Mikrotik выпустил оборудование 802.11AC Ubiquiti как всегда в пролете...
Это на скорую руку без настроек
Какие то мутные непонятные скрины.
Можно не на скорую руку, а нормально в 20 МГц и в 40 МГц, указав какие data rate, промерять UDP 1500 байт симплекс, дуплекс и TCP симплекс, дуплекс хотя бы в течении 3-5 минут без дерганий с параллельно запущенным пингом 1500 байт.
ЗЫ
Взялись сделать и опубликовать свои результаты тестов , так сделайте это нормально.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас нет возможности помереть нормально за этим линком люди могу только кратковременно .
Ссылка на сообщение
ping 0ms
это nstreme
Изменено пользователем kostik321
Ссылка на сообщение
Скрины вполне нормальные, только на мой взгляд это далеко не 20 мгц.
Ссылка на сообщение
Каждое фото подписано, название фото есть ширина канала.
Ссылка на сообщение
Не обратил внимания.
Результаты в 20 явно хуже моих и еще немного хуже, чем UBNT Powerbeam AC.
В принципе можно списать на загаженность эфира, но UBNT у меня работает в схожих условиях и на чуть большем расстоянии с меньшей мощностью.
MT судя по всему пока немного сыроват в плане AC.
Изменено пользователем dsk
Ссылка на сообщение
MikroTik SXTG 802.11ac
RBSXTG-5HPacD - собрал мост наскорую руку растояние 380 метров. Скорость по счетчикам микротика прыгает и до 780.
Если проверить бендвич тестом максимум 220-250 мегабит.
Быть может не совсем выставлены точки.
Ссылка на сообщение
Трям всем. Вставлю свой пятак.
Как думаете клиенту есть разница свои 2-10-20 Мбит получать на SXT-Lite (50$) или на SXT-ac (110$) ?
А что дешевле?
SXT-Lite - ставим на клиентов, потому как дешево. И возможно на мосты, где расстояние небольшое, и скорость выше 75 Мбит/с не нужна.
SXT-ac - только на мосты на небольших расстояниях, где нужно 100-400 Мбит/с.
NetBox, NetMetal + тарелка - только на мосты где и растояния большие и скорость высокая нужна. Тут 80 МГц вполне отлично на узком луче.
5Гц ac - хороша для мостов, для клиентов и секторов она излишняя.
а вот a/g/n - как раз для секторов и клиентов хороша, тем более SXT-Lite дешев.
Да и 80 МГц полоса на секторе много шума собирать будет!
Лучше поставить 3-4 сектора по 20 МГц чем один на 80 Мгц.
Изменено пользователем sontrava
Ссылка на сообщение
UBNT к сожалению ничего дешевого и производительного предложить не может.
Я уже молчу про функционал и задумчивость ихней переделанной OpenWRT.
Вот например задача:
Сделать так, чтоб когда клиетские компы все выключены - радиомодуль клиетской NanoStation или Mikrotik отключался, чтоб не гадить эфир вхолостую.
И опять включался, когда хоть один комп включен.
Или например отключение всех 1000 WiFi точек клиентов во время грозы по одному клику? Чтоб не сгорели.
На Mikrotik это на раз делается.
Ссылка на сообщение
А скоро будут и SOHO девайсы
Изменено пользователем XuHT
Ссылка на сообщение
Обещанного 3 года ждут ;)
Ссылка на сообщение
Забавное название оптика, убогое содержание!
UBNT выпускает уже кучу AC оборудования, сектора, мосты, CPEшеи.
Nanobeam M5 AC 19 например, стоит на 10-15 долларов дороже обычного.
Микротик я считаю вобще сдулся как производитель радио.
Ссылка на сообщение
хм тестил АС на МТ (Топорно настроили мост, закрепили на телескопическую мачту и тупо подняли...)...
увидев что сигналы есть, перешел к настройке не дожидаясь более точной юстировки...
после проделанных тестов (не записывал показания встроенного теста)
но пришел к выводу что режим АС увеличивает канальную пропускную скорость до 25% при одинаковой ширине канала...
но чем выше ширина канала тем меньше эфективность АС.. (подозреваю из за неточной юстировки)
в 20 мгц АС однонаправленный трафик выжимает 85 мбит, FD выжимает 60-65 мбит... (юстировка не точная, возможно можно и больше)
линк 8 км
Jirius 29 дб EX-Mimo антены
Ссылка на сообщение
a25k03, а уровни сигналов какие?
