Всем привет. Есть сип номер московский и астериск настроенный. Все работает, при звонке есть ivr
Хочу подключить жсм модем, вроде прописал все в dongle.conf привязал к нужному, при звонке на мобильный. слышу свое меню, но при попытке что то выбрать (нажимаю 1 или 2) ничего не происходит, т.е. тоны с мобильника не определяются...
Как быть и починить? И будет ли работать?
что не до настроено?
# cat dongle.conf
[general]
interval=15 ; Number of seconds between trying to connect to devices
[defaults]
context=default ; context for incoming calls
group=0 ; calling group
rxgain=0 ; increase the incoming volume; may be negative
txgain=0 ; increase the outgoint volume; may be negative
autodeletesms=yes ; auto delete incoming sms
resetdongle=yes ; reset dongle during initialization with ATZ command
u2diag=-1 ; set ^U2DIAG parameter on device (0 = disable everything except modem function) ; -1 not use ^U2DIAG command
usecallingpres=yes ; use the caller ID presentation or not
callingpres=allowed_passed_screen ; set caller ID presentation by default use default network settings
mindtmfgap=45
mindtmfduration=80
mindtmfinterval=200
exten=96....79
dtmf=inband
[dongle0]
rxgain=-5
txgain=-5
audio=/dev/ttyUSB1 ; tty port for audio connection; no default value
data=/dev/ttyUSB2 ; tty port for AT commands; no default value
imei=35....61
imsi=25....52
Поиском ищите правильные параметры - собака зарыта в этих параметрах
mindtmfduration=80
mindtmfinterval=200
dtmf=relax не меняет картины.
привел к такому варианту:
mindtmfgap=0
mindtmfduration=0
mindtmfinterval=100
dtmf=relax
стало срабатывать, но только когда прошло приветствие и через раз как то
