nevzorofff Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 (edited) Использовали NAT, избавились от него, с конфигов про NAT всё вычистили, в том числе адрес пула. Но в выводе show ip aliases этот адрес светится с типом Dynamic, соотвественно, этот адрес, циской и циска с этого адреса не пингуется, но что самое интересное — всё маршрутизируется как положено! Как без перезагрузки адрес освободить? Edited July 9, 2014 by nevzorofff Вставить ник Quote
stepashka Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 А если сделать clear arp <ip address>? Вставить ник Quote
nevzorofff Posted July 9, 2014 Author Posted July 9, 2014 Пробовал, не помогает. Ещё пробовал навесить адрес на интерфейс и удалить — тоже без результата. Вставить ник Quote
Andrei Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 может что-то осталось в таблицах трансляций: clear ip nat tr * Вставить ник Quote
nevzorofff Posted July 9, 2014 Author Posted July 9, 2014 И это делал, таблицы пусты чисты. Вставить ник Quote
Merridius Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 (edited) А так: This solution involves clearing the IP NAT translations using the clear ip nat translation command, and then replacing the NAT configuration quickly, before any new NAT entries are populated into the translation table due to active NAT traffic. To do this, create a script with the configuration commands written in a text format. For example: clear ip nat translation * config terminal no ip nat pool old pool name ip nat pool new pool ....... Once you have the script, cut and paste the script into the router enable mode (Router#). Note: This may take more than one try since it is still possible that the router will create a translation after the translation has been cleared. Edited July 9, 2014 by Merridius Вставить ник Quote
nevzorofff Posted July 9, 2014 Author Posted July 9, 2014 Да у меня новый трансляций не появляется потому что клиентов за натом нет и конфиг успешно вычистился и без сих танцев с бубном. Чтобы их избежать можно удалить сначала строки inside-outside с интерфейсов, потом почистить трансляции(новые уже не создадутся), а потом уже снести и пулы. ps попробовал таки, создав назад тот пул, результата нет. Вставить ник Quote
alibek Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 А так: Не так. conf t do clear ip nat trans force do clear ip nat trans * do clear ip nat trans * no ip nat pool ip nat pool Но это только на маленьком трафике сработает. На большом нужно вначале снять nat с интерфейсов, а затем чистить трансляции и пересоздать пулы. Вставить ник Quote
