shyrik86 Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки! Создаю сеть в частном секторе(см. прикрепление), опыта не много(но есть). Сети строил только на TP-Link-ках и только на DHCP, решил поробовать микротики из-за очень красивой RouterOS. Сети типа "точка-многоточка" никогда не строил, почитал сдесь теорию, вроде немного осознал что с чем едят. Строить буду как показано на рисунке в прикреплении, база будет на Rocket M2 в роли абонента будет стоять MikroTik SXT Lite2 он будет подключен к маршрутизатору MikroTik RB750GL и уже от маршрутизатора 4 провода витой пары к компьютерам. В сети будет 6 MikroTik SXT Lite2 соответственно и 6 MikroTik RB750GL ну и соответственно 24 компьютера в сети. Нужно изолировать все компьютеры друг от друга, поэтому хочу все компьютеры подключить через PPPoE. Пока вижу только одну схему, Rocket M2 будет подключен к маршрутизатору MikroTik RB2011iLS-IN на нем будет задан пулл из 6ти IP адресов, эти адреса будут прикреплены к MikroTik SXT Lite2, MikroTik SXT Lite2 подключается к MikroTik RB750GL в котором создана база из 4х PPPoE соединений для компьютеров. Скорость на компьютеры планируется сделать не больше 5-10Мбит. Правильна ли такая схема? Вставить ник Quote
SSD Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки! Создаю сеть в частном секторе(см. прикрепление), опыта не много(но есть). Сети строил только на TP-Link-ках и только на DHCP, решил поробовать микротики из-за очень красивой RouterOS. Сети типа "точка-многоточка" никогда не строил, почитал сдесь теорию, вроде немного осознал что с чем едят. Строить буду как показано на рисунке в прикреплении, база будет на Rocket M2 в роли абонента будет стоять MikroTik SXT Lite2 он будет подключен к маршрутизатору MikroTik RB750GL и уже от маршрутизатора 4 провода витой пары к компьютерам. В сети будет 6 MikroTik SXT Lite2 соответственно и 6 MikroTik RB750GL ну и соответственно 24 компьютера в сети. Нужно изолировать все компьютеры друг от друга, поэтому хочу все компьютеры подключить через PPPoE. Пока вижу только одну схему, Rocket M2 будет подключен к маршрутизатору MikroTik RB2011iLS-IN на нем будет задан пулл из 6ти IP адресов, эти адреса будут прикреплены к MikroTik SXT Lite2, MikroTik SXT Lite2 подключается к MikroTik RB750GL в котором создана база из 4х PPPoE соединений для компьютеров. Скорость на компьютеры планируется сделать не больше 5-10Мбит. Правильна ли такая схема? Нет. Рокет как база для микротик это глупо. Используйте одного производителя для базы и СРЕ. Зачем столько 750 роутров? Это лишнее. Хотите раздавать по РРРоЕ, РРРоЕ сервер можно сделать непосредственно на самом лайт2, а всех юзеров воткнуть в простой свич. Вставить ник Quote
shyrik86 Posted June 19, 2014 Author Posted June 19, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки! Создаю сеть в частном секторе(см. прикрепление), опыта не много(но есть). Сети строил только на TP-Link-ках и только на DHCP, решил поробовать микротики из-за очень красивой RouterOS. Сети типа "точка-многоточка" никогда не строил, почитал сдесь теорию, вроде немного осознал что с чем едят. Строить буду как показано на рисунке в прикреплении, база будет на Rocket M2 в роли абонента будет стоять MikroTik SXT Lite2 он будет подключен к маршрутизатору MikroTik RB750GL и уже от маршрутизатора 4 провода витой пары к компьютерам. В сети будет 6 MikroTik SXT Lite2 соответственно и 6 MikroTik RB750GL ну и соответственно 24 компьютера в сети. Нужно изолировать все компьютеры друг от друга, поэтому хочу все компьютеры подключить через PPPoE. Пока вижу только одну схему, Rocket M2 будет подключен к маршрутизатору MikroTik RB2011iLS-IN на нем будет задан пулл из 6ти IP адресов, эти адреса будут прикреплены к MikroTik SXT Lite2, MikroTik SXT Lite2 подключается к MikroTik RB750GL в котором создана база из 4х PPPoE соединений для компьютеров. Скорость на компьютеры планируется сделать не больше 5-10Мбит. Правильна ли такая схема? Нет. Рокет как база для микротик это глупо. Используйте одного производителя для базы и СРЕ. Зачем столько 750 роутров? Это лишнее. Хотите раздавать по РРРоЕ, РРРоЕ сервер можно сделать непосредственно на самом лайт2, а всех юзеров воткнуть в простой свич. Ой ой, извиняюсь, не тот маршрутизатор написал, я буду ставить Mikrotik RB260GS. И сеть в будущем перейдет на оптику, а с помощью этих роутеров переход будет почти незаметным. