Доброго времени суток.
Имеется построенная сеть Wi-Fi(2,4Ггц). Внутри этой сети мне предоставят VLAN для своих нужд (а именно передать немного информации, но очень быстро).
Всё было б замечательно,но точку доступа придется устанавливать на подвижной объект, да еще условия будут не ахти( от -40 до 60,пыль, грязь).
Хотелось бы попросить совета, что разглядывать.
Пока заинтересовало Первая ссылка(нужно ли смотреть внешнюю антенну для данного девайся?)
Насчет ubnt пока не знаю ничего =( (хотелось услышать отзывы)/
Сначала рассматривал данный девайс МОХА.
Cisco и Motorolla думаю тоже в копейку влетят.
Всем спасибо за ответы )
Наверно самое главное это надежность, что бы не терял сеть.За дальностью дело не стоит
Всё зависит от самой сети, бесшёвность обеспечивается именно внешней, сетью, а не клиентским устройством, которое может быть любым, хоть дешёвым TP-линком.
Я бы для 2ГГц рекомендовал ubnt picostation 2(не M-серия), но её сложно найти, но опять таки, всё зависит от точек доступа а не от клиента...
Спасибо за ответ. Но я и рассматриваю данные точки доступа ввиде клиента
вроде не наркоман
Edited by acompot
Я понимаю, точки доступа "в виде клиента" по сути не отличаются от ЮСБ-клиентов, и брать можно любую, в роли "ведомых" они не способны обеспечить бесшёвность.
А основная инфраструктура, от которой зависит 95% качества связи и скорости установления соединения принадлежит, на сколько я смог понять из условий задачи, не Вам.
Да , Вы правильно понимаете.
Просто я переживаю, что бы "клиент" сам по себе был из категории цена/качество . //вы покупаете джинсы. Одни сделаны сносно, при аккуратном использовании прослужат много лет, другие коленочный китай и рвутся после 3ей стирки или просто разъезжаются.
//как смог донес свою мысль =)
Добрый день,
По Мотороле, действительно, не самый дешевый вариант. Но точка AP7161 именно и предназначена работать мобильным клиентом в сети mesh.
Выбирается режим VMM в настройках (Vehicle Mounted Modem), по сути это из нее и делает мобильного клиента. Может работать на скоростях о 100км/ч.
Роуминг и все дела...
Будут вопросы - обращайтесь.
Добрый день,
Спасибо за совет, почитаю про неё
Я тут всю голову поломал , хотел остановиться на Mitronik. Не проходит по рабочим температурам (-40 до 65) (самое главное что бы стоили они тоже стоили дешего).Годные ubnt тоже отметаются только из-за температурных характеристик.
Deliberant APC 2M , но опять же страшно брать направленные антенны. Хочется вообще в идеале omni встроенную антенну. (ибо излучающий кабель хрен знает как проложен)
Итог: Точка доступа, работающая в режиме клиента или вообще CPE клиент, с рабочей температурой от -40 до 65,с omni антенной .
Будет стоить не дёшево, и не факт что решит Вашу задачу, т.к. основная проблема не в клиентской точке, а в "инфраструктурной", сможет ли она корректно отработать на скорости.
ТД с расширенным температурным диапазоном есть у Motorola (спец. серии), они же позволят подключить внешнюю антенну, но цена и время заказа с доставкой Вас не обрадуют.
При +65град. надо тетстировать, но при -40 и ЮБНТ и МТ работают нормально.
Вы про температуру из даташитов данные брали? так им можно не верить, все дешевые устройства сделаны на одинаковых компонентах. Микротик и убнт нормально работают и при -40..-50, главное питание не выключать, а то не запустятся. Можно легко сделать подогрев для них, или установить в соответствующий корпус, поэтому покупать дорогие решения не стоит.
Да из даташитов.Да я пытался доказать начальству , что будет работать, температура не опускается до -40.Но получаю один и тот же ответ "В ТУ написано диапозон температур от -40 значит так и будет"
Печалька, злостик и гневик >=(
Если в спецификациях написано про диапазон -20...+50, это не значит что при -25 устройство откажет.
Оно возможно и при -30 продолжит работу. Но если вдруг откажет, то претензии производитель принимать не будет.
