Возможно ли ограничить кол-во неудачных попыток авторизации в минуту во freeradius 1.1.8?
Например, клиент заблокирован, у него установлен роутер, который каждые 3-4 секунды отправляет запрос на авторизацию.
При этом радиус каждый раз дёргает MySQL. Если таких клиентов много, системе становится грустно..
Хотелка такая - например, 10 неудачных попыток авторизации в минуту - "бан" на 30 мин.
"Бан" - это в течении 30 мин. давать отлуп забаненой связке логин/пароль "на входе", лучше бы даже непосредственно на NAS-е (mpd5), ну или хотя бы не обращаясь к базе данных.
Реально?
Реально?
МуSQL маньяки разгоняли до десятков тысяч запросов в секунду. У вас такие серьезные потребности?
Может быть просто MySQL потюнить? Проверить, что там вообще, почему спотыкается, память добавить, количество сетевых соединений, индексы проверить, еще что...
Мне кажется, начать с разгона query cache в MySQL.
Можно еще rlm_cache навесить на Reject-ы.
О, гениальные варианты:
1) Навесить на mpd5 fail2ban, банить PPTP/PPPoE/чтотамувас.
2) Отвечать вместо Reject-а Accept-ом с левым IP и, скажем, максимальным временем сессии 10 минут.
MySQL "разогнан". Дело не конкретно в нём. Проблема в кривом древнем модуле радиуса (rlm_nibs).
В нём автор конкретно накосячил в плане работы с базой.
В результате процесс radius-а в определённые моменты начинает жрать память, не освобождая её, распухая до неимоверных размеров.
В итоге он переползает в своп, съедает его, ну а дальше - аварийный останов в самое неподходящее время..
Ошибки кое-где удалось найти и исправить, результат есть, но полной уверенности нет.
Поэтому и появилась "хотелка" дополнительно подстраховаться проверенными средствами самого радиуса.
Каким образом, и что это даст??
Гм.. ИМХО, чушь какая-то. Учитывая, что в большинстве своём используется PPPoE.
Собственно уже реализовано, но не совсем устраивает. Особенно для тех клиентов, которые "позабыли" выключить роутер три-четыре месяца тому назад.
А если попробовать подумать в сторону ebtables.
Не использовал его, но если им можно отлимитировать 0x8863 кадры, по типу модуля xt_recent,
и допустим банить на 30 минут такой мак.
rlm_cache будет сразу давать отлуп, не вызывая rlm_nibs.
Ну так выдавайте с Max-Session-Time минут на 30. Будет спрашивать авторизацию раз в 30 минут.
В чем проблема с роутерами?
Не заметил относительно Access-Accept для заблоченных, так если оно реализовано то в чём проблема,
пусть висят себе с серыми айпишниками.
Наваять скрипт рядом который будет проходится по условиям в базе, и при поступлении платежа или ещё чего
килять сессию, чтобы реконнектнулся с нормальным ip.
  • 8 years later...
Имеет ли смысл натравливать fail2ban на smtp-попытки , которые сыпятся постоянно:
Mar  2 06:27:25 mail postfix/smtpd[13548]: warning: unknown[141.98.10.76]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Mar  2 06:27:25 mail postfix/smtpd[5680]: warning: unknown[46.148.40.136]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Mar  2 06:27:26 mail postfix/smtpd[13548]: disconnect from unknown[141.98.10.76]
Mar  2 06:27:26 mail postfix/smtpd[7124]: warning: unknown[46.148.40.199]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Mar  2 06:27:26 mail postfix/smtpd[11008]: connect from unknown[141.98.10.151]
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[430]: connect from unknown[46.148.40.143]
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[5680]: lost connection after AUTH from unknown[46.148.40.136]
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[5680]: disconnect from unknown[46.148.40.136]
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[9444]: warning: unknown[141.98.10.151]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[32642]: connect from unknown[46.148.40.146]
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[2417]: warning: unknown[46.148.40.13]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[2407]: connect from unknown[46.148.40.199]
Mar  2 06:27:27 mail postfix/smtpd[9444]: disconnect from unknown[141.98.10.151]
Или эти тычки идут постоянно с разных подсеток и fail2ban тут будет неэффективен?
в моем случае эти редиски выжирали весь лимит процессов exim. после применения fail2ban кардинально полегчало. адреса, конечно, появляются новые, но довольно быстро уходят в бан надолго.
