Добрый день!
Начали звонить абоненты с ошибкой 651 PPPOE. Я так думал что проблема с абонентским компьютером. Решил попробовать подключить VPN подключилось сразу. Потом ради эксперимента отключили у абонента городской VLAN и пробросили офисную сеть напрямую до него PPPOE сразу начало работать. Я так думаю что проблема именно в сети, а не в абонентском компьютере. Проблема возникает в разных районах города VLAN разные. Ошибка выходит не постоянно абонент может неделю поработать потом ошибка выходит.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой как найти откуда глюк этот
В основном ошибка появляется вечером
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Скорее всего где то по количеству МАКов перебрали, посмотрите сколько маков на транзитных коммутаторах и в центре ходит во время проблемы. Так же на предмет глючных роутеров, которые себе ставят маки с потолка, могут быть конфликты и т.п.
Сеть надеюсь вся построена на "умных" свитчиках или на тупариках? Или на район стоит "умный" свитчик а по району пачка тупариков?
PPPoE нормальная технология для подключения абонентов. Главное сделать нормальную транспортную сеть, лучше всего перейти на L2 поверх MPLS сети.
+1
vlan идет на район. Стоят qtech 2800, dlink 3200 в каждом доме, тупых коммутаторов нету.
Как можно снять дамп логов с коммутаторов? Я в них не особо силен, специализация немного другая. Человек который коммутаторами занимается в отпуске.
А может в сети есть одинаковые MAC'и? (Подработаю как штатный экстрасенс =) )
Теоретически это не должно быть проблемой, у PPPoE-сессии есть уникальный идентификатор и BRAS распознает абонентов по нему, а не по MAC-адресу.
Например настроить один порт под зеркало с абонентского порта (или с транка), подключить к нему ноутбук и снять дамп.
То что они есть - не говорит об их правильной настройке.
Надо искать проблемы в сети, на L2.
Я бы зарезал все пакеты кроме PPPoE (8863,8864) - на длинках это точно можно сделать, и посмотрел - вернется ли проблема.
Кроме этого, если сеть звезда - настроить traffic_segmentation(private vlan), ну и поковырять настройки коммутаторов относительно штормов, петель и т.п.
Отзывайте человека из отпуска :)
Посчитал сколько маков получилось 444, на счет правил сложно сказать посмотрев настройки там только Loop detect включен. Я бы зарезал все пакеты кроме PPPoE (8863,8864) --- dhcp не зарежет?
Сейчас попробую сегментацию трафика на портах включить. Такой вопрос если коммутатор включен в абонентский порт(1-24) этот порт просто исключить из сегментации или как-то по другому настраивается?
651 - это значит клиент посылает PADI и не получает PADO в ответ.
вероятные причины:
1 PADI не доходят до BRASа
2 BRAS не обрабатывает запросы и не посылает PADO.
3 BRAS обрабатывает запросы и посылает PADO но они не доходят до назначения.
По 2-му пункту порядочный брас будет писать подробные логи.
По 1 и 3 - проблема сети. У нас было например когда кто то из абонентов прикидывается чужим MACами. Нужно "приклеить" маки браса жестко на порту коммутатора.
GVRP используете или vlan-ы пропилены статикой?
топология-кольцо? может в какой-то момент что-то перестраивается, и vlan перестаёт ходить?
не работает одновременно в разных vlan? или как-то иначе?
вероятные причины:
Судя по логам браса запросы не поступают от абонента мак.
"Приклеить" на порту это как? Если несколько брасов?
Vlan'ы статичные, колец сколько я здесь работаю отрадясь не было. Не работает бывает одновременно в разных, либо рандомно то в одном то в другом
Запросы (PADI) - широковещательные, т.е. не адресованы конкретному адресу в сети.
Для то, чтоб получить такой пакет спуфить мак не обязательно.
Если они не доходят до браса - смотрите фильтрацию броадкаста по пути пакета.
"Приклеить" - т.е. указать явно на каком порту коммутатора мак(и) браса(сов). Тогда спуфинг не позволит получить трафик браса кому-то другому. Это еще называют "статичные записи FDB".
Зато соседний коммутатор не распознает два одинаковых МАС.
