Доброго времени суток.
Вот такая вот проблемка.
12 root -92 - 0K 480K CPU9 9 31:21 32.67% intr{irq258: bce1}
12 root -92 - 0K 480K WAIT 8 14:47 10.69% intr{irq257: bce0}
root@vpn-03:~ # netstat -h 1
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
19k 0 0 10M 21k 0 17M 0
21k 0 0 11M 23k 0 20M 0
20k 0 0 9.5M 21k 0 15M 0
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.maskrepl=0
net.inet.icmp.icmplim=100
kern.ipc.maxsockets=204800
Нат pf. Что-то слишком большая нагрузка для такого трафика. Если какие нибудь крутилки у bce?
А проц какой? Может для вашего проца - это нормально.
Попробуйте перенесите прерывания на net.isr - если bce всё таки сами не способны справится с нагрузкой, может помочь.
1) Прошивка сетевых должна быть самая последняя
2) Покажите настройки сетевых из rc.conf ( первые две группы цифр реальников замените на XXX)
3) Покажите sysctl kern.timecounter
4) Укажите тип шейпера
5) Будьте готовы выключить гипертрейдинг.
Edited by vlad11
2
ifconfig_bce0="inet x.x.x.1 netmask 255.255.252.0"
ifconfig_bce1="inet x.x.x.251 netmask 255.255.255.248"
defaultrouter="x.x.x.249"
pf_enable="YES"
pf_rules="/etc/pf.conf"
pf_flags=""
pflog_enable="YES"
pflog_logfile="/var/log/pflog"
mpd_enable="YES"
gateway_enable="YES"
3
kern.timecounter.fast_gettime: 1
kern.timecounter.tick: 1
kern.timecounter.choice: TSC-low(1000) ACPI-fast(900) HPET(950) i8254(0) dummy(-1000000)
kern.timecounter.hardware: TSC-low
kern.timecounter.stepwarnings: 0
kern.timecounter.tc.i8254.mask: 65535
kern.timecounter.tc.i8254.counter: 53678
kern.timecounter.tc.i8254.frequency: 1193182
kern.timecounter.tc.i8254.quality: 0
kern.timecounter.tc.HPET.mask: 4294967295
kern.timecounter.tc.HPET.counter: 1284537219
kern.timecounter.tc.HPET.frequency: 14318180
kern.timecounter.tc.HPET.quality: 950
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.mask: 16777215
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.counter: 15107662
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.frequency: 3579545
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.quality: 900
kern.timecounter.tc.TSC-low.mask: 4294967295
kern.timecounter.tc.TSC-low.counter: 3483584783
kern.timecounter.tc.TSC-low.frequency: 1133398889
kern.timecounter.tc.TSC-low.quality: 1000
kern.timecounter.tsc_shift: 1
kern.timecounter.smp_tsc_adjust: 0
kern.timecounter.smp_tsc: 1
kern.timecounter.invariant_tsc: 1
4
ngcar
5
выключил, тоже самое почти
2
Используйте так:
ifconfig bce1 -rxcsum -txcsum -tso
Подробности тут.
Так это вроде либалиас не дружит с железными считалками. На pf такого вроде бы не надо.
В Mpd включен нетфлоу? Если да - настоятельно рекомендую выключить и создать ноду для сбора нетфлоу руками(скриптом).
Проблема есть, поэтому и пришлось убрать комп с bce (ibm xseries с двумя процами). При ддосе - машина вставала колом c CPU от irq в 100%. Тюнинг не помогал, в т.ч. -tso -lro
Тюнинг тюнингу рознь. Если вы не сумели решить проблему тюнингом - ваши проблемы.
Убирал на внеш сетевой, не помогло.
А кто вам сказал, что надо применять только на внешней? :)
Применяйте к обоим сетевым.
Проверьте чтоб прерывания в БИОСе были разнесены.
Потом обновляйте прошивку драйвера.
Странно, что у вас ACPI без LAPIC...
Потом режьте или лимитируйте торренты изнутри на 6881 порт.
Потом смотрите опции для синк-кукис
net.inet.tcp.syncookies
net.inet.tcp.syncookies_only
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit
net.inet.tcp.syncache.cachelimit
net.inet.tcp.syncache.count
net.inet.tcp.syncache.hashsize
net.inet.tcp.syncache.rexmtlimit
net.inet.tcp.syncache.rst_on_sock_fail
Edited by vlad11
От DDOS никакой тюнинг не спасёт. Это был пограничник с bgp на двух магистралов и одна карта - внутрь, никаких натов-шейпов, немного правил ipfw. ddos-или машинку внутри.
Вы смешали теплое с мягким.
Машинки с двумя bce спокойно обслуживают траффик до 2 Гбит/s.
Да, они не предназначены для 200kpps и выше.
Для среднего ддоса и крупнее помогает только blackhole community.
Но для этого, нужно выявить ip цели.
Вот тут тюнинг и пригодится, чтоб выдержать пару минут и сообщить вовнутрь об атаке на конкретный IP.
По iperf tcp я из макс выжимал 800Мбит, что в общем-то для карты 1Г считаю нормальным, при нормальном трафике
В те времена добиться community от верхов было почти нереально, а просьба заблэкхолить мой ip требовала кучи звонков-факсов-писем с печатями, и то в рабочее время. Блочить ddos на пограничнике - занятие почти бесполезное, трафик уже прошел через сетевую карту, и напряг пограничник. Мишени будет легче, но в целом - ddos достигла своей цели.
