Как сделать узконаправленную беспроводную передачу на 250 м?
Задача состоит в следующем. В квартире имеется проводное подключение интернета. На пару месяцев необходимо перенести компьютер в другое место, расположенное на расстоянии 200-300 метров от окон. Имеется прямая видимость. Можно ли в окне квартиры поставить передающую узконаправленную антенну, подсоединенную к концу витой пары с интернетом, а на расстоянии 250м поставить приемник, соединенный с концом витой пары, идущей к компьютеру?
Как это проще и дешевле всего сделать (возможно своими руками)?? Раздавать интернет на несколько точек не надо. Скорость интернета 5 Мбит/с. Можно ли обойтись без wi-fi?
Вот, что в инете нашла:
"Чешский проект RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access — недорогой близкодействующий оптический доступ) предлагает бесплатные инструкции по созданию атмосферных оптических передатчиков из доступных компонентов. RONJA позволяет собрать передатчик, действующий на расстоянии до полутора километров со скоростью передачи данных до 10 мегабит в секунду в дуплексном режиме. Все чертежи и инструкции распространяются свободной лицензии GNU и поощряют усовершенствование исходников. Так как это некоммерческий проект, всего в мире установлено около 150 любительских передатчиков RONJA, один из них в России — адаптированный под российские комплектующие."
Но на русском больше ничего конкретного найти не удалось:( Можно ли что-то еще проще придумать??
Что мешает поставить параболическую антенну 40см и занизить мощность очень сильно.
А нафига Вам узконаправленная и без WiFi?
Ставите на окне ТД, занижаете мощность так, чтоб соответствовать российскому законодательству и будет вам счастье.
Можно поставить и атмосферную оптику или V/E-band релейку, есть решения, но их цена ~ в 50 раз выше аналога на wifi:
http://www.60ghz.ru/liberator-v100/
дешевле всего это будет сделать именно на вифи, докупить к домашенму роутеру прикупить антенну направленую и у компа вставить вифи карточку тоже с похожей отдельной антенной
Просто надо взять 2 штуки Mikrotik Lite2, одну поставить дома на окне, хоть изнутри, а вторую в точке установки компьютера, ее тоже либо на окно, либо на стену, либо на мачту. Работает как длинный кабель - то есть подключаете с одной стороны в сетевой порт провайдерский шнурок, а со стороны дальней точки патчкордом в компьютер и готово.
Проще две локи взять, можно и МТ лайт, но там с настройкой надо разбираться....
Можно даже ТП-линки взять, если они будут дешевле стоить.
Можно поставить прару лайтов, а можно просто растянуть оптику на подвесах и будет счастье + сейчас это достаточно дёшево и 100/1000 вам точно гарантированы без всяких зависимостей от наводок и статики.
Спасибо всем за ответы! Я во всех этих технологиях и названиях не очень разбираюсь. Можно по-подробнее: что надо покупать и как делать? И во сколько это обойдется по деньгам (хотя бы порядок)?
Два устройства. Nanostation M2 Loco, дешевое и простое в настройке. Можете взять два epmp1000, будет в два раза дороже Nanostation m2 Loco, понадежнее, можно получить большую скорость и так же как и наностейшен проста в настройке. Так же можно взять Mikrotik Lite2, нечто среднее между первыми двумя. Настройка для не сведущего человека может быть не простой.
Каждое порядка 2000руб стоит. А подешевле можно что-нибудь придумать? самое дешевое))
С флешкой бегать.
Бросить эти мужские интернеты и варить у плиты борщ :)
))да похоже так и будет:)
просто интересно: вот, например, идет интернетовский кабель. Но в некотором месте по каким-то причинам необходимо сделать разрыв на несколько десятков или сот метров. Так неужели нельзя как-то просто сделать беспроводную связь в разрыве между концами этого кабеля (причем, между концами имеется прямая видимость, никаких преград и помех)? Ведь задача по постановке элементарная :)
Казалось бы, концы кабеля жестко закреплены, т.е. между ними надо просто по прямой сделать беспроводную связь, узконаправленную прием-передачу данных.. Может спросить на каких-то радиолюбительских форумах))
да не опрос -- ставится лазер (атмосферная оптика), будет пучок с расхождением около 1 град, только цена такого решения 5к$....
А куда дешевле-то? Радиомосты юбнт как раз самые дешевые радиоудлиннители эзернета. К тому же работает из коробки без хитрой сборки с обработкой дрелью и напильником.
Если дома есть мыльница роутер с вайфаем, можно купить направленную антенну (700-1000р) и поставить на окно. Или сделать так . А на точку уб-свисток с разъёмом под антенну типа D-Link DWA-137 (~1000р) и опять же +направленную антенну. Но если в этой вашей "прямой видимости" торчат деревья или что-то ещё, то такая шляпа не пробьет, нужен будет юбнт или микротик.
Можно, но не нужно. Потери в кабеле до этой антенны, попытка вывод ее на улицу обойдется по факту дороже покупки уличного устройства. На комнатные роутеры можно только банку ставить как по приведенной ссылке, она ничего не стоит.
