alcool Posted November 17, 2004 Posted November 17, 2004 Сейчас машина работает как роутер. fxp и wi0. wi0 -клиент. Решил забриджевать интерфейсы, тк совсем неохото разводить кучу подсетей. Эффект такой - если ip остовляю на wi0 то как только включаю бриджинг автоселектом скорость скидывается с 11мбит на 1мбит, пинги еле еле ходят с этой машины, с других не пингуется (в сторону радио). Если оставлять адрес на fxp то даже с этой машины в сторону радио ничего не ходит, автоселектом тоже на минимум. При этом во всех случаях горит assotiated. Кто нибудь наступал на такие грабли? что посоветуете? Вставить ник Quote
Guest Posted November 18, 2004 Posted November 18, 2004 наверное эта задача не решаема. Вот выдержки из манов: Bridging requires interfaces to be put in promiscuous mode, and transmit packets with Ethernet source addresses different than their own. Some interfaces (e.g. wi(4)) do not support this functionality. Also, bridg- ing is not compatible with interfaces which use hardware loopback, because there is no way to tell locally generated packets from externally generated ones. Но в то же время в мане к wi: Create a host-based wireless bridge to fxp0 (Prism only): Add BRIDGE to the kernel config. ifconfig wi0 inet up ssid my_ap media DS/11Mbps mediaopt hostap sysctl net.link.ether.bridge.enable=1 sysctl net.link.ether.bridge.config="wi0 fxp0" sysctl net.inet.ip.check_interface=0 This will give you the same functionality as an access point. Хоть кто-нибудь может ме мне подсказать? Вставить ник Quote
repa Posted November 18, 2004 Posted November 18, 2004 Если делать netgraph бридж, то есть шанс что заработает. Работа сетевой карты в этом режиме ничем не отличается от обычного. Вставить ник Quote
alcool Posted November 18, 2004 Author Posted November 18, 2004 Если не сложно, не могли бы вы поподробней рассказать что вы имеете ввиду под netgraph бриджем Кстати интересные подробности: Поробовал тут freebsd 4.9 (monowall). Как только врубаю ifconfig wi0 pomisc то скорость падает до 800к на этом ифейсе. Почему? судя по man wi он вообще не должен включаться? Вставить ник Quote
repa Posted November 18, 2004 Posted November 18, 2004 Собственно нужно облазить opennet, нам много инфы. Начни отсюда http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=4308 Вставить ник Quote
