Коллеги, поделитесь опытом.
Один крупный абонент хочет странного. У него сеть Wi-Fi с несколькими точками доступа. И он хочет чтобы его сотрудники с планшетов и смартфонов пользовались интернетом, причём функция ААА должна лежать на операторе, т.е. на мне. Админ абонента предлагает, чтобы я просто выдавал его сотрудникам PPPoE аккаунт и они пользовались каждый своим.
Сеть Wi-Fi находится в собственности и под управлением абонента.
А мне необходимо, чтобы использовалась моя штатная связка биллинг-БРАС.
У меня инженеры немного позанимались этой задачей, пока безрезультатно.
Буду благодарен за советы.
PPPoE будет работать over Wifi. Вопрос в стабильности. Существующая сеть абонента как то сегментированна или всё в одном default vlan? По хорошему, ставите на стыке Вашей сети и клиента POP, модель подобрать от планируемой нагрузки. Например MKTK 2011, настраиваете на нём PPPoE сервер и Radius для AAA с Вашим биллингом.
Edited by uk2558
Мне необходимо, чтобы всё это работало в существующей схеме, с моим БРАСом.
Выделяйте тогда отдельный VLAN с PPPoE и сопрягайте его с сетью клиента. Только всё в одном vlan еще и через WiFi будет работать не очень.
Так в даже лабе на столе не работает.
Что бы работало PPPoE через радио должна быть либо WDS связь, что бы клиенты светились своим маком на брасе, либо, в случае дешевых точек, на брасе разрешено подключаться нескольким клиентам с одного мака. При этом таймаут PPPoE сессии нужно поставить 30 секунд.
WDS включите.
А почему именно PPPoE?
Было бы лучше делать WPA-EAP (если речь про офисную сеть) или вообще хотспот (если речь про обычных пользователей).
Как раз для EAP задача.
Общага :-)
WDS включите.
Спасибо, передам инженерам.
