Имеем сеть, к которой нужно подключить два разнесенных по местности компьютера. В виду особенностей рельефа, необходима установка точки ретранслятора.
На длинке это всё бы увязалось в режиме p2mp без режима точки доступа. Связь компьютеров с точками по эзернет. Беспроводных клиентов нет.
Были куплены 4 Microtik Groove 52HPn. Сейчас пытаюсь настроить это дело на столе. p2p настраивается нормально, а вот с многоточкой засада. Возникла неприятная мысль, что для реализации схемы еще и Level4 нужно покупать.
Разъясните, пожалуйста.
АР работает только с 4 лицензией, без нее мультиточку сделать не получится.
Saab95
Спасибо огромное! Это то, что надо!
Еще вопрос. В топологии "большая сеть-репитер-клиентские точки с парой компьютеров в каждой" level4 лицензия требуется только на репитере?
Такие сети вообще делать не надо. Если у вас есть некая сеть, покрытие которой нужно увеличить, следует взять например Mikrotik Lite2 и подключиться к сети, по кабелю подключить Groove A 52Hn, он уже и будет раздавать клиентам. Так вы получите максимально возможную скорость и не будете забивать частоту основной БС. Если же будете ставить репитеры, то сразу уменьшите скорость работы всей сети в 4 и более раз.
Лицензия L4 позволяет подключить много клиентов, лицензия L3 только одного, следовательно клиентским устройствам хватит и простого грува.
Падение скорости некритично. Репитер нужен исключительно для преодоления препятствий на местности. Выбор оборудования диктуется универсальностью и удобством монтажа. Т.е. сейчас есть энное количество труднодоступных мачт, помимо этого линка. Проще поменять точку под крышей. Потому и взяли несколько точек буллит формфактора. Если микротики покажут себя с лучшей стороны, то будем переходить на них. Сейчас на линках стоят 2100 :) Но они иногда горят и их сняли с производства.
Я недостаточно детально описал задание. Вот картинка, чтобы всё стало ясно.
На данный момент точки 1 и 4 соединены напрямую. Расстояние между 1 и 4 порядка 500м, между 1 и 3 около полутора километров. Сигнал через препятствие идет отвратительно. Скорости еле хватает на VNC, стабильность сильно зависит от погоды. Попутно возникла необходимость подключить точку 3. Вот и была рождена эта схема подключения. Только с микротиком дела имею впервые, и необходимость L4 для мультиточки было для меня большим неприятным сюрпризом.
Потому и спрашиваю, нужна ли L4 для точки 1? Кроме репитера 2 к ней никто подключаться не будет.
Edited by Zhmak
