Требуется на MikroTik поднять сервер OpenVPN, а на Windows клиента.
Скажите, у кого-то данное решение работает или был опыт работы?
Я вроде все настроил как написано в разных статьях, но у меня пару пробелов по этой теме, а именно:
1. По сертификату SSL, а именно по его формату.
2. По настройке клиента на Windows, как не странно не смотря на то что тема про MikroTik, особых сложностей настройка самого MT не вызвала.
1. И так, на MT генерирую сертификат: /certificate create-certificate-request, файл запроса сертификата: certificate-request.pem, а имя файла ключа: private-key.pem
Прохожу сертификацию на сайте http://cacert.org и из certificate-request.pem получаю новый сертификат: certificate-response.pem
Далее в Linux ввожу команду: openssl rsa -in private-key.pem -out private-key.key и получаю ключ: private-key.key
2. Устанавливаю OpenVPN под Windows и в конфиге пишу:
client
dev tun
proto udp
remote 111.222.333.444 1194
resolv-retry infinite
nobind
# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
key private-key.key
comp-lzo
verb 3
В итоге получаю ошибку:
"Options error: You must define CA file (--ca) or PKCS#12 file (--pkcs12)
Use --help for more information."
Вопрос, какой формат у моего private-key.key и как мне из него получить ca или pkcs12?
Windows поддерживает SSTP, так же его поддерживает и микротик, никаких сертификатов не требуется. SSTP шифрует данные и гарантирует доставку, т.к. работает через SSL поверх TCP.
Вообщим все заработало после того как в windows для VPN прописал:
Шифрование давнных: необязательное (подключаться даже без шифрования)
Что странно, что ничего не делал, выбрать опять обязательное шифрование и все подключилось.
Вообщим, спасибо, буду юзать SSTP.
