Взяли на тест два свича ISCOM2128EA-MA (на доступ). Сразу же возникли проблемы с настройкой базового функционала нашей сети - DHCP option 82
На стенде 4 порт - "абонент", 25 порт - аплинк в ядро, 1 порт монитор (миррор) на исходящий трафик с 25 порта.
В wireshark ни одного юникаст DHCP запроса, но есть броадкаст запросы (соответственно без опции 82). target-ip (я так понял это helper) со свитча доступен.
Пробовал разные прошивки:
ROS_4.14.1781.ISCOM2128EA-MA.167.20120920
ROS_4.14.1931.ISCOM2128EA-MA.000.20130805
ROS_4.14.1967.ISCOM2128EA-MA-6.002.20140225
ROS_4.14.2013(a).ISCOM2128EA-MA.000.20131217
Результат почти один и тот же. Только на ROS_4.14.1967.ISCOM2128EA-MA-6.002.20140225 хотя бы росли счетчики в "sh ip dhcp relay statistics" (колонка Receive строка Discover. Но Send - по нулям). Так же в этой прошивке нет команды "ip dhcp relay information trusted port-list"
Настраивал все по мануалу, но может чего упустил/не знал/не указал.
Может оно без чего нибудь не работает, или наоборот с чем нибудь.
Вспоминается SNR 48 портовый - там без снупинга не работало. Но хотя бы отсылало юникасты.
Есть тут те, кто настраивал такую железяку на опцию 82 ?
 System current configuration:
!ROS  Version ROS_4.14.1781.ISCOM2128EA-MA.167.20120920
!command in view_mode
!command in config_mode first-step
create vlan 5,1001 active
!command in aclmap_mode
!command in enable_mode
clock timezone + 11 0
!command in region_mode
!command in ip igmp profile mode
!command in service_mode
!command in port_mode
interface port 1
switchport access vlan 5
switchport access egress-allowed vlan remove 1
interface port 4
switchport access vlan 1001
interface port 25
switchport mode trunk
interface port 26
interface port 27
interface port 28
!command in vlan configuration mode
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip address 192.168.128.16 255.255.240.0 1
!command in cluster_mode
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
mirror enable
mirror source-port-list egress 25
ip default-gateway 192.168.128.1
ip dhcp relay
ip dhcp relay ip-list 0 target-ip 80.х.х.х
ip dhcp relay information option
!Здесь пробовал и только 4 (вроде как по мануалу) и только 25 (вроде как по
!логике) и вообще без портов (на последней прошивке нет этой команды)
!результат одинаковый.
ip dhcp relay information trusted port-list 4,25
sntp server 80.х.х.х
service config
если не изменяет память, то option82 на орионах настраивается совместно с dhcp snooping:
(config)#ip dhcp snooping
(config)#ip dhcp snooping port-list { all | port-list }
(config)#ip dhcp snooping information option
на аплинке
(config)#interface port port-id 25
(config-port)#ip dhcp snooping trust
Edited by tractor_driver
Спасибо за наводку про орион. Нашел решение тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=90552&view=findpost&p=910267
ip dhcp relay ip-list all target-ip x.x.x.x
interface ip 1
ip vlan 1001
Однако все равно не очень подходит - у нас схема vlan на абонента, а на этой железяке всего 15 ip интерфейсов. Т.е. получится подключить всего 14 абонентов (1 интерфейс управления). Пошел составлять писмецо в поддержку.
Всем спасибо.
Он еще собака не заполняет поле relay IP agent address в DHCP пакете.
Прошивка ROS_4.14.2013(a).ISCOM2128EA-MA.000.20131217 исправила ситуацию :)
Edited by zorn
Если актуально,
У нас так работает:
!ROS Version ROS_4.12.1358.ISCOM2126EA-MA.220.20100625
create vlan 8,77,100,130,140,150 active
mvr enable
mvr vlan 77
mvr mode dynamic
mvr vlan 77 group 23*.1.1.1 250
ip igmp querier enable
ip igmp querier query-interval 100
ethernet cfm domain md-name MdLevel0Default level 0
hostname *******
service Level0MaName level 0
interface port 1
switchport access vlan 140
flowcontrol receive on
rndp disable
mvr type receiver
interface port 2
rndp disable
mvr type receiver
interface port 24
rndp disable
interface port 25
switchport trunk allowed vlan 8,77,130,140,150
switchport trunk untagged vlan remove 1
mvr type source
interface port 26
switchport trunk allowed vlan 8,130,140,150
mvr type source
interface ip 2
ip address 192.168.8.21 255.255.252.0 8
rate-limit port-list 19 ingress 87424 8
mac-address-table multicast filter-mode filter-all
ip dhcp snooping
no logging console
rndp disable
И да, Тех. Поддержка у них на высоте, решат проблему. Очень ими довольны.
