В центре точка доступа, по кругу радиусом в 3км расположено 300 компьютеров. Необходимая пропускная способность не менее 1Mbps. Подскажите лучше брать оборудование - 802.11d или 802.11b? И соответственно встаёт вопрос об антеннах: есть ли всесторонние антенны способные покрывать радиус в 3 км, и достаточно ли будет такой антенны для предоставления 1мегабитного доступа, если на компах стоят wi-fi карточки с номинальным усилением антенны в 1dBi.
если поставить рядом 250 - 300 аксесс поинтов.
и каждый такой аХсесс поинт имеет реальные 200mW в антенном разЪеме :D
На счёт 802.11d прошу прощения, промахнулся на две кнопки левее g. Но о каких 300 точках доступа вы говорите? Вы хотите сказать, если я поставлю 3 точки доступа по 108Mbps или 6 по 54Mbps, подведу к ним гигабит, поставлю на каждую всенаправленную антенну 8dBi, а на разнесённые, в радиусе 3км компьютеры, направленные антенны по 13dBi, я не смогу получить свой 1Mbps?
Мощно сказано %)
Не забывая - 108Мбит достигаеться только вслучае, если тд поставить друг на друга.
54 тоже чтобы добиться нужны маленькие расстояния и узконапраленные антенны.
Так что дай бог 22 получить на линке.
Блин, мне 22 не нужно... мне нужен всего 1 мегабит... может мне кто-нибудь, как чайнику, вразумительно объяснить, сколько надо точек доступа и какие антенны для предоставления 300-ста компьютеров, расположенных в радиусе 3км - 1мегабита. Либо дать ссылку на УМНУЮ статью, по построению беспроводных сетей. Буду ОЧЕНЬ признателен.
при 300 компьютерах вполне можно определить их скопления которые лучше собрать проводом в хаб , а такие хабы тоже соеденить проводом, в результате подключений по радио можно уменьшить в десяток раз. это раз.
а на кой ставить одну точку да ещё в центре? расставить репитеров опять же посмотрев места скопления клиентов, в в идеале можно обойтись штатными антеннами. это два.
на такую немалую сеть должны быть и немалые средства, за соизмеримые деньги можно взять к примеру БС моторолу,поделить сектра и судя по их рекламе все будет летать. это три.
а потом чем кабель не устраивает? схему то рисовали?
Возможность объединения компьютеры проводом в хабы есть, но дома (в посёлке дачного типа) разнесены на 20-50 метров, и уже получится не
wi-fi, а банально лагающая сеть на меди...
О дорогостоящих системах типа WALKair, я немного в курсе, но хотелось бы узнать можно ли добиться похожих результатов, так сказать стандартными средствами wi-fi - точками доступа и антеннами.
Скажем если делать по-другому: 3 центральных внешних точек доступа в режиме моста с всенаправленными 15dBi антеннами, а в дома поставить внутренние точки доступа тоже в режиме моста с направленной yagi 13dBi антенной, хотя бы 100Kbit можно получить?
хм, дык что для wi-fi что для "дорогостоящих системах"
физика одна и та же ...
При такой радио сети на дешевом WiFi глюки на меди покажуться доброй детской сказкой :-) Любой клиент с плохим коннектом (сигналом) может положить весь вирелесс.
Для того, чтобы нормально обслуживать всех клиентов с внутренними 1дби антенами надо чтобы АП были на растоянии не более 20-30 м. Вот и считайте сколько сотен их надо. А соединять их как друг с другом ?
Законы-то одни и те же, только для каждого устройства они будут выполняться по своему, согласно параметрам и характеристикам конкретного прибора. Они даже ржаветь будут по разному. Вот если бы вы мне сказали, КАК будет выполняться "физика", я бы действительно поблагодарил Вас за помощь, а так...
Неужели на всём форуме нет человека, который внятно и без лишних издёвок, может сказать, возможно, ли связать 300компов используя стандартные wi-fi AP и антенны? И если можно, то какие?
Уважаемый MaXToP, а если так:
только для каждого устройства они будут выполняться по своему ...
С каких таких делов изменится физика распространения радиоволн ?
Физике бабки почти фиолетовы ;)
таких антенн практически нет в природе :D
Они существуют только в воображении тех кто их продает ;)
Практически нет в природе потому,
что теоретически их сделать можно,
но цена таких антенн будет начинаться не менее чем $10000
в какой ситуации ?
Когда ВСЕ 300 PC одновременно "тащат" фильму ?
