В названии ошибся, скорее делить плинт между кабелями. Суть проблемы. Нужно определить количество плинтов в узле доступа. Есть образец документации аналогичного проекта - там на 25-ти парный кабель ставят 3 10-ти парных плинта. На 2 кабеля, соотвественно 6, xотя по емкости достаточно 5-ти. Вот и вопрос, есть ли какое требование которое не позволяет разводить два кабеля на плинт, или это проектировщик не прав? Или это вообще не регламентриуется?
Edited by kr0k0gena
Речь о телефонии или об Ethernet?
Если второе, то чтобы половина кабеля висела на одном плинте, а половина на другом, придется расплести кабель сантиметров на 20.
А это нельзя.
А это нельзя.
Да, об Ethernet. Ясно, спасибо.
Хотя стоп. По выполненному проекту один кабель уже разведен на 3 плинта. Просто получается, что два заполнены полностью, а один наполовину. Вот и вопрос, почему по этому же проекту незаполненная половина плинта не используется под другой кабель.
Плинты 3M STG U2-10, если это имеет значение.
Edited by kr0k0gena
Это сильно неудобно при расшивке кабелей и сдаче линий, ведёт к путанице при обслуживании/ремонте и усложняет маркировку/описание сети.
Плюс плинты могут оснащаться магазинами грозозащиты. Заведя разные кабели на 1 плинт, вы можете улучшить гальваническую связь между ними в момент воздействия высоким напряжением и расширить зону возможных повреждений.
А это нельзя.
поясните пожалуйста почему нельзя расплетать, как тогда в плинт заводить,или вы имеете ввиду 1 пару расплетать?
Edited by Silence
Нельзя нарушать повив пар/проводов, это зверски снижает помехоустойчивость.
сайленс спрашивает (и мне тоже интересно) почему половину пар из многопарника нельзя вывести на другой плинт с точки зрения нарушения повива. повив то не нарушится. если обе линии rx-tx останутся на одном плинте-длина линии тоже останется одинаковой.
в остальном согласен с лаби
Edited by SergioDeMaster
