День всем добрый. подскажите может кто знает. Имеем dude 4 версии на компе с windows xp. Периодически dude сильно нагружает жесткий диск из-за чего вся система тормозит. Периодически теряет пинги до всех устройств в сети (пинги не проходят, а когда пингуешь с самой машины все отлично) причем все устройства при этом остаю.тся зелеными, т.е. визуально они работают и dude и что они отпали и он потерял пинги до них. И бывает когда устройство правда выключилось dude просто молчит. Пинги пропали-устройство якобы работает но пингов нет. других служб кроме пинг на удаленном устройстве нет. Решается такая проблема перезапуском службы dude. после этого всплывают все косяки. На компе кроме dude ничего не крутиться. сетевая карта только одна. путаться в маршрутах не может. по параметрам двух ядерный комп по 2 ГГц и 2 гига оперативы. винда новая, ничем не засрана, вирусы исключены, потому что на другой машине dude вел себя так же. Может есть советы у кого?! Началось не давно, явного начала косяка нет, потихоньку все чаще и чаще стали косяки всплывать! новых устройств добавляли парочку. удалять пробовал их-не помогло
по другому задам немного вопрос. Кто-то ставил dude на mikrotik? Нашел мануал там просто скопировать файл в корень и перезагрузить. сделал а пакет не установился. Вычитал в форумах что dude может начать себя так вести когда очень большое количество устройств опрашивает. когда карта большая. У нас коло 500 с копейками устройств. видимо ему уже много
не советовал бы ставть дуду на микротик, который интернет раздаёт. Ибо если будут глюки, вы не поймёте, откуда они. Дуда прибавит ещё одну точку отказа.
У нас стояла дуда на микротике, но устройств было всего 50. Заметил, что при старте и массовом опросе устройсв, дуда нехило грузит процессор.
лучше всего дуда работает на винде. под микротиком она работает через wine и соответственно грабли. в частности не будет работать web интерфейс дуды. Еще раз в неделю идет отвал опроса скоростей на всех узнал. помогает ребут.
а так у меня работает. около 300 узлов опрашивает.
машинка на атоме с 2 гигами оперативки и ssd винтом. Микротика 5.26.
Вам нужно установить дуду на windows 2003 server, на виндовс XP она нормально не работает из-за ограничения на количество соединений. Когда вы на карте создаете связи и включаете рисования графика, то это уже одно постоянное соединение. Кроме всего 2гб памяти может быть мало, нужно расширить как минимум до 4.
Кроме всего нужно проверить жесткий диск - нет ли ошибок, установлен драйвер контроллера и т.п, проверить скорость записи, если диск работает медленно, программа не успевает записывать данные на него и зависает.
Обратитесь к разработчику.
Скорее всего, вам придется мигрировать на другой мониторинг.
Не надо никуда мигрировать, дуда отлично работает.
на 3 версию вернитесь, 4 бета полна глюков
3 версия устаревший отстой, в котором практически ничего не настраивается, в том числе глубина детализации графиков. 4 работает стабильно без проблем.
я уже не помню, давно дудой баловался, проверить на другой машине можете же?
Дудой надо не баловаться а использовать. Много советчиков, которые попробовали в течении недели как работает, не смогли освоить, а после говорят что продукт плохой или глючит.
Не нужно ставить дуду на микротик, т.к. у него просто не хватит емкости диска для записи базы.
Когда добавляете устройство в мониторинг, нужно добавлять одну службу - пинг. Остальные только при действительной необходимости, например если хотите мониторить отсыхание веба на коммутаторе. У меня в дуде более 5000 устройств, работает без проблем, только уже само клиентское приложение начинает тормозить, когда миникарта маленькая, даже на компе i7 4ггц.
dude поставил на 2003 server. Клиентская часть работает вроде терпимо. за последние 5 дней глюков не видел, честно отрабатывает, но вот если попробовать поработать за машиной на который сервер крутиться-это просто ужас. тормозит до ужаса, ничего не открыть ни закрыть, при всем этом добился диспетчера задач и вижу что оперативки чуть меньше половины использовано и проц всего то на 5-10% пользуется. остается что проблема в жестком диске?!Диск проверенный, форматированый, ничего кроме ОС и dude там не стоит. места за глаза. Может и правда попробовать ssd воткнуть жетский. Ещё ради эксперимента накатил на вируталку RouterOS. Поставил туда dude правда 3 версии. и памяти виртуалке дал всего 256. и ничего! 4 дня работало без нареканий, и на отключения устройств реагировало шустро и не глючило. появилась мысль поднять машину на RouterOS и поставить 3 версию dude туда. А если у кого есть 4 версия для RouterOs поделитесь))))
Нормально работает на Windows XP, если увеличить количество соединений http://half-open.com/
Всегда ставлю 65536 и проблем не наблюдал, при том всё это крутится на esxi в отельной машине с 256 оперативы
Сааб как обычно, спец во всём и советы всем умные раздаёт... :-(
Она у меня лет пять отработала, пока не перестала развиваться, так и не дождался пока эта 4beta3 не станет хотя бы 4beta4, поэтому и сидел все эти годы на 3 версии и никаких проблем и глюков замечено не было, в отличие от 4. Так что не надо тут про неделю свистеть, умник.
Такая штука бывает когда драйвера на железо не установлены. Проверьте какой-то программой скорость записи на жесткий диск. Никакой SSD тут не нужен. При этом сама дуда не тормозит на сервере и можно спокойно работать.
У меня стоит 4beta3 уже много лет, при этом как поставил, так и не трогал. Размер базы где-то полтора гига. Никаких проблем нет. 3 же ветка ничего не умеет и для практического применения использоваться не может, т.к. в ней нет многих полезных функций.
Уже ушел от windows. Поставил RouterOS накатил 4 версию beta3. Перезалил базу, подкорректировал немного, и пока полет нормальный, Dude работает отлично, быстро на все реагирует
Но возникла небольшая другая проблема. Почему то Dude периодически отключается от routeros машины и только через пару минут подключается. в логах пишет что dude стартовал и все. причину отключения не пишет. на routeros в логах чисто. поставил чтоб по максимум все в лог писало. но ничего не вылазит. Может время активного соединения в routeros можно как то увелисить или вообще без ограничений?! а может вообще не в этом дело?!
Просто нужно ее поставить на windows 2003 server и проблем не будет. На ROS она нормально работает только при маленьком объеме своей БД, как добавите в нее 100-200 устройств, включите запись логов и графиков, как память быстро закончится. А запись на флешку не такая быстрая, вот система периодически и отключается.
устройств около 700. жесткий на 500Гб стоит, графиков рисуется от силы штук 20. из опросов только пинги. на винде база 150 Мб всего была
У дуды ограничение базы на 2 гига. Каждый график с детализацией на пару суток занимает полмегабайта. Любители 3 версии дуды регулировать степень детализации не могут=)
