Набросал схему, поправьте кто строил Wi-Fi сети в поселках
БС MikroTik OmniTIK UPA-5HnD
Клиентское MikroTik SXT Lite5
Улица1-580 м.
Улица2-480 м.
Улица3-380 м.
Улица4-280 м.
Улица5-130 м.
Улица6-500м.
Улица7-480м.
℗ - кол-во абонентов на точку.
Клиенту 10 мбит
Планирую PPPoE
Всего около 130 клиентов на этом участке, БС на мачтах освещения, через волокно.
Edited by Climb
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Почему же все коттеджные поселки достаются тем, кто не знает толком что с ними делать?
Какой к черту вайфай? Оптику тяните!
Вполне реально при определенных условиях (малая мощность,грамотное частотное планирование, укрытие клиентов чтобы сами себе не машали) и наличии знаний по частотному планированию. Если опыта постройки нет - я бы не рекомендовал браться.
В идеале в середине поселка поставить стоб с Cambium 4-х секторным. Расстояния небольшие будет работать хорошо.
Можно с краю поселка ( с любой стороны) поставить для начала 2 сектора по 90 град ePMP GPS Sync по 40 Мгц канал.
Подключить по 65 клиентов на сектор, 180 Мбит на сектор, с переподпиской 1 к 3 можно будет дать каждому клиенту MIR 10 Мбит/c или даже больше. Будет стабильно и надежно.
я бы не стал выпендриваться, если в дома электричество заходит, то параллельно можно и пассивную оптику затянуть.
не всегда.
Какое частотное планирование нафик, если люди говорят про wifi и, фактически, вежливо просят написать список оборудования, который им купить, чтобы геройски подключать интернет?
Оборудование, которое вы предлагаете и знания, которые надо применить к этому оборудованию обойдутся дороже оптики.
Надо делать упор не на подбор решения под текущие условия, а все силы кидать на изменение условий.
иначе, автор даже не в землю зароет деньги, а выкинет их на ветер.
Edited by mix2
не всегда.
Нет возможности завести оптику, писал же выше, все комуникации зарыты в земле, друзья, научитесь читать и анализировать.
На одну БС 130 клиентов не повесите. Огласите тарифы!
Смотрите первый пост - 10 мбит на клиента
а БС 13 (на рисунке)
Вот это дельно, рассмотрю, спасибо.
Edited by Climb
Разместить 13 баз на данной площадке не хватит частотного ресурса в 5 Ггц. Да и не нужно столько баз.
Может 4 секторные по углам ?
Лучше всего поставить в центре четыре сектора по 90 град и на СПЕ обязательно ограничивать мощность, лучше всего это делать автоматически ( на базе ePMP). Тогда сектора будут размещены задом и сбоку друг к другу и это потребует меньше частотного разноса между секторами. Если размещать сектора по углам, то каждая антенна будет попадать в створ излучения антенны противоположного сектора, и даже если они будут на разных частотах это не есть хорошо на таких дальностях.
А какие варианты на микротике оптимальной ?
Размещение антенн в центре задом и сбоку друг другу лучше любого другого варианта при использовании любого оборудования.
Если вы можете протянуть оптику по столбам и там повесить точки, то на каждой улице вешаете по две точки SXT, направленные друг на друга. Часть клиентов с улицы вешаете на одну, часть на другую. Антенны абонентов вешаете не на крышах, а на стенах зданий. Получается на каждой улице свои бс, которые не фонят на другие (используете кастрюльки), клиенты видят только друг друга на одной и нескольких соседних улицах. Все точки работают в полосе 40мгц с мощностью около 4-5дбм, тогда каждая база сможет раздать около 100 мегабит реального трафика. Тарифы только поменяйте, пусть будет 10 входящий и 3 исходящий, иначе они раздачами торрентов будут постоянно сеть занимать.
На всех базах один SSID, а Radio Name - разные, что бы можно было при подключении выбирать лучшую точку. На базах ограничение по уровню сигналов. В таком случае сможете раздавать преднастроенные антенны, достаточно только повесить и навести по лампочкам.
На мачтах ставите RB260GSP - это коммутатор с оптическим портом и подачей питания через PoE на 4 порта. Будете его как медиаконвертер использовать=)
Типо вот так ? Не будут ли БС мешать друг другу, скорость будет 5/3. Волокно по столбам можно.
Edited by Climb
Изоляция БС и СПЕ типа "кастрюлями" и стенами частных домов допустима, но вряд ли это в данном случае при этой схеме размещения будет эффективна. Скорее всего будет каша, но какая точно Вы узнаете потом, после инсталляции.
Для секторного решения какие лучше антены и БС? и Сколько клиентов на сектор вытянет? Тариф 5/3. Секторное решение мне нравиться больше, но вопрос 130 пользователей на одну вышку !?
Edited by Climb
Вы меня спрашиваете о 4-х секторах в центре?
У Вас два отдельных вопроса -обеспечение ЭМС ( независимо от типа оборудования) и выбор типа оборудования, определяющее производительность сети ( кол-во клиентов на базу и пропускная способность на клиента).
С точки зрения ЭМС - расположение 4-х секторов в центре IMHO даст лучший ЭМС. При этом антенны 90 град могут быть любые dual pol.
Что касается второго вопроса -то определитесь сначала с первым,потому как получаемый результат на втором сильно зависит от выбора в первом.
130 пользователей на 4-е сектора на вышке потянет любое оборудование. Что будет эффективней -другой вопрос.
Мое личное мнение, с которым согласятся большинство специалистов, что 4-е сектора Камбиум ePMP GPS Sync c родными 90 град антеннами и 130 СПЕ ePMP Integrated Radio ( c встроенной антенной )- по 30-40 СПЕ на каждой базе - будет в Вашем случае коттеджного поселка лучшем решением по обеспечению ЭМС и качеству сервиса для клиентов, и вообще по затратам и заработке на предоставляемых услугах.
Пришел к следующему: Секторная схема
ITELITE PRO-SECTOR 50018 DUAL BOX
Mikrotik RouterBoard 411AH
Mikrotik R52Hn
У клиентов MikroTik SXT Lite5
БС-PPPoE-Клиент, шейпер на БС.
Покритикуйте.
