Добрый день !
Есть задача! Надо организовать wi-fi в помещении общей площадью 400м.2 (2 этажа) стены кирпич/бетон.
Кабель заложен только до компьютерных розеток, на потолок установка !точек с кабелем! - не возможна (закончен ремонт), кабели не выведены.
RJ-45ые розетки есть в каждой комнате. Все 4 пары, как положено, в разъеме.
Мои мысли: поставить wi-fi роутер в слаботочном щите (будет перекрывать часть площади) от него через коммутатор с PoE запитать все розетки в комнатах и раздать сигнал по комнатам через wi-fi access point-ы / wi-fi роутеры. Но, важно чтобы эти устройства выглядели очень компактно и без БП.
Есть у кого-то подобный опыт? Кто делает такие компактные вещи? И есть ли wi-fi репиторы питающиеся от батареек/аккумуляторов (без проводов/кабелей)?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Можно ставить что угодно, все равно получится фигня.
При следующем ремонте нужно заложить кабели для точек доступа и сделать нормально.
Добрый день !
wi-fi роутер не стоит, ставьте обычный маршрутизатор с POE
Если нравиться Mikrotik, то например RouterBOARD 750UP
на нем сразу есть POE и стоит 52 у.е. + у него нормальный блок питания.
Стройте NAT и DHCP на нем.
В комнатах ставьте RB951Ui-2HnD, белые коробочки прямо рядом с Ethernet розеткой, кому нужен будет порт подключаться прямо к ним.
Выглядят достаточно аккуратно что-бы не портить интерьер.
запитываете по POE с центра, настраиваете в режиме бриджа, разносите по частотным каналам, ставите 1 SSID на всех.
Клиенты будут подключаться по наиболее мощному сигналу к ближайшему роутеру + будут в одной
логической L2 сети. Шейпер и прочие радости настроите в центре, на RB750UP.
В этом варианте вполне нормально работают (подчеркиваю - работают а не качают и раздают торренты) 10-15 человек в среднем офисе.
Затыков не наблюдается, канал 20 мбит, подключены ноутбуки и телефоны работников + бонусом организована гостевая WiFi сеть с ограничением скорости.
Edited by kww
Есть факт! Нужно решение, не засоряйте пожалуйста тему... Следующий ремонт через 10 лет.
Edited by butuz
Есть факт!
Есть задача — построен саманный дом, теперь на нем нужно надстроить пятиярусную автопарковку на 400 мест. Нужно решение.
А есть что то более стабильное? Вопрос цены не стоит. За наводку на длинк спасибо!!! Эксплуатировали сами такие? Может производители более именитые? Нужна стабильность, качество и эстетика.
Добрый день !
Пихай в серверный ящик любой роутер (характеристики смотри сам что необходимо ) + свитч с РОЕ ,а в комнаты http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_picostation_m2_hp/ или http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_unifi_ap/ второй вариант более эстетичен и можно реализовать что то типо без шовного роуминга .
Но не забываем про длину кабеля до точек !!!
Добрый день !
Можно обойтись PLC-вайфаем.....
Например:
http://www.dlink.ru/ru/products/16/1776.html
Сильно сомневаюсь, что в двухэтажном здании такой площади используется один контур электропитания.
PLC проходит через автоматы и УЗО?
А в чём проблема свести всё в электрощите?
Был опыт инсталляции PLC, очень сложно обходить электрику ...
Если автоматы еще как-то проходит, то УЗО совсем никак, приходилось на УЗО накидывать перемычки из
емкостей между входом и выходом, ложить емкости в корпус под DIN рейку, колхоз и гиморой в общем.
В полностью "вылизанном" варианте на Cisco PLWK400 получили 100 мбит/с по всем точкам, но
танцы с бубном были знатные! Линк между 2 зданиями 80м, заказчик тоже был категорически против
любых проводов, воздушек и устройств внутри помещений.
В общем не советую.