Пишите, если смогу - помогу с данным оборудованием.
А для чего у вас querier включен?
Видимо эхо войны, а если серьёзно, то кажется были какие-то проблемы с этим, поэтому оставили.
Также к сабжу не относятся: flowcontrol, mvr и прочее. Я хотел показать, что железка годная и вполне работает с IPTV, ШПД.
Если актуально,
У нас так работает:
У вас снупинг, а мне нужен релей. А там проблема в 15 ip интерфейсах (у нас влан на абонента) - чтобы релей работал нужен ip интерфейс с вланом абонента.
IPTV тоже не получилось с наскока настроить. IGMP запросы пошли, а поток нет. Но особо и не пытался на самом деле. Ограничивать каналы я так понимаю igmp профилями и фильтрами ?
Может быть, однако
Бесплатная техподдержка оказывается только клиентам, купившим оборудование, привезенное нашей компанией, или клиентам, заключившим дополнительный договор.
Даже не уверен, что он дальше тестового стенда уйдет...
  • 1 month later...
  • 8 months later...
  • 8 months later...
  • 6 months later...
подниму тему, подскажите что не так делаю.
Пытаюсь настроить коммутатор Raisecom ISCOM2110EA-MA и вот что получается:
при попытке включить
B-3(config)#ip dhcp server
Enable DHCP server unsuccessfully. DHCP Client or Snooping is enabled !
B-3(config)#ip dhcp relay
Enable DHCP relay unsuccessfully. DHCP Client or Snooping is enabled !
B-3(config)#ip dhcp snooping
Enable DHCP Snooping successfully
Мне нужно, чтобы всё было включено, вот так:
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp broadcast suppress
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 9
ip dhcp snooping binding enable
кто в теме, подскажите, может это одно временно работать:
ip dhcp server
ip dhcp snooping
или я что-то не так делаю?
Edited by filin911
  • 1 year later...
В 08.07.2014 в 04:49, zorn сказал:
IPTV не получилось настроить. IGMP запросы пошли, а поток нет.
Добрый день всем, кто может помочь, достался тут за даром звереныш древний решил его изучить и применить в работе и столкнулся с подобной проблемой.
Подписка проходит, но самой картинки нет. и TSReader не кажет получения потока. Ман на это чудо зачитан.
Product name: ISCOM2110A-MA
ROS  Version ROS_4.14.1943.ISCOM2110A-MA.153.20130925.(Compiled Sep 25 2013, 10:03:55)
Bootstrap  Version Bootstrap_2.3.39.ISCOM2110A-MA.2.20120525
FPGA Version
Hardware ISCOM2110A-MA. Version Rev.A.2
MVR Multicast VLAN    Group IP         User VLAN   Live Time    Join Port
362                   229.1.1.1        220         183          9
362                   229.1.4.10       220         343          9
и на аплинковсом свитче показывает, что подписка произошла
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [S]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  SrcMac              System Level
229.1.1.1       *                   Ethernet1/0/22      00:04:13 68:05:CA:15:EC:80   V3
229.1.4.10      *                   Ethernet1/0/22      00:04:17 68:05:CA:15:EC:80   V3
Прошивка судя по инету последняя.
Или не стоит мучить этого мамонта? Хотя так хотелось его на один из участков не нагруженных, где на нем будет-то пару клиентов от силы.
Заранее благодарствую.
Это родственник Orion Alpha.
Почитайте документацию в выделенной ветке.
Конфигурации будут довольно похожи, только софт нужно обновить, 5 лет это слишком много.
Во всяком случае на Orion-ах именно в более-менее свежих прошивках IPTV довели до ума, до этого работало плохо.
P.S. У вас действительно используется IGMPv3?
5 часов назад, alibek сказал:
Нет конечно, винда по умолчанию юзает 3ью, рестарт еще после правки реестра не выполнял.
Прошивка в публичном доступе на данный коммутатор последняя, да и он уже давно снят с производства, не думаю, что есть свежее.
Спасибо за наводку.
Не хватало на пользовательском порту включения его в мультикаст влан.
switchport access egress-allowed vlan add 362
И самого главного, что: В случае реализации MVR не следует включать IGMP snooping.
отличается конечно принцип настройки от SNR или CISCO
