Есть у меня сервер, на котором крутится контроллер UniFi с БД MySQL, сетевые сервисы (DHCP, DNS) и который раздает интернет пользователям UniFi.
Раньше это был сервер на ксеоне под 64-разрядной FreeBSD 8.2, для NAT использовался pf. Особо не тюнинговался, разве что размеры буферов чуть увеличил.
Сейчас временно (пока будет готовиться сервер) сервис перенесен на обычный ПК c i7 под 64-разрядным Debian 7, основная причина переноса — отсутствие под FreeBSD клиента Oracle (мне нужно работать с СУБД Oracle). Набор софта идентичный, только для NAT используется iptables.
И по итогам примерно недели заметил следующее.
1. Время от времени на сервер находят небольшие периоды задумчивости, когда он в течении 2-3 секунд сильно тормозит. На интернет-доступе сказывается не очень заметно, но при подключении по SSH заметно. С чем связано — непонятно, на запущенном htop каких-то всплесков активности не замечаю.
2. По производительности компьютеры вроде бы сопоставимы (E5620 2.4GHz и i7-4770 3.4GHz), ПК даже производительнее. Однако при одинаковой нагрузке (30 точек доступа, около сотни клиентов) на ПК Unifi более тормозной, информация с точек на контроллере обновляется медленнее.
3. Но самое главное, NAT работает как-то странно. На pf все работало как часы. На iptables время от времени становятся недоступными определенные порты и хосты. Если запустить следующий скрипт (заново настраивающий iptables), то все начинает работать на следующие несколько часов:
#!/bin/sh
IPT=`which iptables`
IF_EXT=eth1.100
IF_WIFI=eth1.900
IP_EXT=`ip -o -4 addr show dev eth1.100 | sed -ne 's/.*inet \(.*\) brd.*/\1/p'`
IP_EXT=${IP_EXT%/*}
NET_WIFI="10.10.0.0/16"
NET_UNIFI="10.10.10.0/24"
FW="$IPT -t filter"
NAT="$IPT -t nat"
## Filter section
$FW -F
$FW -X
$FW -Z
$FW -P INPUT DROP
$FW -P OUTPUT ACCEPT
$FW -P FORWARD DROP
## Filter input invalid and bad packets
$FW -N INVALID
$FW -A INVALID -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
$FW -A INVALID -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
$FW -A INVALID -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
$FW -A INVALID -p tcp --tcp-flags ALL SYN -m state --state ESTABLISHED -j DROP
$FW -A INVALID -p icmp --fragment -j DROP
$FW -A INVALID -m state --state INVALID -j DROP
$FW -A INVALID -d 255.255.255.255 -j DROP
$FW -A INVALID -j RETURN
## Internet services
$FW -N INTERNET
# Allow ICMP
$FW -A INTERNET -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$FW -A INTERNET -j RETURN
## Hotspot services
$FW -N HOTSPOT
# Allow DHCP request and reply
$FW -A HOTSPOT -p udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT
# Block foreign networks
$FW -A HOTSPOT ! -s $NET_WIFI -j DROP
# Allow ping reply
$FW -A HOTSPOT -p icmp --icmp-type 0  -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -p icmp --icmp-type 3  -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -p icmp --icmp-type 8  -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
# Allow HTTP and HTTPS for clients
$FW -A HOTSPOT -p tcp --dport 80  -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Allow DNS queries for clients
$FW -A HOTSPOT -p tcp --dport 53  -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -p udp --dport 53  -j ACCEPT
# Allow NTP queries for clients
$FW -A HOTSPOT -p udp --dport 123  -j ACCEPT
# Allow AP communications
$FW -A HOTSPOT -p tcp --dport 8080 -s $NET_UNIFI -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -p tcp --dport 8443 -s $NET_UNIFI -j ACCEPT
$FW -A HOTSPOT -j RETURN
## Global rules
$FW -A INPUT -i $IF_LOOP -j ACCEPT
$FW -A INPUT -j INVALID
$FW -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Block bogons on external interface
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 10.0.0.0/8      -j DROP  # Private, class A
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 172.16.0.0/12   -j DROP  # Private, class B
