Я не понимаю: почему китайцы так упорно делают камеры со статическими IP?
Вешаешь 6 или 60 камер, а включать их надо одну за одной?
Почему камеры по умолчанию не работают с DHCP?
Вот если использовать камеру SNR и регистратор SNR-NVR-D800AD-PoE то несмотря на то, что камера имеет статический адрес, регистратор все равно выдаст ей адрес автоматически из своего пула. Нужно попробовать сделать что то подобное.
P.S многим удобно то, что адрес на камере статический по умолчанию потому что перед установкой камера включается, настраивается тем самым проверяется работоспособность и уже потом можно лезть на столб и монтировать.
Кстати
камеры Powertone (PWT) по умолчанию стоит получение по DHCP
На камерах PIC есть возможность через tool раздать пул адресов сразу нескольким камерам. т.е есть у вас 10 камер имеющих дефолтный 192.168.5.190 вы их все включили в одну подсеть, запустили IPC_tool там выбрали с какого по какой ип раздать и все готово. (там же можно и применить некоторые параметры для несколько камер одновременно, например разрешение)
Что касается SNR камер то пока нужно подождать, скоро будет информация по этому вопросу
Если вы сидите на улице и втыкаете камеру куда-то, то скорее всего это ноутбук. Я не вижу разницы между подниманием на ноутбуке dhcp сервера и прописыванием статического IP-шника.
Если же вы отправили монтажников вешать камеры и потом они все очухались и взяли себе один IP, то получается весело.
Правда те же topsee с радостью принимают броадкастный пакет в котором идет инструкция по смене IP-шника.
верно ,и сядя с ноутом ,будете долго искать камеру по dhcp если нет dhcp сервера
Edited by shiandry
При заказе партии с кастомной прошивкой обязательно указываю китайцам, чтобы был статический IP адрес.
Потому что при нынешней квалификации монтажников объяснить им, как найти камеру в сети без DHCP сервера нереально. Да и c DHCP сервером тоже не все так просто.
Проще сказать монтажникам, чтобы по одной включали и меняли IP.
Это намного проще объяснить и показать в инструкции с картинками.
Понял вас.
Я так понимаю, что проблема в том, что IP не во всём удобнее аналога. Тут уже жаловались, что раньше был простой прибор для наведения камеры, а теперь ничего нет.
делаете статик-арп в точке терминирования и так одну за одной.
абсолютно ничем не сложнее, чем потом выискивать ip камер по лизам dhcp-сервера
