Есть мост на бриджах между провайдером и микротиком х86, между провайдером и мостом хочу поставить rb433ah для упаковки пакетов, х86 на другой стороне будет распаковывать и одновременно принимать интернет по dhcp на тот-же порт, на котором упаковка. Как реализовать? Можно конкретную инструкцию? Пытался настраивать согласно статьям: 1, 2
Не выходит, либо работает интернет, либо пакинг, одновременно не удаётся. Не получается на один порт повесить одновременно и dhcp клиент, и ip для пакинга
Схема:
Edited by Gamabunta
uk2558
На х86 в bridge1 входит: порт4 и eoip-tunnel1 с tunnel id 10 и remote adress 10.10.10.11 (если бридж активен - интернет не работает)
На rb433ah в bridge1 входит: порт1, порт2 и eoip-tunnel1 с tunnel id 10 и remote adress 10.10.10.10
У провайдера ip выдаётся по маку
Edited by Gamabunta
Для eoip нужен отдельный бридж. Бриджуются сам туннель и порт, куда оконечить туннель. Связь между туннелями осуществляется по ip.
Edited by uk2558
Ну зделал я второй бридж на 433, предварительно удалив из первого eoip-tunnel, суть таже - х86 не получает ip, пока актиен его бридж
