VLANы и (M)STP через L3 или L2 арендованный канал каким образом можно пробросить?
Не все провайдеры готовы на своей сети обеспечить возможность работы dot1q-tunnel + l2protocol-tunnel stp, мне нужно гонять свои VLAN и (M)STP протокол.
Поверх L2 без поддержки со стороны оператора - невозможно.
Поверх L3 - с применением туннелирования, со всеми вытекающими отсюда минусами. Должна подойти любая L2 over L3 технология. Я лично делал на Juniper SRX с применением MPLS over GRE over IPSEC.
IPSEC то тут зачем? Не нравятся микротики можете сделать на линуксе, залитом в дешевые роутеры длинка и т.п. Хотя EoIP отлично работает без каких-то проблем. Нужно сначала со скоростью определится, одно дело 100-500 мегабит гонять, другое более гигабита.
Eoip есть не только в микротиках, и там он не очень. Кто-то из наших поднимал между двумя линуксбоксами такой тоннель, попробую отыскать парня.
Просто ничего другого на ум не идет. А зачем вам именно.такой вариант? Отговаривать е собираюсь, чисто академический интерес
недавно видел на хабре статью про l2 поверх l3 на линуксе, используется gretap.
зачем нужны эти извращения когда есть полностью стандартизированный vxlan (unicast mode тоже реализован в linux). да, ядро нужно довольно свежее
и как и при любом тунеле, встаёт вопрос об MTU
IPSEC то тут зачем?
Нужен ещё один уровень инкапсуляции. Так как MPLS не фрагментируется нативно(в PWE3 есть наработки, но насколько они жизнеспособны я не знаю), то просто запихать MPLS в IP пакет и передать невозможно из-за оверхеда. Поэтому MPLS пакуется в GRE, а уже GRE пакуется в IPSEC и именно GRE пакет фрагментируется внутри IPSEC. Для повышения производительности можно IPSEC с null encryption сделать.
Ну и дополнительный уровень безопасности - VPN всё ж таки.
До абонента нужно сделать резерв через другого оператора. В планируемом кольце будет 3 моих свича - свич у абонента и два на опорной сети. К абоненту приходит оптика с одного узла и резервный арендованный канал с другого узла. Свич узла с которого сейчас подаются услуги терминирует VLAN для подачи Интернета + через него идут несколько транзитных VLAN для объединения точек абонента включенных с других коммутаторов.
Кольцо резать планировалось резать с помощью MST т.к. уже он работает на сети в кольце разумеется. Т.е. вторая ячейка получается - полукольцо до абонента от основного магистрального кольца. Свич у абонента получается так же магистральным с точки зрения MST.
Схему с QinQ + l2tunnel STP на одном из линков на стенде собрали - работает. Вот так и возникли требования.
Edited by QWE
Я не настаивал на предложенном мной решении. Просто, кто-то ранее поинтересовался о наличии чего-то вроде EoIP в linux.
vxlan - интересно. Спасибо, гляну.
З.Ы: недавно перед глазами проскакивал некий OpenvSwitch. Насколько я понял продукт также позволяет гонять l2 поверх l3.
Edited by g3fox
Есть еще L2 over PPP, его сразу сбриджевать можно без лишних действий. Получается по сложности настройки так:
1. L2 over PPP - но тут проблема с адресами для управления удаленным устройством и вероятность отказа линка при перегрузки трафиком - просто не получится зайти в настройки.
2. EoIP - требуется указывать 2 адреса для передачи данных, если белых нет требуется предварительно поднять PPP туннель.
3. MPLS - так же требуется предварительно поднять PPP туннель + настройка более сложная.
если арендовать Л2 канал, то настройте l2pt на своих свичах, физической петлёй заверните трафик туда и уже с переписаними заголовками пускайте через арендованый канал.
ничего не понял.
Вы про это? http://zyxel.ru/kb/1897
или http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos13.3/topics/concept/l2pt-ex-series.html
только вам надо свои свичи на обоих точках настроить как "граничные коммутаторы провайдера",
а провайдеру отдавать уже инкапсулированые пакеты.
смысл, что если свич умеет l2pt, то делает это аппартно и со скоростью проблем не будет, в отличии от программных туннелей.
То, что лично тестировал (без STP) и оно работает без проблем с mtu:
vlan через арендованный канал L3 - Cisco l2tpv3
vlan через арендованный канал L2 - Mikrotik vpls, Cisco l2tpv3, Mikrotik eoip, Extreme vpls
