Behemoth Posted November 15, 2004 Posted November 15, 2004 взял бухту 500м, срезал штатные коннекторы. не разматывая кабель, на 2 конца п296 повесил розетки кат5, от них пачкорды АМР на оборудование, экран не заземлял ... не работает. пробовал разные свичи и карточки (cisco, nortel, d-link, realtek, lucent, cabletron): линк на 10 мбит поднимается (индикация показывает и статистика управляемого свича), но пакетики не бегают. внимание, вопросы: правда ли, что в бухте параметры кабеля хуже, по сравнению с размотанным кабелем? есть ли какая-либо статистика по работе на длинных линках (=> 500м)? есть ли опыт использования П296 вместе с cisco LRE? Вставить ник Quote
Barsick Posted November 15, 2004 Posted November 15, 2004 Классический вопрос - пары не попутал? Не думаю, что в бухте параметры хуже, я недавно заводил полную бухту UTP, не размотанную, ессно на 10. Свичи - лоченый на 10 акорп Но 500 м, даже на 10 мбит, даже на п296 - это на грани возможного Попробуй не вешать розетки, а накрути хвостики Вставить ник Quote
Demid_SPb Posted November 15, 2004 Posted November 15, 2004 Э - насколько я понимаю - в бухте наоборот лучше. хотя бы нет никаких ветров и иже с ними. Просто банально чтото не так сделал - поддерживаю Барсика Вставить ник Quote
Guest Posted November 15, 2004 Posted November 15, 2004 В бухте повив заводской сохраняется хорошо, а после вытягивания кабеля из бухты возможна небольная деформация, что негативно скажется на дальности . А пешке пофигу, хотя 500 м ... Вставить ник Quote
Alf Posted November 15, 2004 Posted November 15, 2004 500 метров в бухте на ура поднимали с 10 мегабитными хабами. Если вместо одного хаба ставили свитч, то не каждый хотел работать. Хотя всё показывали 10 мегабитный линк. Собственно только компекс ps2208 и заработал совместно с хабом... Вставить ник Quote
Guest Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 Barsick нет, пары не путал. прозвонил омметром - все пары 16 ом (так и должно быть?) Demid_SPb еще раз все проверю, с хвостиками попробую. Гость а наводки с соседних витков могут сказываться в бухте, если экран не заземлен? Alf а чем хаб лучше в контексте длинных кабелей? я пробовал свичи (хабы сейчас еще достать надо), причем не самые худшие их представители. результат везде одинаковый, за исключением PCMCI карты d-link для ноута, которая не поднялась совсем ... Вставить ник Quote
Barsick Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 нет, пары не путал. прозвонил омметром - все пары 16 ом (так и должно быть?) Пары должны быть расположены подиагонали. Например: белооранжевый и оранжевый провода витухи надо соединить с красными проводами Пэхи, а белозеленый и зеленый - с белыми Если сделать не так, например б-ор. и ор. соединить с белым и красным в Пэхе, и зеленую пару - аналогично, получится разнопарка, с большими помехами от соседних пар, вплоть до того, что порт хаба свяжется сам с собой :) Вставить ник Quote
klauska Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 100% в бухте не поднимется!!!!! Проводили тесты (где-то есть в архивном форуме сабж на эту тему) - кабель (правда П270) в бухте поднялся на 100Мбит только на 100метров. После прокладки по крышам и подвесе - 250 метров + по 7 наростки витой - 100Мбит FULL DUPLEX на ура! Вставить ник Quote
melm Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 А что лучше использовать для сращивания П-270? Стандартные полумуфты или разрезать и скрутить? Вставить ник Quote
klauska Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 А что лучше использовать для сращивания П-270? Стандартные полумуфты или разрезать и скрутить? Да, конечно разрезать и скрутить! Стандартные разъемы внесут СУЩЕСТВЕННЫЕ помехи для прохождения сигнала! Вставить ник Quote
Behemoth Posted November 16, 2004 Author Posted November 16, 2004 Barsick а почему именно хабы? Вставить ник Quote
Barsick Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 Не обязательно хабы, просто вместо управляемых свичей, чтобы было 10мбпс, часто сставят хабы, а не свичи. Дешевле, но полудуплекс. Вставить ник Quote
Fog Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 вобщето бухта с электрической точки зрения - индуктивность, хоть и маленькая. если уж проверять то размотай бухту и уложи 8 (например на балконе). хотя это негарантия, ведь повесив будет статика и помехи добавлятся. землить надо (или нулить). если уж дальность вытягивать то поднять напругу на выходной каскад свича (на пол вольта, больше вроде как хуже, хотя зависит от марки свича.). Вставить ник Quote
Behemoth Posted November 17, 2004 Author Posted November 17, 2004 размотать 500 м бухту п296, а потом смотать нормально - несколько проблематично. klauska пишет, что существенно ниже параметры кабеля, находящегося в бухте. давно я учил ТОЭ, но помню, что у катушки с сердечником есть индуктивное сопротивление, которое как раз таки влияет на переменный ток ... там ведь где-то 250 витков довольно толстого кабеля ... Вставить ник Quote
Guest Posted November 17, 2004 Posted November 17, 2004 Behemoth, Только в катушке провод одножильный, а у нас кабель экранированный... Помоему есть существенная разница. Вставить ник Quote
