Как проще решить задачу расширения wi-fi зоны в доме ?
Начинаю знакомиться с Mikrotik...Подскажите, как правильно решить вопрос бесшовного роуминга в доме, если есть два/три роутера RB951 которые можно соединить проводом. Один из них настроен на подключение к провайдеру через PPPOE. Где-то читал, что mesh не нужен в этом случае. Прошу помощи советом или ссылкой.
Спасибо.
Подключаете все кабелем к тому, который раздает инет в сеть, настраиваете одинаковый SSID, разные частоты, устанавливаете ограничение по уровню сигнала, например -75, далее проверяете переключение, прогулявшись с ноутбуком по всей территории. Получить ссылки можно в гугле, написав бесшовный роуминг на микротике.
А зачем тогда народ подобными настройками занимается, поясните пожалуйста ( если в Вашем примере имеем бесшовное покрытие ) ? чего я не улавливаю ?
http://plecko.com.hr/?p=221
По запросу бесшовного роуминга попадаю в дебри mesh, Ваше решение же намного проще....
Edited by Startnik
Потому что они не в ту сторону копают, меш использовался когда связь между точками по радио, а у вас кабель. Просто точка должна скидывать клиента когда у него ухудшается уровень сигнала, тогда он тут же подключается к другой точке. Если его не скинуть, он при потере связи будет пытаться переподключиться к старой, на что потратится время и произойдет обрыв связи. При этом сетевые соединения оборвутся.
Спасибо.
Расширить зону покрытия можно только добавляя точки доступа в те места где это требуется.
Для сведения, у микротика нет бесшовного роуминга. Это ***еж от местного клоуна. Микротик не самое лучшее решение для вайфай в доме т.к. это роутер а не точка доступа. Хотите сделать такую схему, возьмите один микротик, поднимите на нем РРРоЕ, включите НАТ, а остальные его порты сбриджуйте и подключите туда любые точки доступа. Можете взять количеством и за цену двух микротиков можно набрать кучу самых дешевых и понатыкать их во все места, от них требуется только одно, не зависать.
Я сейчас в отпуске, и в отеле где я отдыхаю вся территория покрыта вайфаем, был удивлен тем что все сделано на юнифай. Я свободно перемещаюсь по территории разговаривая по скайпу. Все работает без всяких костылей типа сбрасывания, ничего не рвется.
Тогда пытаюсь подвести черту :
1.Способ предложенный Saab95 реализуется на любом оборудовании, главное задать порог отключения для клиента, чтобы он не тратил время на переподключения к данной точке. Реально видимо он попытается подключиться получит отказ , начнет искать, куда бы еще прицепиться..:) В общем скоро это произойдет на данном оборудовании, надо понимать....
2.В случае применения Unifi процесс переключения от точки к точке происходит как-то по другому, гладко и быстро ( можно на пальцах обьяснить как ? )
3.Mesh в случае соединения точек кабелем с роутером вообще не нужна, она "не занимается" переключением пользователя от точки к точке.... ( или все-таки занимается ? )
Буду блогодарен хотя бы за краткие пояснения....
Тут все просто. Стоят 3 точки, мощность ограничена сверху вниз, то есть допустим на 54М она 18дбм, на 6М - 10дбм или ниже, получаются четкие кружки покрытия, если точки стоят так, что кружками немного заезжают на зоны работы других точек, то при перемещении абонента он на границах всегда будет находится в зоне действия двух точек, если основная точка его скинет, он тут же подключится к другой, при этом канальные скорости не будут уменьшаться. То есть качал абонент со скоростью 20мбит, переключившись к новой так же будет качать 20.
Тут все зависит от погоды на Марсе. Клиенты переключаются как попадет, можно спокойно перейти от одной точки к другой, встать прямо под ней, а подключены будете к дальней, при этом скорость сильно упадет. Кроме всего у юнифая нельзя ограничивать мощность по канальным скоростям, нельзя сканировать эфир, и много чего еще нельзя.
Меш это технология соединения точек между собой, и никак с переключением клиентов не связана. Она призвана поддерживать отказоустойчивую связь между точками.
Ага, только переключаться клиенты от одной к другой не смогут, только когда совсем связь потеряют, а это вызывает паузы и обрывы.
По сети на микротиках тоже можно разговаривать по скайпу во время перемещения, никаких проблем.
Вот видео на микротике как переключается:
Что-то непонятно, чем одна ситуация от другой отличаются....разве не в обоих случаях связь с точкой рвется и клиент проходит полностью процедуру регистрации на другой ?
Ничем не отличается. Нет у МТ роуминга (вернее это называть хэндовер).
И на UniFi тоже будет переподключение. Только на UniFi оно происходит быстро (менее секунды), поэтому малозаметно для пользователя и зачастую обрывов связи не происходит.
Связь рвется, только на микротике это произойдет на высоких канальных, например 54М, а на убнт клиент успеет скинуть до 24 и ниже, следовательно скорость тоже упадет.
Когда микротик скидывает с точки, то клиент сразу же отправляет запрос на регистрацию на всех точках, которых он слышит, подключится на ту, которая первая его примет. Время такой перерегистрации очень маленькое.
За счет чего быстрее ? Процедура подключения как я понимаю стандартная ?
Это определяется по сути как раз заданным порогом отключения в "access list" ?
Edited by Startnik
Да, если поставите -70, то канальные скорости не успеют опустится. Если поставите -80, естественно скорость начнет падать.