По идее надо делать на том же оборудовании что и вся сеть.
Если вам не критично, что связь периодически пропадает, то можно и микротик и убнт. Если это критично - то обращайтесь. Мы как раз такими сетями занимаемся в самых сложных условиях. В зависимости от требований и доступности средств можно несколько вариантов предложить.
Тогда вам надо покупать Рапиру=) у нее с температурным диапазоном все в порядке=)
Вообще интересен акцент на температурные условия, получается само качество работы оборудования и надежность радиоканала никого не волнует, главное что бы по температуре прокатило=)
Вот пример для сравнения - микротик Lite5 стоит 2500р. корпус RF Elements с пластмассовой крышкой порядка 1000р. нагреватель на 30 ватт с терморегулятором обойдется в 700р. Пусть даже сюда кабель для отдельной подачи питания прибавить - 1000р. Получается что за 5200 получаете такой обогрев, что оборудование и в -100 будет работать. Попробуйте найти оборудование, ценой менее 5200 с такими же температурными характеристиками? Другие производители поставят копеешный подогрев с мощностью 5-10 ватт, который питается по витухе, и напишут в даташите что работают при -50, зато и цену поднимут процентов на 400 от оригинала.
Вот например плата обогрева есть, а сам корпус не утеплен, как думаете, при какой температуре перестанет работать оборудование во время сильного ветра? =)
Saab, вы немного лукавите про температурный режим. Промышленное оборудование предназначено для работы при -30 или даже при -40. Все что ниже достигается чехлами.
По вашей вотографии говорю что будет работать при любом морозе и при любом ветре.
А вот про надежность работы микротика по радио я в отдельной ветке пишу. уже идеальные условия создал, а он все равно рвет. И это при 5 клиентах! Специально взял потестить оборудование микротик и ubnt, чтобы знать какое можно на производстве применить, а какое нет.
Если у вас не заработало это не значит что оборудование плохое. У других работает без проблем и по 30-50 клиентов. В 2.4ггц в данный момент уже нечего ловить.
Если оборудование промышленное, то плата будет стоить никак не на уровне дешевых решений, а тут говорят что делиберант или еще кто написал в даташите -50, а компоненты стоят самые дешевые.
Saab, ну конечно. Руки кривые. Может сам попробуешь? Мы кажется уже все параметры перепробовали - и ничего не помогло. Даже вынес в прямую видимости в 30 метрах .. не помогает. Что можно сказать про такое оборудование? В том же месте поставил моторолу - вообще никаких проблем.
Ну микротик заявляет -30гр а где-то и -35. Это уже серьезный уровень, хотя мне так и не понятно является ли микротик промышленным оборудованием. Подозреваю что нет.
Дело не в микрочипе, а в других компонентах. Чип обычно на -40 расчитан, а вот мелкие навесные надо подбирать. И только производитель знает что он туда засунул.
Частично верно. В частности по точкам AP7181 (редкие точки). AP7161 - существенно проще...
А новая точка AP6562 - вообще без проблем. И стоимость у нее не космическая - 1250USD list price.
Добрый день.
Сегодня предоставил отчет начальству. Получил следующие ответы
Микротик, ubntну блин, ну да ну хорошо, но нет
moxa - именно клиентское оборудование( душой чесно говоря все были за него, проще подключать, есть последовательные порты)
и просто ,что бы забить лист, добавил - Deliberant APC 2M
Итог : Deliberant APC 2M -вот что нам нужно, 2 направленные антенны,Linux на борту и всё это за копейки .
Неожиданно
Неожиданно
странное у вас начальство. Чем Делиберант отличается от убунту и микротика? То же самое, но в другом корпусе! А если на мобильной технике ставиться будет, то о каких направленных антеннах может идти речь? Или колеса на технике скрутили уже и видеонаблюдение нужно чтобы не скрутили остальное?
к модели APC -2M можно прикрутить до двух антенн (стройство имеет влагозащищенный корпус (IP65) и два коннектора N типа.<-взято с их сайта )
Я думаю логика начальства такова- брутальный корпус, точно ничего не поломается и всё будет хорошо.
уж лучше бы ePMP бы выбрали. Понадежней значительно будет.
а про это прочитаю, спасибо!