Ссылка на сообщение
линк 8 км
Странно, в режиме N можно 85 мбит без проблем прогнать в одну сторону и полосе 20мгц.
У режима AC преимущество в ширине полосы, именно из-за нее и многократно увеличивается скорость. Для работы максимальных скоростей требуется очень точная юстировка - в режиме A с зажатыми галочками у скоростей 6М и уменьшенной мощности до такого уровня, что бы принимаемые сигналы были в районе -80 по максимальным показаниям.
Ссылка на сообщение
А в каких режимах может работать MT AC? Есть ли выбор 802.11ас, Nstreme и Nv2? Или он работает в каком то своем новом проприетарном режиме?
Ссылка на сообщение
Да, можно в настройках выбрать в каком режиме будет работать, только AC, только N, либо автоматически, также можно выбирать протокол Nstreme или Nv2, либо опять же автоматически. Осенью будет год моему мосту, работает в режиме AC в полосе 40. Ни каких проблем ни разу не возникало.
Параметры моста следующие:
Расстояние 5.1 км. Прямой видимости нет вообще, линк идет по верхушкам деревьев. Т.е находясь на уровне антенны, я не вижу ни вторую точку, ни даже само здание где она установлена, хотя точка стоит на стене на уровне 8 этажа 10 этажного здания.
В качестве оборудования используются следующие компоненты, - две точки Mikrotik RB921UAGS-5SHPacD-NM (NetMETAL 5) и две антенны MikroTik Antenna MTAD-5G-30D3-PA.
База работает только в режиме AC, протокол Nstreme, мощность передатчиков на обеих точках выставлена на 15. В течении всего времени использования проводил периодические эксперименты с различными параметрами, самые лучшие результаты оказались при тех режимах которые я описал выше. Некоторые параметры по умолчанию в настройках базы я изменил и получил еще более лучшие результаты, например framer limit вместо 3200 (по умолчанию)значение 3999 работает в моем случае гораздо лучше, параметр Framer Policy выставлен на exact size. Уровни сигналов по поляризациям 65/65 и 60/60, синтетическим тестом прокачивается около 110 мегабит в дуплексе пакетами по 1500. В режиме NV2 при полосе 20, синтетический тест пакетами 128 давал около 110-120 мегабит прокачки в симплексе (упирается в процессор). Суммарная пакетная производительность была более 100 000 пакетов, точно сейчас не помню.
Ссылка на сообщение
коллеги, прокомментируйте проблему:
Имею антенну sxt sa5.
Почему-то в режиме A/N поддерживает только несколько частот. Так же нельзя поменять полосу ниже 20-ки.
Прошивка 6.29, клиент подцеаляется sxt lite
Сканирование тоже не рабоатет
Изменено пользователем kinord
Ссылка на сообщение
Странно, вы используете режим AC при отсутствии видимости в узкой полосе? Его обычно используют с 80мгц в таких случаях. Упираться в процессор тест на микротике по UDP не может, да и по TCP он не упирается и выдает в районе 100 и более мегабит, у вас скорее всего навешано дополнительных функций в виде ната и т.п.
В скане нужно указать сканлист, например 5000-6000, по умолчанию там всего несколько частот. Что бы работали все частоты, нажмите кнопку Advanced сбоку и выберите режим работы superchannel.
Ссылка на сообщение
Я же писал, что эти параметры были выбраны экспериментально и оказались лучше других опробованных, а упирается в процессор из-за принудительного понижения на нем частоты. Ни каких nat и прочего нет, чистый мост. А при полосе 80 вместо 40, естественно скорость очень сильно возрастает, но в ней нет необходимости, да и боязно занимать такую широкую полосу. Да, действительно, при таких условиях на AC работает лучше чем на N, но опять же это в моем конкретном случае.
Изменено пользователем Vasillich
Ссылка на сообщение
Команда сканирования из терминала выдает: failure: this device can not do spectral scan
Ссылка на сообщение
Это здесь при чем? Скан эфира запускается кнопкой скан в настройках беспроводного адаптера, далее откроется окно, в котором будут появляться сети по мере их обнаружения.
Ссылка на сообщение
Мне это не нужно, нужно определить свободные частоты, для этого я запускаю спектральный анализатор через консоль или винбокс. Оба выдают одну и ту же ошибку.
Ссылка на сообщение
Если вам нужно определить свободные частоты, то запускайте скан беспроводных сетей или snooper, работать по аналогии с убнт не следует, это микротик.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