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 192.168.0.0/16  -j DROP  # Private, class C
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 224.0.0.0/4     -j DROP  # Multicast, class D
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 240.0.0.0/5     -j DROP  # Reserved, class E
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 169.254.0.0/16  -j DROP  # Link-local
$FW -A INPUT -i $IF_EXT    -s 127.0.0.0/8     -j DROP  # Loopback
# Block foreign networks on internal interfaces
$FW -A INPUT -i $IF_INT  ! -s $NET_INT        -j DROP
# Main processing
$FW -A INPUT -i $IF_EXT -j INTERNET
$FW -A INPUT -i $IF_WIFI -j HOTSPOT
$FW -A INPUT -j LOG --log-prefix "INPUT DROP: "
## NAT section
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p icmp                   -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p tcp --dport 80         -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p tcp --dport 443        -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p tcp --dport 1024:49151 -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p udp --dport 53         -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p udp --dport 123        -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_WIFI -o $IF_EXT  -s $NET_WIFI ! -d $NET_INT -p udp --dport 1024:49151 -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_EXT  -o $IF_WIFI -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FORWARD DROP: "
$NAT -F
$NAT -X
$NAT -Z
$NAT -A POSTROUTING -o $IF_EXT -s $NET_WIFI -p icmp --icmp-type 0 -j SNAT --to-source $IP_EXT
$NAT -A POSTROUTING -o $IF_EXT -s $NET_WIFI -p icmp --icmp-type 8 -j SNAT --to-source $IP_EXT
$NAT -A POSTROUTING -o $IF_EXT -s $NET_WIFI -p tcp                -j SNAT --to-source $IP_EXT
$NAT -A POSTROUTING -o $IF_EXT -s $NET_WIFI -p udp                -j SNAT --to-source $IP_EXT
Ошибок в правилах я не нахожу, но может просто глаз замылился.
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1) Смотрите iotop.
3) Скорее всего, у вас забивается conntrack. Узнать можно, почитав dmesg|tail.
В конец /etc/sysctl.conf добавить:
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 104857600
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets = 2621440
Применить:
/sbin/sysctl -p
P.S.:
Пожалуйста, уберите с глаз моих этот скрипт, мне от него плакать хочется. Откройте для себя iptables-persistent.
Вы плохо гуглили.
Да нет, гуглил я хорошо. Есть только два рабочих способа — установка клиента Oracle под эмулятором и использование JDBC. Второй способ мне не подходит, первый способ подходит только для небольших скриптов, т.к. для него хост-процесс (perl или php) тоже должен быть запущен под эмулятором.
Способ по ссылке я изучу, пока не совсем понятно, что там делается. Если используется виртуальный Linux для сборки бинарников — я это пробовал, во FreeBSD такие бинарники не работают.
В dmesg вообще ни слова про conn.
Однако рекомендации учту, sysctl подправлю.
Зачем? Если только для того, чтобы сохранять правила после перезагрузки, то мне удобнее использовать скрипт, который к тому же можно подвесить на if-up.d
Вы плохо гуглили.
Вижу несколько объяснений:
1) Я не разобрался в типах эмуляторах
2) Я не умею использовать дебаггер и ldd для поиска зависимостей и библиотек для бинарных программ
3) Я хочу подружить жутко проприетарный софт, написанный командой индусов, который работает под одной версия java. Да, в мануале к этому софту черным по белому, написано в требованиях: версия Виндоус и версия джава, чтоб хоть как-то запустилось.
Вообще не принципиально, но это как-то Debian way.
Посмотрел, все ровно. Да и маловероятно это - сетевой интерфейс гигабит, диск SSD, узких мест я не вижу.
Ну потюньте для начала conntrack. При переполнении его таблицы такой спецэффект тоже имеет место быть.
Или попробуйте во время затыка сделать conntrack -F - должно отпустить, заодно и узнаете.