# fail2ban-client status exim | egrep '(Currently|Total) banned'
   |- Currently banned: 7700
   |- Total banned:     109029
root@mail:~ # egrep -v '^[[:space:]]*(|#.*)$' /usr/local/etc/fail2ban/jail.local
[INCLUDES]
before = paths-freebsd.conf
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 192.168.0.0/16
ignorecommand =
bantime  = 1h
bantime.increment = true
findtime  = 1h
maxretry = 5
maxmatches = %(maxretry)s
backend = auto
usedns = warn
logencoding = auto
enabled = false
mode = normal
filter = %(__name__)s[mode=%(mode)s]
destemail = xxx@xxx.ru
sender = root@mail.xxx.ru
mta = sendmail
protocol = tcp
chain = <known/chain>
port = 0:65535
fail2ban_agent = Fail2Ban/%(fail2ban_version)s
banaction = iptables-multiport
banaction_allports = iptables-allports
action_ = %(banaction)s[port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
action_mw = %(action_)s
            %(mta)s-whois[sender="%(sender)s", dest="%(destemail)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
action_mwl = %(action_)s
             %(mta)s-whois-lines[sender="%(sender)s", dest="%(destemail)s", logpath="%(logpath)s", chain="%(chain)s"]
action_xarf = %(action_)s
             xarf-login-attack[service=%(__name__)s, sender="%(sender)s", logpath="%(logpath)s", port="%(port)s"]
action_cf_mwl = cloudflare[cfuser="%(cfemail)s", cftoken="%(cfapikey)s"]
action_blocklist_de  = blocklist_de[email="%(sender)s", service="%(__name__)s", apikey="%(blocklist_de_apikey)s", agent="%(fail2ban_agent)s"]
action_badips = badips.py[category="%(__name__)s", banaction="%(banaction)s", agent="%(fail2ban_agent)s"]
action_badips_report = badips[category="%(__name__)s", agent="%(fail2ban_agent)s"]
action_abuseipdb = abuseipdb
action = %(action_)s
[exim]
enabled = true
action = exim-ipfw[table=3]
logpath = %(exim_main_log)s
root@mail:~ # egrep -v '^[[:space:]]*(|#.*)$' /usr/local/etc/fail2ban/action.d/exim-ipfw.conf
[Definition]
actionstart =
actionstop =
actioncheck =
actionban = /sbin/ipfw table <table> add <ip>
actionunban = /sbin/ipfw table <table> delete <ip>
[Init]
localhost = 127.0.0.1
root@mail:~ # egrep -v '^[[:space:]]*(|#.*)$' /usr/local/etc/fail2ban/filter.d/exim.local
[INCLUDES]
before = exim-common.conf
[Definition]
failregex = ^%(pid)s \w+ authenticator failed for (?:[^\[\( ]* )?(?:\(\S*\) )?\[<HOST>\](?::\d+)?(?: I=\[\S+\](:\d+)?)?: 535 Incorrect authentication data( \(set_id=.*\)|: \d+ Time\(s\))?\s*$
            <mdre-<mode>>
mdre-aggressive = ^%(pid)s no host name found for IP address <HOST>$
                  ^%(pid)s no IP address found for host \S+ \(during SMTP connection from \[<HOST>\]\)$
mdre-normal =
mode = normal
ignoreregex =
В 04.03.2023 в 16:50, Andrei сказал:
Если поставить findtime побольше - где-то час-два - и количество попыток снизить до 2, то тыкальщики достаточно оперативно залетают в банлист. Ну и время нахождения в бане тоже надо полнять от дефолтного часа хотя бы до суток, можно и больше.
  • 10 months later...
В 04.03.2023 в 11:50, Andrei сказал:
В 04.03.2023 в 12:54, boco сказал:
А для Sendmail примеры адаптации fail2ban есть?
Возможность прохождения SMTP-аутентификации требуется не более 10% пользователей, прописываю их в отдельной базе sasldb2.
После перехода на FreeBSD 13.2 с Sendmail 8.17.1 эти записи очень перенасыщают maillog мусором.
На более старых системах с Sendmail 8.14.6, 8.15.2 понятно тычки были, но хотя бы без дополнительного логирования в основной журнал работы сервера.
Банить подсетями, как выше предлагалось, возможно слишком радикально, вшивая овца может подставить и оградить надолго вполне честный диапазон.
Думал уменьшить уровень логирования или разделить его вывод в разные файлы (если возможно), но вариант с fail2ban более верный.
В общем полезно услышать мнения и как решали схожий вопрос.
Jan 13 18:44:38 sm-mta[11029]: 40DFiXAC011029: AUTH failure (CRAM-MD5): user not found (-20) SASL(-13): user not found: user: sed@mydomain.com property: cmusaslsecretCRAM-MD5 not found in sasldb /usr/local/etc/sasldb2, user=sed, relay=[121.162.147.204]
Jan 13 18:44:40 sm-mta[11029]: 40DFiXAC011029: [121.162.147.204] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA
Jan 13 18:44:53 sm-mta[11038]: 40DFioDX011038: AUTH failure (CRAM-MD5): user not found (-20) SASL(-13): user not found: user: usenet@mydomain.com property: cmusaslsecretCRAM-MD5 not found in sasldb /usr/local/etc/sasldb2, user=usenet@mydomain.com, relay=[216.126.65.186]
Jan 13 18:44:54 sm-mta[11038]: 40DFioDX011038: [216.126.65.186] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA
