какие свичи и конвертеры выбрать? на Planet- оцените!
Стою перед выбором: какие конвертеры (100FX, LX, SX) и свичи выбрать?
1) Allied Telsyn - отзывы слышал хорошие - правда дороговато и бп вроде хреновые
2) Trendnet
3) Dlink
4) LinkPro (онже toplink) - коммутаторы 19" - 4Г+24х100 вроде ничего
подскажите по опыту использования производителя и модели
(1000LX 2-7км)->SWITCH(2x1000,24x100/10)->(FX multimod 500м - 1000м) -> до 2о штук switch(24х100/10)
Мы используем коммутаторы Длинк, так как дешевле АТ.
Конверторы берем Planet и RubiTech, хороши тем что стоят в районе 100 у.е., мало греются.
LANTECH сильно греются и глючат.
А можно с моделями поконкретнее (насколько понимаю задача у тебя таже :-) )
Dlink
Управляемые DES-3226S
Не управляемы DEs1016D
Planet берем те которые нужны, модели можно посмотреть на сайте www.lanset.ru или на Буром медведе.
по опыту сетестроительства, связывать с мало известным оборудование не стоит, так как очень мало инфы да и поддержка слабая.
обрати внимание на то что есть во всех магазинах, Длинк, АТ, Планет, 3ком, Компех и тд.
Это и так понятно - интересуют модели :-) Если не сложно, конечно :-)))))
конвертеры планет ft-706A15 и ft-706B15. неуправляемы, WDM, работают парами. до 15 км на SM волокне. пока в глюках не замечены.
А вот такой комплект пойдет:
центр
Коммутатор WEB управляемый маршруриз 24*10/100TX + 2 слота (WGSW-2402А).
от него оптика через
Трансивер 100TX-100FX(WDM) одноволоконный (FT-706B/А15).
заходит на клиентские
Коммутатор WEB-smart управляемый 24*10/100TX + 2 модуля (FGSW-2402VS).
в Медведе на ТП сказали, что особых проблем с этим железом не бывает
И еще вопрос: на центр не лучше поставить
WGS3-2620 2-Port 10/100/1000Base-T, 24-Port 10/100Base-TX Layer 3 Routing Switch
Если я правильно понял, то нужно построить гигабитную "колбасу" на разнородной оптике. Встречный вопрос: не проще ли использовать коммутаторы с SFP необходимого номинала? т.е. берем свитч с гигабитными SFP/GBIC слотами, компануем их нужной оптикой и все довольны: никаких китайских поделок а-ля конверторы не надо (экономия места, решение проблем с питанием и т.п.)
дальше логично было бы решить вопрос с тем что хочется: чтобы подешевле или чтобы получше. соотношение цена/качество - это НЕ АРГУМЕНТ. контрпример: не работает, но даром :-)
"(1000LX 2-7км)->SWITCH(2x1000,24x100/10)->(FX multimod 500м - 1000м) -> до 2о штук switch(24х100/10)"
предлагаю свитч Summit 200-24 (есть 24 порта 10/100 + 2 SFP + 2 1000BaseT) на левый узел поставить SFP для 10 км на одномод и SFP для 2 км на многомод. На последний - SFP для 2 км на многомод. Чтобы получить 48 портов на правом фланге лучше взять 1 свитч на 48 портов. Т.е. Summit 200-48 (48 портов 10/100, 2 SFP, 2 1000BaseT)
Итого надо 2 коммутатора и 3 оптических приемопередатчиков. стоимость - 2+3,5+2 (оптика). Все управляемое, перенастраиваемое, не глючит (2 года эксплуатации показали). Можно еще Циску поставить :-) но будет дороже :-))))
информацию по железакам можно посмотреть на www.extremenetworks.com.
C уважением
я всеже пока пришел к решению не уходить на гигабит - нет насущной необходимости.
транспорт до сетки - одномод 1 или 2 волокна, соответсвенно либо SM WDM либо 1000LX
который подключается к порту WGSW-2402А (WGS3-2620 - вопрос потянет ли первый????)
на эзернетах опять конвертеры
Далее идет звезда по след.схеме:
на месте делаю кольцо одномода (~1,3 км).
оконцовываю обе стороны.
на точках выделения на сплайс-пластине разрываю только одно волокно и оконцовываю в обе стороны. В результате получаю 2-х кратное резервирование на банальных 100FX WDM.
Почему внешние WDM - ответ очевиден. Намного проще менять оконечное оборудование.
на выделении ставлю FGSW-2402VS
Предыдущий пост уже про эту схему.
Дык кто пользовал WGSW-2402А или WGS3-2620 - отзовитесь!!!!