Кстати да, в коннтраке по умолчанию всего 32-64к записей. Стоит увеличить хотя бы до 256к (на 500-1к клиентов должно хватить).
Можно еще потюнить hashsize (только не сильно усердствовать - не влезающая в кэш хэш-таблица это пожалуй похуже пары лишних операций сравнения). http://wiki.khnet.info/index.php/Conntrack_tuning - неплохой мануал.
Странно, получаю ошибку:
setting key "net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets": No such file or directory
При этом файл /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_buckets существует, в нем значение 16384.
Если эти параметры указывать не в файле, а задать напрямую командой sysctl net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets=2621440, то ошибку не выдает, но и параметр не меняет.
через sysctl можно только посмотреть размер хеш-таблицы, изменить его можно только в момент загрузки модуля, т.е. передав параметр
$ cat /etc/modprobe.d/nf_conntrack.conf
options nf_conntrack hashsize=1048576
sysctl -w в линуксе требуется -w
Без разницы.
Если параметр назначаю непосредственно с помощью sysctl, то ошибок не выдается, но и значение не меняется (смотрю с помощью sysctl -a | grep conntrack_buckets).
Если же я создаю в /etc/sysctl.d свой conf-файл с оптимизированными параметрами, то при выполнении sysctl --system параметр net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets не загружается, выдает ошибку "sysctl: setting key "net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets": No such file or directory" (остальные параметры применяются).
А вот этого файла у меня и нет.
Модуль же загружен:
# modinfo nf_conntrack
filename:       /lib/modules/3.14-0.bpo.1-amd64/kernel/net/netfilter/nf_conntrack.ko
license:        GPL
depends:
intree:         Y
vermagic:       3.14-0.bpo.1-amd64 SMP mod_unload modversions
parm:           tstamp:Enable connection tracking flow timestamping. (bool)
parm:           acct:Enable connection tracking flow accounting. (bool)
parm:           nf_conntrack_helper:Enable automatic conntrack helper assignment (default 1) (bool)
parm:           expect_hashsize:uint
создайте этот файл. если нет папки modprobe.d, то ищите где лежат опции модулей в вашем дистрибутиве
модуль нужно выгрузить и загрузить заново или просто перезагрузить сервер
О каких опциях идет речь?
nf_conntrack hashsize я пока вообще не трогаю, для начала я хочу задать net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets = 2621440.
При его указании в conf-файле для sysctl я получаю ошибку.
Для диагностики:
ethtool -S eth0 (и другие интерфейсы) - есть ли дропы или нет
tc -s -d qdisc - тоже дропы
mpstat -P ALL - упирается ли какое-то из ядер в потолок?
Есть ли сетевки на шине PCI?
Есть ли hyperthreading? Тогда загрузка в 50% может быть на самом деле 100%. "Ненастоящие" ядра можно _ОСТОРОЖНО_ отключать, через sysfs
Есть ли на тазике шейперы? Если да - отключать offloading. Учитывая что используется ПК - там могут быть сетевки, которые при нагрузке глючат на этой части - лучше отключать в любом случае.
Смотреть:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count net.netfilter.nf_conntrack_max
net.netfilter.nf_conntrack_count = 389005
net.netfilter.nf_conntrack_max = 1000000
Сколько сейчас и сколько максимум. Заодно и можно прикинуть неодходимый hashsize.
grep "Hz" /proc/cpuinfo
Является ли частота номинальной или "плавает".
Еще может быть причиной syn flood, но это можно определить по приведенным выше командам "диагностики".
Вроде как и в /sys можно поправить.
Ну и да, ИМХО 1М записей хеша это слишком уж дофига. Не то что в L1 - в L2 кеш не влезет. А значит - будут сильные потери производительности. 32-64к записей с головой, а то и стандартное кол-во оставить (будет чуть больше нагрузка на проц)
1 букет это сколько байт, напомните?
8 для 32бит, 16 для 64бит (2 указателя). Что для 1М хеша превращается в 16МБ - явно вылезет из кэша в медленную RAM.
