Что выбрать? MikroTik SXT Lite2 или Ubiquiti NanoStation Loco M2? Бюджет ограничен
Одолевают смутные сомнения, на счет высоких деревьев, включая тополя. Может все таки 2,4 ггц?  Но какое оборудование?...
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 27.01.2018 в 18:56, Saab95 сказал:
Интернет желательно воткнуть сразу в омнитик
Уважаемый Saab95, появились вопросы. Интернет можно воткнуть в любой из четырех оставшихся? ВЛАНа как такового в омнике ведь нету.  И где при таком подключении, брать питание на Лайт5?
Share this post
Link to post
10 часов назад, vasily сказал:
https://nanaiki.ru/products/MikroTik_OmniTIK_U-5HnD а тут уже больше радиус действия.
Но все равно 1 км. На сколько это критично, если клиентская точка будет доставать до БС на 1.8 к.м.? К примеру DISC Lite5 или LHG-5.
Лучи от БС и КС должны накрывать друг друга или достаточно плотно перекрываться для устойчивого канала?
И еще один важный вопрос , скажите пожалуйста, излишняя мощность точки компенсирует деревья на пути?
Edited by chuzan
Share this post
Link to post
Я вам изначально писал что нужна прямая видимость.Без прямой видимости что 2ггц что 5ггц будет полная ж..а. Вы читаете между строк. Радиус действия смотрите только на раздающей а почему не плюсуете приемную антенну которая так же имеет свое усиление. к примеру DISC Lite5 или LHG-5 способны работать на расстоянии до 10км.
Что касается омнитик подключение можете производить в любой порт который вам понравится.Вот только есть одна особенность если устройство сбросить на заводские настройки то eth1 по умолчанию будет отключен.
Share this post
Link to post
1 час назад, vasily сказал:
Питание по витой паре на ОмниТик в единственый порт PoE. Далее пачкорд в Лайт5, для забора интернета. А как запитать Лайт5?
Просто протянуть к нему пачкорд через ПоЕ инжектор? Так у него всего один Лан.
Edited by chuzan
Share this post
Link to post
Вот вы все ребята нормальные, грамотные. И вещи говорите правильные. Прямая видимость. Вышел сегодня, курю, смотрю. Куда мне акацию огромную деть, которая на линии домой стоит. Или шовкавицу соседскую, которая на линии к отцу стоит. Или вышки 40 метровые ставить, чтоб и "забыл как называется"  френеля обеспечить.  А ведь расстояния детские, 200- 300 метров. 5ггц бетоные стены пробивает, неужели акация с черешней будут непреодолимым препятствием для точки которая на 10 км бьет или на 3-4 км. За то, что помогаете спасибо огромное и поклон земной, но можно было бы 20 сек. потратить и объяснить чайнику, что мол забудь, если веточка на пути есть, работать не будет.
конкретно может кто сказать пробьет точка  мощностью передатчика 26 дБм два дерева? И с другой стороны 27 дБм в те же деревья точка бьет.
Share this post
Link to post
А если взять для теста две точки, к примеру SXTsq Lite5 и настроить мост. Чисто посмотреть, как с преградами справится. Если все гуд, купить Омнитик и строить как планировалось. Если не гуд, повернуть к провайдеру и забыть о своей сети. Вопрос, собственно в том, отличатся ли как то по мощности (не знаю как правильно сформулировать) соединения точка-точка и точка-многоточка. Короче говоря данный мост адекватно отобразит картину?
8 часов назад, vasily сказал:
полная ж..а
@vasily Ответьте пожалуйста на мой последний пост.
В 09.07.2014 в 11:09, Saab95 сказал:
нет других преимуществ
@Saab95  Ответьте пожалуйста на мой последний пост.
Share this post
Link to post
Тот случай когда молчание красноречивее любых слов))))))))))
Если я правильно вас понял господа, берем трубы по 20м, тросы на растяжки и строим сеть каку сами захотим, и не морочим людям головы.
Люблю пообщаться с умными людьми )))))
Share this post
Link to post
14 часов назад, chuzan сказал:
Строить радиолинки без прямой видимости не лучшая затея. В приведенных Вами условиях (300м и веточка на пути) работать оборудование будет, но никто не даст гарантии относительно стабильности канала и его пропускной способности.
У меня был мост построенный на SXT Lite 5 ac, которому пришлось работать примерно в таких же условиях: расстояние ~250м и небольшая лесополоса посередине. На выходе данный мост давал 80-150 Мбит в 40Мгц, чего было для меня было достаточно.
ЗЫ. 5ГГц не пробивает бетонные стены.
Share this post
Link to post
2 часа назад, XGate сказал:
Где то в отзывах читал, человек на кодетдж хотел поставить, говорил максимум три бетонные стены, продавец ответил одну легко, три нет гарантии.
Вам верю больше, спасибо за понятный ответ.
Share this post
Link to post
SXTsq Lite5 на 180м, 270м, 480м глушить друг дружку не будут?
Share this post
Link to post
55 минут назад, chuzan сказал:
Если имеется ввиду длина одного радиолинка, то в случае через чур сильно сигнала мощность излучателя всегда можно убавить программно. Если вопрос о размещении трех мостов с центром в одном месте - то мешать друг другу устройства определенно будут. В этом случае надо будет как минимум мосты разнести по частотам, а лучше еще и разнести физически, причем желательно так, что бы между антеннами было какое-либо препятствие (стена например).
Share this post
Link to post
4 минуты назад, XGate сказал:
Имелось ввиду именно это. Спасибо за ответ.
Share this post
Link to post
В 29.01.2018 в 01:17, chuzan сказал:
Питание можно снизу протянуть той же витухой и соединить все внизу, сделав как бы петлю. Или берете омнитик с подачей питания, тогда лайт просто в него втыкаете. Модель с припиской UP.
В 30.01.2018 в 01:24, chuzan сказал:
Как юстировать антенну на такой конструкции? Ее же не только в стороны, но еще и наклон приходится регулировать. Если делать мачты, то явно не с оттяжками а просто металлическую ферму.
В 29.01.2018 в 17:04, chuzan сказал:
Через деревья 2 лайта нормально работают, главное подобрать такое расположение, что бы стволы деревьев сильно по линии не попадали. Однако при ветре они раскачиваются и все равно попадают. На практике и на 200 и на 300 метров через деревья порой работает с сигналами -78 и т.п. Удается мегабит 30 передать.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Saab95 сказал:
А можно подробнее, не могу сообразить или схемку.
Share this post
Link to post
На крыше у вас омнитик и SXT. Один кабель тянете наверх и подключаете в омнитик в первый порт и подаете питание по нему. Этот кабель включаете в роутер и получаете доступ к беспроводной сети.
Далее тянете второй кабель наверх и подключаете его к омнитику во 2 порт.
Третий кабель тянете до SXT. На него подключаете инжектор для подачи питания. Второй кабель подключаете в инжектор.
Это схема если омнитик без подачи питания на 2-5 порты.
Если омнитик подает питание, то просто на крыше соединяете патчкордом SXT и омнитик. А вниз идет только один кабель, куда подключаете блок питания.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