Если на всех розетках есть PoE, то можно посмотреть в сторону Motorola AP6511. Одну точку назначить виртуальным контроллером и вперед. У нее может быть опционально "на морде" еще 4 Ethernet порта (3+1). Форм фактор очень удобный, маленький, для крепления на стену в районе розетки (примерно на уровне пояса). Соответственно и ДН рассчитана таким образом, чтобы светить из такого положения. На потолок такие точки не лепятся. Точка позиционируется для отелей и госпиталей.
Edited by DAkimov
  • 4 weeks later...
Всем спасибо за ответы и уделенное время! Надеюсь, тема продолжится интересными решениями!
В моем случае вышло так. Поставил D-Link DAP-1320 2шт. на всю площадь в 400м2 - полное Г... )), либо я в чем-то не до конца разобрался.(но уровень сигнала на всех утройствах на всю кажет, скорость везде разная от 3 до 15 Мбит. Я рассчитывал на стабильность в этом плане. Заложил в смету на всю площадь 4 точки. Головным устройством воткнул Cisco EA-6700 (намучился с ним из-за того, что НЕ в каждом браузере он принимает пароль :O !!! Сафари сожрал.
Внимание! Для тех кому предстоит подобный опыт в первый раз: wps точки работают исключительно друг за другом, сначала вяжете головное устройство с первой точкой, потом первую точку со второй и погнали цепочку...(откровенного говоря wps-ом и мне не приходилось раньше пользоваться.) Столкнулся еще с такой проблемой, что при установке бо`льшего количества точек, чем надо (4 сразу запустил) сигнал начинает так перекрывать друг друга, что потребительские устройства теряются в процессе попытки определиться, куда им коннектить вифи.
И ещё. Не знаю как это работает на других устройствах, но бесшовного роуминга с одним SSID мне так и не удалось добиться (времени было мало, запустили как смогли). Да потребительские устройства переключаются от точки к точке, да свзяь работат, нет запросов на переподключение от потребителей к другой сети, но есть задержки и не хилые при переходе от сигнала одной точки к другой. Возможно это проблема самих потребителей!?
Если есть мысли на этот счет пишите! Очень интересно понять как в будущем избежать подобных неудач.
Edited by butuz
Про роуминг я писал Вам сообщение выше , да и цена была разумнее !
Закладывать витую пару.
Пикостейшен перепрошить в юнифай
Нафига?
Вы их на потолке в розетки воткнули? Такие инсталляции обычно делают с оборудованием, установленном на потолке по центру комнат или пролетов, что бы не было ничего в ближней зоны антенны. Если вы их воткнули в розетку на стене, да еще где-то в углу комнаты, нормально работать не будет.
Не занимайтесь хернёй и колхозом там, где это не нужно, купите на ебее БУ контроллер от циско + точки доступа, и будет вам счастье в виде бесшовного роуминга и прочих ништяков.
Стоимость контроллера в районе 6 - 10 т.р, одной точки потолочного исполнения 1,5 -3 т.р.
Только забываете сказать, что в случае поломки или расширения, опять придется пытать счастье с б/у оборудованием, которого можно и не найти.
С этим проще, сервисных центров по циске OVER9000, самый маленький контроллер - 6 точек, и т.д 20, 30 ,50 ~ ))) И я уверен на все 100500 %, что БУ циска, надежнее нового ubnt unifi.
Да и БУшную циску нужно постараться "не найти" В любом случае, это профессиональное решение, из серии "установил и забыл", мануалов по настройке реально много, на том же самом хабре, товарищ буквально по пунктам разобрал настройку контроллера и точки. Микротик, пока у него не допилят кепку, ставить для данной задачи не рекомендую, а автору поста советую не искать лёгких путей !!
Тут вопрос другого плана. Допустим есть здание из 10 комнат с бетонными стенами толщиной в метр. Что бы обеспечить покрытие нужно поставить в каждой по точке доступа, в случае микротика или убнт это решается просто, стоят они не много, с циской же придется поставить 10 дорогих точек.
