stiletto150 Posted July 4, 2014 Posted July 4, 2014 доброго время подскажите как настроить правильно , дело в том что открытый мост работает, то есть видна точка доступа и она принимает и раздает wi-fi пароль ставишь и закрываешь не стабильное соединение не подцепляется и падает сеть, работает в режиме без ключа? Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted July 5, 2014 Posted July 5, 2014 огурцы и бананы вайфай никак... устройства одинаковые с обеих сторон? тип шифрования WPA AES? Вставить ник Quote
stiletto150 Posted July 5, 2014 Author Posted July 5, 2014 Да устройства одинаковые и тип шифрования такой же Вставить ник Quote
stiletto150 Posted July 5, 2014 Author Posted July 5, 2014 Все работает но не паролится две одинаковые антены ?! вопрос это нормально или ? Вставить ник Quote
Timurka Posted July 6, 2014 Posted July 6, 2014 Все работает но не паролится две одинаковые антены ?! вопрос это нормально или ? Нет, ненормально! Выкладывайте скрины! Вставить ник Quote
stiletto150 Posted July 7, 2014 Author Posted July 7, 2014 скрины вложу. а почему скорость падает?????? Вставить ник Quote
Timurka Posted July 8, 2014 Posted July 8, 2014 (edited) доброго время подскажите как настроить правильно , дело в том что открытый мост работает, то есть видна точка доступа и она принимает и раздает wi-fi пароль ставишь и закрываешь не стабильное соединение не подцепляется и падает сеть, работает в режиме без ключа? Так что падает? Линк или скорость? Со скринами тоже проблема? Edited July 8, 2014 by Timurka Вставить ник Quote
stiletto150 Posted July 10, 2014 Author Posted July 10, 2014 короче вот чего творится с ними падет между ними связь и все не паролятся они 1 как фотки загрузить ? Вставить ник Quote
VlasovVV Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 как фотки загрузить ? http://fastpic.ru/ Потом вставите ссылку в форму. Вставить ник Quote
stiletto150 Posted July 11, 2014 Author Posted July 11, 2014 короче мост между антенами настраивается только с не запароленной защитой если пароль устанавливаешь то обрывы происходят сегодня вообще когда настраивали без пароля скорость 1 мб показывал антена установлена на мачте чуть чуть шатает ее в стороны это влияет ? ну я бы не сказал что там штормит но сантиметров 5-10 отклонение есть Вставить ник Quote
инопланетянен Posted July 11, 2014 Posted July 11, 2014 (edited) делайте скриншоты кнопкой Print Screen SysRq и потом втавляйте скрин вашего рабочего стола из буфера в любой графический редактор и там сохраняйте, например в Paint. Edited July 11, 2014 by инопланетянен Вставить ник Quote
stiletto150 Posted July 11, 2014 Author Posted July 11, 2014 да блин там они не работают ((( Вставить ник Quote
инопланетянен Posted July 13, 2014 Posted July 13, 2014 да блин там они не работают ((( как так, наверно надо клаву заменить :) Вставить ник Quote