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 Если клиентские микротик то и база микротик. Ставите 6 антенн, на антенне на сетевом порту блокируете весь трафик, кроме PPPoE, соответственно ничего другого в центр не пройдет, на центральной базе блокируете трафик между клиентскими антеннами и все будет отлично работать. Только в управление RB260GS не попадете=) Если нужно и на них попадать, то разрешаете пропуск трафика на клиентских антеннах с микротиковскими маками, у клиентов другие поэтому их трафик так и будет заблокирован. Однако если планируете оптику, можно раздавать адреса по DHCP, изолировав каждого абонента в своем влане, ваши коммутаторы как раз это умеют, в каждый влан будете выдавать уникальный адрес с маской /32. Вставить ник Quote
shyrik86 Posted June 20, 2014 Author Posted June 20, 2014 Каки именно именно будут клиентские комутаторы я пока ещё не решил, сейчас формирую список оборудования. А пожет посоветуете какие взять? Или другой вопрос, можно ли в Mikrotik RB260GS задать ограничение скорости(сброс и ограничение для торрентов)по расписанию для каждого IP в SwOS? Я эту ОС совсем не знаю, в мануалах пока что не разбирался. Ну и ещё момент, вы рекомендуете базу и клиента брать одного производителя, тогда нужно переходить на 5Ггц, а в чем принцииальная разница между MikroTik OmniTIKU-5HnD и MikroTik OmniTIK UPA-5HnD? Вставить ник Quote
DeLL Posted June 20, 2014 Posted June 20, 2014 RB260GS - это КОММУТАТОР! Он может только рулить вланами и жестко резать скорость на порту. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2014 Posted June 21, 2014 Каки именно именно будут клиентские комутаторы я пока ещё не решил, сейчас формирую список оборудования. А пожет посоветуете какие взять? Или другой вопрос, можно ли в Mikrotik RB260GS задать ограничение скорости(сброс и ограничение для торрентов)по расписанию для каждого IP в SwOS? Я эту ОС совсем не знаю, в мануалах пока что не разбирался. Резать торренты и скорости надо в центре на сервере. Ну и ещё момент, вы рекомендуете базу и клиента брать одного производителя, тогда нужно переходить на 5Ггц, а в чем принцииальная разница между MikroTik OmniTIKU-5HnD и MikroTik OmniTIK UPA-5HnD? У оборудование есть поллинг, то есть закрытый стандарт, он работает в пределах своего производителя. База одного и клиент другого смогут только в стандартном вайфае работать, в котором низкая скорость. По указанным железкам у последнего есть возможность подавать питание на 2-5 сетевой порт. Вставить ник Quote
shyrik86 Posted June 21, 2014 Author Posted June 21, 2014 Резать торренты и скорости надо в центре на сервере. В роли сервера можно использовать Маршрутизатор MikroTik RB2011iLS-IN. Видел видео на просторах интернета, там рассказывается как настроить сервер PPPoE на RouterOS L4, ограничение скорости по IP и резалку торрентов. Это не фейк? Не хотелось бы купить железку, а потом окажется что это всё невозможно сделать. Вставить ник Quote
Olejon Posted June 22, 2014 Posted June 22, 2014 Не хотелось бы купить железку, а потом окажется что это всё невозможно сделать. В сети полно для пробы, поставьте на X86 какой нить и изучайте, или на виртмашину (так и начинал) Где то тут кто то говорил что 4 уровень только для 20 клиентов в интернет, по моей инфе на 200 :-) Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 Где то тут кто то говорил что 4 уровень только для 20 клиентов в интернет, по моей инфе на 200 :-) Имеется в виду количество одновременных PPP соединений, у L4 - 200, у L5 - 500, у L6 без ограничений. В роли сервера можно использовать Маршрутизатор MikroTik RB2011iLS-IN. Видел видео на просторах интернета, там рассказывается как настроить сервер PPPoE на RouterOS L4, ограничение скорости по IP и резалку торрентов. Это не фейк? Не хотелось бы купить железку, а потом окажется что это всё невозможно сделать. Что бы резать торренты нужна скорость процессора, поэтому с зарезкой, натом, шейпером и т.п., более 100 мегабит не прогоните через него. Вставить ник Quote