Или ...
Режим моста на 100х3 клиентов ????
В режиме АП+клиенты теоритически да, но на практике не получиться потому, что 5-10 клиентов заберут весь канал. На обычных WiFi такую сеть не построить. Даже Alvarion со своими MIR и CIR больше 10 клиентов на базу "54 Мбит" не советуют вешать. Можно пробовать такое делать без гимороя либо на соответствующем оборудовании или софтом например Turbocell.
MaXToP, спасибо Вам за разъяснения.
А дорогому Гостю я рекомендую сходить на http://www.info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_pawod или
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?...?type=17&id=394
И, прошу прощения, если вы будете тащиться как *** по стекловате или как он же по асфальту, а сверху на Вас уже будет давить слон, закон физики будет один, а сила трения разная. Так и в случаи с wi-fi, разные устройства будут давать разную скорость передачи. Т.о. Ваше замечание
совершенно неуместно, и показывает Вас как человека несведущего, но любящего поумничать...
Всем спасибо тема закрыта.
я рекомендую сходить на ...
Дык говорил же уже,
что этот махлюет меньше всех,
но все ж махлюет ;)
По законам физики таких антенн
с усилением больше 7dBi не бывает в природе ...
Но какую только цифру не нарисуют,
ради того чтобы продать :D
или ...
Эти вообще, полные ламеры в WLAN,
наклейку тупо лепят, и продают с закрытыми глазами,
лохоразводники :D
Потом на эхах и форумах советуют паяльником
пошустрить, дабы потом не отвечать за изделие вообще.
или софтом например Turbocell..
хм,
а сколько же реально этот софт держит на одной базе ?
В этом форуме давно,
кажется писал что у него проблемы начинались то ли после
21 клиента то ли 24 ...
Да и на 64 клиента всего там, по моему за отдельую лицензию ...
Да и нет уже компании которая этот Turbocell делала ...
и даже если ОНО заработает при 64 клиентах,
то 100Kbit всеж не видать как своих ушей,
это при 64 клиентах.
А вот в режиме обычной инфраструктуры,
на одном AP "висят" от 30 до 45 клиентов одновременно
и ничего ... работают ... уже сколько годков у народа :D
Хотя задачка решается :)
Если уменьшить аппетиты до 400К на клиента
и в качестве оборудования, как AP так и клентского использовать GL2454AP
с нормальным firmware ;)
причем AP работают на секторные 90-градусов
с реальными 16dBi а клиенты которые за 3 км
работают через тарелки 60 см -> реальные 21dBi ...
у клиентов зажимется полоска при помощи QoS,
у atheros (GL2454AP) этот QoS весьма и весьма хорошо реализован :)
Да и частот в GL2454AP :
WLAN Access Point wlan1 -> set freq
Error -- No value specified
Available frequencies:
2312 2317 2322 2327 2332 2337 2342 2347
2352 2357 2362 2367 2372 2412 2417 2422
2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462
2467 2472
Вот заденешь самолюбие человека, и он сразу начинает не умничать а говорить умные вещи. БОЛЬШОЕ спасибо Вам Гость_wireless за ваш подробный и доходчивый ответ! : )
Только вот бы получать такие ответы сразу, ведь форумы создаются для обмена опытом, а не для того, что бы люди тешили своё самолюбие, возвышаясь над серостью масс…
  • 4 months later...
Если кого то серьезно интерерует постоение беспроводной сети радиоEthernet-а, пишите на E-mail: MUK_Boris@mail.ru
это что за моторола такая ?
Естественно, что для 300 точек доступа одной АР мало. Необходимо создавать сеть из АР. О бриджевании следует забыть сразу. Как говориться, во избежании.
В качестве анетен лучше использовать секторные антены. Сейчас уже продают нормально работающие решения с диаграмой 120 градусов.
Естественно, это решения операторского уровня и стоят явно не 30 баков.
Скажу про TurboCell, ранее KarlNet, потом YDI, ныне Terrabeam. Но марка вроде прежняя KarlNet Turbocell. Штука архиполезная за счет наличия маркерного доступа (это в терминах Революшинов) или адаптивного доступа в терминах Карлнета. Собственно, только ради этой фишки и выбрали данную платформу. В том плане что это уже не 802.11b это фирменная технология на базе стандарта В. База несет до 64 сателлитов. Можно открыть конечно и больше, но железки слабоваты и не вытянут.
Стоимость АР под данную платформу ~300 грина.
