будет вставить ms-mpc и тд и тп.
Может имеет смысл избавиться от mx80 в пользу ещё одной коробки mx480 ?
Очень дорого получается.
Какие могут быть проблемы, ну кроме отказа от нефтлоу на нем? Вторую RE купим, платы тоже по надобности.
Я сам не большой сторонник все смешивать, на самом то деле. Но тут уже чисто коммерческий вопрос.
думаю никаких проблем быть не должно. на 12.3 все нормально работает , 3 FW (правда от рефлекторов).
Единственное нет юриков, но это не должно стать какой-то проблемой.
  • 3 weeks later...
А сколько у вас получилось терминировать абонентов на одном мх80?
Lynx10
да собственно CPU главный ограничивающий фактор.
15k подписчиков dhcp, с двумя сервисами и двумя же cos очередями не проблема.
setup rate фиговенький получается после перезагрузки только.
Если повесить туда поболее функционала кроме bras, ну там реальное какое-то кол-во FV или еще что сильно жрущее память, тогда да - утилизация по памяти совсем на грани становиться и не радостно.
по большому счету даже можно выйти за 16к ))
ppc процессор основная боль mx80 )
Lynx10
О_о У нас около 8 тысяч заканчивалась вся память, при этом там никакого фулвью(принимался дефолт + IX). 1-2 сервиса с полисингом.
При этом не видел живых коллег, кто держит больше 8-ми тысяч. Как Вам удалось ?
Пруфы-Пруфы :)
Какой софт ? enhanced-ip включен ? Нет ли задержек в авторизации абонентов ? CVLAN, или shared ? Какой интервал отправки акааунтинга ? cli можно пользоваться :) ?
Спасибо :)
P.S. : мы переехали на 480.
Пруфы-Пруфы :)
специальных усилий не предпринимали.
с вопросами веры в церковь :)
Какой софт ?
11.4x27
да, но как показала практика, на скорость не влияет.
нет
CVLAN, или shared ?
shared
10мин
вполне
в целом правильно )
  • 5 weeks later...
Ну и как производительность при этом? Много ли сожралось памяти? Как проц поживает?
Тоже думаем переехать на 480-ый.
На 80-м 4к максимум удается при наличии 2-х FV. При чем интересно то, что если убрать 1 FV - память не освобождается.
П.С. Словили глюк тоже интересный при 4к и 2-х FV. В один прекрасный момент загрузка процессора скакнула на 50 процентов и держится постоянно. При чем процессор грузится прерываниями. При чем эта загрузка не зависит от кол-ва трафика или сессий. Думаю вылечится только ребутом.
Кстати, может у кого то было и подскажет?
Вот что грузит его:
run show system processes extensive
last pid: 57677; load averages: 3.29, 2.71, 3.00 up 22+02:30:59 00:06:47
155 processes: 6 running, 123 sleeping, 26 waiting
Mem: 1401M Active, 116M Inact, 308M Wired, 117M Cache, 112M Buf, 41M Free
Swap: 2821M Total, 2821M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND
38 root 1 -36 -155 0K 16K WAIT 26.3H 34.13% swi3: ipopt ip6opt
10 root 1 171 52 0K 16K RUN 402.3H 29.00% idle
27 root 1 -68 -187 0K 16K RUN 342:52 4.98% irq36: tsec1
11 root 1 -40 -159 0K 16K WAIT 449:23 4.88% swi2: netisr 0
1142 root 1 123 0 15284K 8680K RUN 208:40 2.10% eventd
1457 root 1 4 0 497M 450M kqread 724:44 1.76% rpd
1534 root 1 99 0 286M 244M select 481:20 1.27% authd
1538 root 3 20 0 123M 79204K sigwai 332:21 1.03% jpppd
26 root 1 -68 -187 0K 16K WAIT 132:32 1.03% irq35: tsec1
1352 root 11 98 0 19672K 10140K ucond 892:43 0.98% clksyncd
1554 root 1 99 0 99M 58880K select 157:48 0.05% dfwd
1559 root 1 99 0 66408K 28328K select 147:45 0.05% dcd
Edited by alexusss
включен ли у вас ddos-protection, и не фиксирует ли он атаки ?
включен. настройки по-умолчанию. атаки не фиксирует.
show ddos-protection protocols violations
Packet types: 208, Currently violated: 0
Я склоняюсь к нехватке памяти и возможно сыроватому софту. Загрузка памяти 92%.
Хотя идея с ддосом тоже имеет место быть, так как грузится именно control plane.
Edited by alexusss
