ChargeSet Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Прокрутили бимы, при повороте перекос упал до приемлемых двух дб. Всем спасибо за советы. slv700, нет, nbe не разбирали, у нас гарантийное железо можно только фломастером подписывать:) частоты естественно дергали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба у меня на растоянии 4км уровень был -65 при полной мощности, поработало сначало три дня отлично при -10дбм было -57 дби а потом бах и упало, заменил просто головку и все отлично заработало (тоесть это не сбитие юстировки) я говорю про аиргрид5 27дби, теперь жду когда техники выдут с отпуска - тянется это все уже два с лишним месяца... Просто надо не завышать мощность. Установить -10дбм на убнт нельзя, он на самом деле ставит выше, можете даже по калькулятору сравнить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mark1917 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба И так в чём же было дело. Как я писал ранее мост отказывался стабильно работать. Дело было действительно в канале. Рядом стояла базовая станция на основе Ubiquiti Rocket M2, который работал в автоматическом режиме и так фонил, что забивал кроме своего ещё и соседние каналы. Когда настроили NanoBeam M2-400 на самый верхний канал и увеличили мощность, а Рокет настроили на самый нижний и его выходную мощность понизили, то мост падать перестал. Однако при таком казалось небольшом расстоянии всё равно не удаётся получить скорость в 100 мегабит. При увеличении ширины канала даже до 20 мегагерц вновь теряется стабильность и при нагрузке заваливается скорость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Какая антенна у Рокета? Меня люди, которые в полосе 2,4 используют слово "стабильность" немного удивляют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mark1917 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Антенна Ubiquiti AirMAX Omni 2G-13. А почему Вас удивляет слово стабильность? Станции находятся в поле и диапазон достаточно свободен или есть какие-то другие аспекты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Можно по теме: Аирмакс - включить (и не просто включить а на клиенте выбрать самый высокий уровень), шифрование WPA2-AES - включить, в FAQ найти рошивку с разлоченным Compilance Test (у вас стоит страна Russia) в уже разлоченной прошивке поставить 16-20 Дицебел выходную мощность, Мультикаст дата - снять галочку, SSH сервер - снять галочку, Дискавери и CDP - снять галочки, Автообновление снять галочку, найти человека который поставил Частота - Авто на БС и отрезать ему х*й, так как он ему нах*й не нужен, после чего поставить свободную частоту предварительно найденную через аирВьев. Но перед всем этим читать эту тему по три раза перед сном до полного просветления и очищения чакр: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=62189 Изменено 31 июля, 2014 пользователем Pritorius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
