приветствую Вас!
значится так, решил попробовать сделать вот такую антенку http://www.nodomainname.co.uk/Omnicolinear...-4collinear.htm ://http://www.nodomainname.co.uk/Omnic...collinear.htm
отсюда
вопрос 1-й какой из доступных по цене/качество вы порекомендуете, как Российский так и другой страны?
вопрос 2-й - у меня от ТД до антенны которая будет стоять на улице (см. ссылку выше) будет кабеля метров на 5-6. не сильно смертельное расстояние? ближе никак не получается сделать, я живу на втором этаже и мешают деревья+ скоро выпадет снег и сигнал вообще потухнет...
вопрос 3-й антенна отстоит от стены дома метра на 1,5-1,8, а клиенты (по крайней мере я так предполагаю) будут свои радиокарты устанавливать у окон, будет ли хоть какая то связь между ними и моей ТД? никто из них я так понимаю не захочет сверлить рамы и выводить наружу антенны.. максимальное расстояние между моей внешней антенной и их окнами 50-60 метров
Буду премного благодарен за ваши советы!
Уважением,
Q
точка на карте DWL 520+ (вроде как на 22 Мб работает, но мне и 11 за глаза хватит) + весь софт (биллинг, впн, роутинг и тп) на FreeBSD
2Alf 2400 MHz 23.6 dB/100m не многовато будет (потери сигнала)?
и сколько такой кабель в Москве стоит?
Я как пипл, который несколько лет назад,
антенну такого типа изготовил сам, настроил
и потом "поставил" на промышленное производство,
могу сказать, что без настройки по приборам, это будет
не антенна. Собственно, если "порыться" в этом форуме,
то можно найти попытки сделать такую антенну и что с этого получилось.
Собственно и в сЦылке, предельно ясно написано :
Unfortunately, without a spectrum analyzer or SWR/Power meter one cannot
optimally tune the antenna, but one can coarsely tune it using the Linux wireless
tools and two wireless NIC's
По части же кабелей можно сказать,
что использовать надобно кабель с минимальными потерями ...
Кста,
тут, в связи с выпуском антненн для 5-6 ГГц
замерял затухание WiFi кабелей на 5 ГГц
... оказалось, грубо говоря, что погонное затухание
необходимо умножать на два, по сравнению с 2.4ГГц ...
2 admin
то что антенны свч диапазона надо настраивать я в курсе, как никак радистом 4 года на кораблях отпахал в сове время :) в 2-х словах - как именно ее настраивать? укорачивать элементы и подгонять (урезать наращивать) под середину диапазона? мне честно говоря не приходилось сталкиваться с таким вот типом антенн :) мне не совсем понятен принцип усиления в данном случае (но это фиг с ним - раз продают значит работает..) может посоветуете что то другое? мне нужно всенаправленного действия антена, может еще какие перлы научной мысли имеются? :)
Кста,
А в коннекторах потери тоже в 2 раза больше? (при одинаковом исполнении)
к сожалению я не имею права рассказывать как это делать,
как никак толпа народа с этого "кормится" ...
Покрыть секторными антенами ... антенной ...
хм,
если на стенке дома,
то в упор непонятно зачем всенаправленного действия
D N фактически те же,
тоесть почти не изменились ...
и еще, вспомнилось что то.. никто (может я проглядел?) не говорил что надо бы (по хорошему) серебрить поверхность жил (в частности использовать отслуживший фото закрепитель из фотолабораторий) а так же их полировать для уменьшения потерь сигнала (известно что чем выше частота сигнала тем менее он проникает в поверхность металла и критичной (особенно свч диап.) становится поверхность излучателей и тп)
вспомнилось что то....
... серебрить ... использовать отслуживший фото закрепитель ...
Есть два варианта серебрить или полировать медь,
шОб блестело как ... :D
Но серебрение должно быть специальным ...
... на сегодня эта технология фактически утеряна ...
...и НИКОГДА не использовать для серебрения
Это надобно запомнить ...
это почему еще нельзя его использовать?! кто вам такое сказал? возьмите любой радилюбительский журнал прошлых лет - сполош и рядом народ юзал (возможно и счас юзает) тогда даже понятие ЛАМЕР еще не было в природе ;) я не настаиваю на закрепителе - просто как наиболее доступно реализуемый в домашних условиях!
ИМХО!
Я же попросил запомнить ...
это исходя из практики, т.е.
я когда то, очень давно,
и сам его использовал ...
и абсолютно точно знаю
что из этого получается ...
Что именно получается, лень описывать ...
толго надо будет тОлкти Клаву :D
возьмите любой радилюбительский журнал прошлых лет ...
Мало ли что там напишут ...
я не говорил что на стенке, я сказал что от стены антенна в 1,7 метре
http://195.9.44.111/plan.gif
вот картинку накропал что бы вы яснее представили мою ситуацию
вот возьмы тогда
противоположный от AP конец нормального кабеля,
оголи от экрана на 3.2 см а торец залей
радио_воском :D
И будет для данной картинки,
антенна на ВСЕ 100% :D
вот возьмы тогда
радио_воском :D
не ну ладно прикалываться то! :)))))))
хотя... вот пример http://www.flakey.info/antenna/omni/quarter/
а вот коллекция вайфай антенн на любой вкус http://www.cqham.ru/wirelessl.htm
а никто и не прикалывается ...
такова реальность ...
у клиентов где то ожидаемый RSSI= -73dBm
если же у клиентов ставить баночные или консервные
антенны то будет где то RSSI= -68 dBm
Лучше и не надо :D
а вот коллекция ...
дык забор он ВСЕ вытерпит :D
Разрисовывай его хоть вдоль хоть впорек :)
Лучше и не надо :D
ок! тогда почему бы не сделать полноразмерный штырек а не четвертьволновый? (~12,8 см)
тогда почему бы не сделать полноразмерный штырек ...
тогда надобно будет иметь приборы ... KCВ_метр как минимум ...
для того что бы согласовать ...
а "четвертьволновый" c 50 омным фидером согласуется
фактически "автоматически" ...
наверное лишу кого то хлеба насущного но инфа взята из инета
http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
там приведены методики настройки антенн правда на другие диапазоны но у кого есть голова сам все поймет и пересчитает ;)
наверное лишу ...
крайне маловероятно :)
поскольку там описаны
давным давно общеизвестные истины :D
А за время вайрлессССс_революции, уже более 3-х лет,
чего только не делал народ по Миру ...
наверное лишу ...
слава Богу а то совесть чуть не замучила :))))
ЗЫ по поводу серебрения. кажется каким то порошком чего то там разводили.. серебрянная амальгама .. чето крутится крутится в голове а вспомнить не могу, помню что технология промышленная была..
чето крутится крутится в голове а вспомнить ....
я тоже немогу ...
но больше в голове крутятся всякие там цианиды
и горячая гальваника ... но как сказал уже ...
очень похоже что технология уже утеряна
вместе с посеребренными волноводами на этот диапазон ...
правда у меня в гараже, несколько таких
отрезков прямоугольного волновода "валяются" ...
с незапамятных времен ...
а какой кожух вы одевали на антенну? мне пришла в голову мысля использовать пластиковую полдюймовую трубу (сантехническую) правда не уверен что она не будет глушить сигнал..
